Старый 17.04.2008, 16:02   #1
cs21@yandex.ru
Народ привет. У меня на хрюне такая проблема: когда вариатор в положении D и нажат тормоз, начинается вибрация под капотом, когда открыл и посмотрел, то увидел, что трясется двигатель и коробка, где находится воздушный фильтр. Это бывает не всегда, через раз, но блин неприятно... При положении вариатора на R, N, P такой проблемы нет. Только тормоз отпустил и все...плавненько и хорошо поехали Что к чему? Подскажите
Старый 17.04.2008, 16:09   #2
Смотри подушки двигателя
Старый 17.04.2008, 16:11   #3
cs21@yandex.ru
а это может быть связано с тем, что грязный датчик кислорода, грязные форсунки, дроссельная заслонка и т.д.?
Старый 17.04.2008, 16:14   #4
Тогда бы он тресся всегда
Старый 17.04.2008, 16:17   #5
cs21@yandex.ru
а вариатор может иметь к этому какое-то отношение? жижу менял вчера, не изменилось ничего)))
Старый 17.04.2008, 16:25   #6
Говаряд же посматрите подушки,есле с ними все нормально,то нужно думать дальше
Старый 18.04.2008, 15:24   #7
cs21@yandex.ru
Всем привет. Ездил сегодня на инструментальную диагностику, сказали машина в полном поряде....единственно сказали может стоить помыть дроссельную заслонку и поменять топливный фильтр
Старый 18.04.2008, 15:56   #8
Странно,машина же работает нормально
С фильтром понятно,а вот дросель мыть..... незнаю,стоит его трогать есле работает нормально,а то потом может вибрировать и не только на D
Старый 18.04.2008, 16:22   #9
cs21@yandex.ru
ну а если не привязываться к моей проблеме... когда нажат тормоз а коробка на скорости, какие-то потуги у двигателя должны быть? или вообще никаких напрягов в нем не должно быть? мирно и ровно должен работать?
Старый 18.04.2008, 16:30   #10
Конечно у него нагрузка же есть
Ведь машина пытаеться ехать,а вы ее держите
Старый 18.04.2008, 16:34   #11
cs21@yandex.ru
а бензин какой порекомендуете? 95 ил 92? я думаю что наверно надо попробовать сменить заправку....может поможет)))))))))
Старый 18.04.2008, 17:01   #12
(cs21@yandex.ru @ 18.4.2008, 17:34) 11405
https://www.remrai.ru/raznoe/sravnit...t-benzina.html
Старый 18.04.2008, 18:51   #13
(Admin @ 17.4.2008, 16:09) 11244
+1.
Старый 20.04.2008, 10:11   #14
vladimir(kz)
(cs21@yandex.ru @ 17.4.2008, 19:32) 11243
Привет! подскажу посмотри заднюю подушку двигателя, она управляемая с изъменяемой характеристикой жесткости :buba:, возможно оборван рычаг управления подушкой, либо вакумная трубка ведущая к ней сдохла. У меня был оборван рычаг, восстановил все нормально стало, удачи тебе!
Старый 26.04.2008, 12:06   #15
cs21@yandex.ru
Всем привет))))) Подушки двигателя в поряде....Я тут вот что заметил.....что очень низкие холостые обороты (примерно 500-600) и мозги похоже пытаются довести их до положенных~700 оборотов. Может быть в этом причина и стоит подрегулировать холостые обороты?????????? или почистить датчик???????
Старый 26.04.2008, 20:06   #16
Возможно и такое
Попробуйте почистиь КХХ
Старый 26.04.2008, 20:53   #17
raff
Подскажите а сколько по норме должно быть количество оборотов на холостых?
Старый 26.04.2008, 21:24   #18
800 - 850,помоему стандарт
Старый 27.04.2008, 07:31   #19
cs21@yandex.ru
И снова я с дурацкими вопросами)))))))))))))) Вчера к знакомому мужичку ездил, который мне ее собственно и пригнал....он сел за руль покатался и вот что получается (с его точки зрения): эта вибрация и толчки появляются тока когда поездишь 60 и более км/ч, когда едешь потихоньку и жмешь на тормоз все в норме..., потом еще вот что сказал, и кстати я тоже заметил, когда жмешь газ в пол, после 2000 оборотов она начинает тупить разгоняется медленно, и ускорение ощущается как только отпускаешь газ (то есть как будто тока щас пошла нормальная подача топливной смеси). Его вердикт на 99% надо менять топливный фильтр. Я вот и хотел спросить, когда по регламенту надо заменять топливный фильтр и какие симптомы, что он засраный. И еще такой вопрос: нафига, когда меняешь воздушный фильтр, надо скидывать клемму аккумулятора?
Старый 27.04.2008, 09:45   #20
Первый раз слышу,что нужно снимать клемку акпб,когда меняеш воздушный фильтр и сам естейственно не когда такого не делал
А фильтра вообще нужно сразу менять после покупки автомобиля и топливный в последствие менять каждые 30 тысечь,есле есть желание меняь раньше,то хуже не будит,а вот лудше будит
Вибрации педали газа при ускорении Сергей Ремонт автомобилей Honda 6 15.07.2009 14:36
Шум в двигателе на Honda HR-V morzgik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 19.08.2008 09:29
Металлический стук в двигателе Honda HR-V spaceman75 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.04.2008 17:28
Цокот в двигателе Honda HR-V krechet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 24 31.03.2008 19:15
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
