Старый 04.03.2008, 08:36   #1
В общем-то всё в названии темы. Последнее время звук работы двигателя стал похож на работу дизеля, уже стали многие вокруг замечать... Нет мыслей, что это может быть? Заранее спасибо. Машина HR-V, 99 г., вариатор, 111 000 км пробег
Старый 04.03.2008, 12:09   #2
Звуки могут быть разные конечно,но один из причин это стучат клапана и нужно их регулировать
Старый 04.03.2008, 13:15   #3
Просто я вроде знаю как клапана стучат, у меня это было, но когда сменил заправку, то стучать перестали... А здесь звук оянный, и на холостых, блин, на самом деле как звук дизеля...
Старый 04.03.2008, 13:51   #4
krechet, не послушав его я лично не могу сказать,что это за звук
А догадываться сложно,так как это могут стучать и вкладыши и пальцы в поршнях и распредвал и много еще что.
чаще всего когда идет выроботка пальца и появляеться люфт в шатуне,то звук напоминает дизель.
Но а вообще откуда слышен звук с самого матора ?
Может с Гура или генератора или коробки с трамблером,с какой стороны хоть?
Старый 05.03.2008, 05:24   #5
С самого двигателя, это звук его работы, это не дополнительный звук....
Старый 05.03.2008, 05:27   #6
Тогда нужно показывать спецам и пусть слушают от куда идет звук из головы или с шатунов с поршнями.
на форуме уже не подскажеш не чего
Старый 05.03.2008, 10:22   #7
Так, наверное, и сделаю.... Спсибо, Док
Старый 05.03.2008, 10:44   #8
krechet, Как узнаешь причину, расскажи, а то у меня у фольца таже фигня.
Старый 05.03.2008, 12:56   #9
Договорились
Старый 05.03.2008, 19:32   #10
krechet, предварительно до поездки к спецам можеш прослушать мотор сам. Самое простое. Берем длинную отвертку. Жалом на мотор, к рукоятке прижимаем ухо (зажимаем "клапан" уха). Прслушиваем головку перемещая жало по гризонтали. Потом спускаемся ниже к блоку и т. д. Таким способом узнаеш хотябы проблемную зону.
Старый 06.03.2008, 04:36   #11
Tola10, спасибо, интересный способ, надо попробовать....
Старый 06.03.2008, 21:26   #12
krechet, русский ответ фанендоскопу, ультразвуку и компьютерной диагностике :bleh:
Старый 07.03.2008, 10:11   #13
Не иссякнет страна Кулибиными
Старый 20.03.2008, 14:35   #14
Когда завожу холодный двигатель при отрицательных температурах слышно цоконье, после прогрева все исчезает. Были отрегулированы клапана, цокот остался, как думаите в чем проблема??
Старый 20.03.2008, 14:41   #15
eeK, а мотор какой ?
Втек или обычный ?
Старый 20.03.2008, 14:41   #16
El Koyot_HR-V
eeK, такая же фигня - уже полгода без прогре полгода без прогрессии. Думаю, это норма. Как прогреет[/i]рогрессии. Думаю, это норма. Как прогреется - не могу услышать звук работы движка [/i]
Старый 20.03.2008, 14:47   #17
Вообще стучать не чего не должно,а есле есть стук на холодную,то это первые признаки чего то износа,а вот чего это вопрос.
Есле Втек,то это могут стучать гидрики их там 4 штуки стоит,а есле не Втек,то может стучать и клапана.
Износ ракеров,самого распредвала или тарелочки которые стоят под клапаном и регулировочным болтом.
Просто давление пошло по системе и стук пропал или при не большом прогреви.
Смотря у кого как .
Может масло уходить в поддон и первые секунды пока насос закачает ,до распредвала будит слышен стук.
Причин много,но вот нормой не как не может быть,просто может быть не крименал и можно так ездить.
Старый 20.03.2008, 16:00   #18
El Koyot_HR-V
Я вот стуком никак наз никак назвать не могу..[/i]к назвать не могу....типа шелеста. [/i]
Старый 20.03.2008, 16:02   #19
Но шелест,это может какой ролик,подшипник ремни,грязное масло в ГУРЕ.
А именно стук,это совсем другое
Старый 20.03.2008, 17:37   #20
лит[/b], не втэк, слышен не стук, а цокот, мож клапана уже износились??
Шум в двигателе на Honda HR-V morzgik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 19.08.2008 09:29
вибрации в двигателе на Honda HR-V cs21@yandex.ru F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 22 24.05.2008 23:06
Металлический стук в двигателе Honda HR-V spaceman75 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.04.2008 17:28
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
