Старый 06.08.2008, 16:57   #1
morzgik
недавно купил хруню 99г поменял масло старый хозяин сказал что лил 5в30(вроде хондовское) я залил мобил 5в40 фильтр тоже поменял. проехал км 10 шум пошел из двигателя. то есть то нет, трогаешся вроде пропадает, едешь поворачиваеш-появляется. немогу понять ничего.
Старый 06.08.2008, 17:03   #2
А шум-то точно из двигателя??? если только на поворотах, то однозначно - ходовка...
Цитата
при движении назад едет рывками, а вперед нормально идет
Коробка механка или варик?
Старый 06.08.2008, 18:07   #3
Напишите какая коробка стоит
Старый 07.08.2008, 06:31   #4
morzgik
(Айболит @ 6.8.2008, 21:07) 20889
варик, и нетолько на поворотах идет звук даже когда стоишь на месте
Старый 07.08.2008, 11:02   #5
Но если без движения идет звук,то значит проблема коробки
Если от туда идет звук
Старый 07.08.2008, 15:14   #6
morzgik
(Айболит @ 7.8.2008, 14:02) 20916
нет насчет звука это после замены масла в двигателе и звук из двигателя, а на счет варика-при движениии назад едет рывками. так вот посоветуйте насчет варика и почему появился звук из двигателя после замены масла
Старый 07.08.2008, 15:37   #7
morzgik, так советовать про шум - невозможно... шуметь может что угодно... это надо слушать, хотябы с какой стороны шум... это может быть и помпа и маслянный насос и натятжной полик ремня ГРМ, в общем все, где стоят подшипники... подшипники качения (шариковые и роликовые) и скольжения (вкладыши)... но если бы вкладыши, то тогда был бы не шум, а стук...
Старый 07.08.2008, 15:42   #8
Уже запутался что и где
Из двигателя пошел звук после замены масла ?!
Значит не такое масло залили или левое,а может для продажи было залито специально густое масло,что бы небыло слышно звуков аронних
Тут нужно слышать что за звук,так не скажешь
По Варику незнаю,но на форуме есть обсуждения при езде на зад и всякие толчки,рывки
Старый 07.08.2008, 19:12   #9
morzgik
(Айболит @ 7.8.2008, 18:42) 20926
я уже исчитал весь форум но так и непонял, таких описаний как у меня не нашел-как только включил заднюю сразу чувствуются рывки даже без движения.
Старый 19.08.2008, 09:29   #10
Павел, по рывкам при движении назад есть отдельная тема https://www.remrai.ru/ekspl/voprosy-...onda-hr-v.html, почитайте, если ещё останутся вопросы, то там и выкладывайте не стесняясь :wink: ..... Поэтому тему переименовываю....
Шум в вариаторе на Honda HR-V Артур F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 05.08.2008 22:08
вибрации в двигателе на Honda HR-V cs21@yandex.ru F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 22 24.05.2008 23:06
Металлический стук в двигателе Honda HR-V spaceman75 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.04.2008 17:28
Цокот в двигателе Honda HR-V krechet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 24 31.03.2008 19:15
