Старый 28.05.2008, 11:06   #1
Артур
Пробег 150 тысяч км., после последней замены HMMF (фильтра не менял, слил через сливное отверстие, залил 3,8 л) пробег-10 т.км (5 месяцев). До замены был шум (скрежет) в вариаторе при нажатой педали тормоза и положении "Д". Залил при смене жидкости "Хадо" для АКПП в аэрозольном балончике (9 мл). Моё субъективное личное мнение, что стало лучше, пропал шум. И я не начинаю движение пока обороты двигателя не упадут до 1000 об/мин.( и зимой и летом). Рывков нет ни вперед, ни назад.
Старый 29.07.2008, 22:11   #2
Black_Vladimir
Приветствую Всех! Нужна помощь. У меня «Хрюн» 2000г., пробег 133 тыс. км. При включении положений «R», «D», «L» - появился шум из вариатора: «шир-шир-шир». При трогании – частота шума увеличивается и перерастает в оянный гул. При этом, машина трогается нормально - без рывков, обороты не плавают. В положениях «P» и «N» никаких шумов нет. Есть подозрения на подшипник первичного вала. Кто что может подсказать, может кто сталкивался с такой неисправностью?
Старый 29.07.2008, 22:18   #3
Похоже что действительно какой то подшипник
Попробуйте для начало сменить масло,если не меняли
Может поможет,а если нет,то уточнять точно проблему и скорей всего это перебор коробки
Старый 05.08.2008, 15:46   #4
Black_Vladimir
В результате общения с Хрюшеводами, вроде как причину шумов установил: подшипник первичного вала варика. Но тут новая напасть: ни в одном магазине не могут определить их номера, чтоб заказать ( те 2 больших подшипника, которые стоят до и после "конуса" - как сказал мастер). Более подробно не знаю как объяснить. В магазине на картинках на валу 2 маленьких игольчатых и один маленький "шариковый" - оконечный, а "больших" нет. Нужна помощь в их "определении" для заказа.
Старый 05.08.2008, 15:53   #5
Black_Vladimir, попробуй поискать на www.exist.ru
Старый 05.08.2008, 16:01   #6
тут тоже игольчатые
Старый 05.08.2008, 22:08   #7
Black_Vladimir
Я посмотрел чертежики, мне нужны номера подшипников в "промежуточной пластине", куда упирается первичный вал, короче, первые подшинники, через которые крутящий момент передается от движка в вариатор.
Замена масло в вариаторе на HR-V krechet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 03.09.2009 11:39
Уровень масла в вариаторе и что заливать на HRV ?! DENISKA F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 64 02.09.2009 11:01
Замена масло в вариаторе на HR-V Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 02.06.2009 20:12
Шум в двигателе на Honda HR-V morzgik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 19.08.2008 09:29
