Старый 07.06.2009, 01:18   #1
Сергей
Кто сталкивался с проблемой вибрации педали газа при ускорении на CR-V 98 г. Появляется на второй скорости от 2000 оборотов, а амплитуда почему-то зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура, тем сильней амплитуда. Пасажир справа вибрацию машины практически не чувствует.
Старый 07.06.2009, 07:16   #2
Вибрация если есть, то она есть по всей машине, а не так, на половине есть, а на половине нету
У вас механика ?
Может от сцепления выдавать вибрацию
Старый 07.06.2009, 20:18   #3
Сергей
У меня механика. Вибрация педали газа при резком ускорении, чувствует правая нога. Прошлым летом менял сцепление, 3 подушки двигателя, вибрация не уменьшилась. Пропала только с наступлением холодов. Сбивает с толку - это зависимость от температуры и только на второй скорости. На сервисе говорят, что стоят не оригинальные подушки двигателя. Резина хуже вот и вибрация. Один даже высказал мысль про какие-то пары бензина в топливной системе. Пока езжу на второй без драйва, жду оригинальные подушки.
Старый 07.06.2009, 20:44   #4
Это нужно спецам на месте разбираться, так как на форуме не поймешь и не почувствуешь, что за вибрация
Может конечно и подушки, но думаю вряд ли, так как подушки будут дурить всегда, а не от температуры
А вот маховик или сцепление, от нагрева будет дурить, а в теплую погоду быстрей нагревается
Маховики ведь тоже выходят из строя, но на них мало кто обращает внимания, а на некоторых моделях рекомендуется менять сцепление в месте с маховиком
Старый 08.06.2009, 11:55   #5
Егорочка
помогите разобраться при выборе у мня Цивик 1997 а собираюсь брать HRV, но вариатор почему то все опасаються по причине его ненадежности?
Старый 08.06.2009, 12:04   #6
Егорочка, эта тема слегка не о том, на первый раз устное замечание... по вариатору есть несколько тем тыц, тыц, также темы в архиве, читайте - делайте выводы... и есть целый раздел В помощь будущим автомобилистам, там можете задать вопрос в существующей теме или создать свою, если нет такой.... Сообщения отсюда будут удалены, надеюсь на понимание.....
Старый 15.07.2009, 14:36   #7
aipet_mts
На моей машинке 97-го года то же самое!!! Решение этому пока не нашел, как че будет расскажу.
Трос газа для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 18.02.2023 16:09
Непонятный звук при нажатии газа на хрв timunya Ремонт автомобилей Honda 18 10.07.2009 15:46
Скрип при нажатии педали сцепления. РИВ F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 10.01.2009 21:26
вибрации в двигателе на Honda HR-V cs21@yandex.ru F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 22 24.05.2008 23:06
Машина не реагирует на педаль газа ukrom F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 08.01.2008 15:18
