Старый 29.06.2009, 11:06   #1
timunya
Дело вот в чем появился странный звук при нажатии на педаль газ , проявляется при оборотах около 3 тыс на ходу. Звук как потрескивание похожее как будто шарик какой в выхлопной системе прыгает блин не знаю даже как точно описать. Появляется именно в момент нажатии газа , нажал появилось отпустил пропало. Перед появлением этого звука влетел в небольшую яму думаю вот может что снизу примял. Заехал на сервис , пробовали на нейтралке погазовать сказали что похоже на плохой бензин , типа раннее зажигание, залил 95 таже картина. (Хотя именно такого звука на нейтралке я не услышал. )
Старый 29.06.2009, 11:21   #2
Может действительно бензин
Еще бывает, что на ( под ) кожух катализатора, попадает камушек и дребезжит там как собака, а найти проблему сложно
Посмотрите там, но думаю спецы бы на сервисе нашли этот звук, а раз нет, то думаю и проблемы нет
Старый 29.06.2009, 11:31   #3
timunya
надо спецов посадить с собой прокатить пусть послушают, а то что он там услышал я ведь за рулем сидел и газ жал
Старый 29.06.2009, 12:23   #4
Наверняка движок отжимает на каких-то режимах и появляется звук..
Старый 29.06.2009, 13:50   #5
timunya
поменял сейчас свечи благо время подходило, проблема та-же. посадил человека съездили на яму , под кожухом катализатора нет ничего. Звук особо слышен при нагрузке. авили на ручник и скорость , звук появляется. на нейтралке нет ничего. Пришли к мнению что все таки пальцы стучат, видно все-таки либо бензин (из трубы кстати чуть не канализацией пахнет ), либо на диагностику надо ехать (кстати на стенде проблему по биению покажет ?). А вот кстати вопрос датчик биения у меня на машинке есть или нет ? Прошу спецов ответить.
(myza-oleg @ 29.6.2009, 13:23) 16346
а как так отжимает двигатель? вернее от чего отжимает?
Старый 29.06.2009, 15:15   #6
(timunya @ 29.6.2009, 14:50) 16350
Катализатор исправен))
Тут или детонация(от плохого бензина) .Или от того ,что в яме побывали... Движок при нагрузке немного подается в сторону салона.Как правило начинает выпускная труба за что-то задевать...
Старый 29.06.2009, 15:45   #7
timunya
(myza-oleg @ 29.6.2009, 16:15) 16354
если катализатор готов то думаю машина не поехала-бы, или мощность упала. а так никаких изменений не вижу. Выпускная труба все-таки не задевает, говорю загнали на яму потом ручник и скорость, звук не от трубы
лады щас зальем 98 чуть посмотрим как поведет себя. почитал в инете что на двигатели D16A не идет датчик биения
а еще лучше найти ракетного топлива, тогда точно биение пройдет.
Старый 29.06.2009, 15:51   #8
mediapoli
датчик детонаци :D
если чего сдвинь распределитель зажигания по часовой стрелке на пол мм. (предварительно сделав засечку шобы видеть насколько сдвинул) не помогло значит не детонация.
Старый 29.06.2009, 19:10   #9
tvol
(timunya @ 29.6.2009, 12:06) 16341
Дело вот в чем появился странный звук при нажатии на педаль газ , проявляется при оборотах около 3 тыс на ходу...
посмотри опоры двигателя(подушки)
Старый 30.06.2009, 08:32   #10
timunya
вчера подвинули немного распределитель, стало меньше звенеть. Теперь вот думаю а почему стало раннее зажигание ? Сам распределитель сдвинуться ведь не мог еле болты открутили. Спец говорит, что компьютер неправильно подстроил зажигание, но если есть трамблер то думается что компьютер не делает это. Двигатель D16A на нем зажигание регулируется компом машины или нет ? Вопрос специалистам
(tvol @ 29.6.2009, 20:10) 16366
опоры в норме, левую нижнюю даже меняли не так давно
Старый 30.06.2009, 08:42   #11
(timunya @ 30.6.2009, 9:32) 16381
Да
Трамблером можно тоже, это когда уже мозги не могут сделать раньше или позже зажигания, а так идет автоматическая настройка
Если сделали поздней и стало все нормально, то значит 100% это проблема бензина была
Потом заправитесь и машина будет тупей из за того что сделали позже ( если мозги не вытянут сами )
Старый 30.06.2009, 10:14   #12
timunya
(Doc @ 30.6.2009, 9:42) 16384
Трамблером можно тоже, это когда уже мозги не могут сделать раньше или позже зажигания, а так идет автоматическая настройка...
Вить да в то м и проблема что уже разводил 95 бензином с другой заправки и как-то не заметил что стало лучше а вот поворот распределителя стало лучше точно, но все равно немного есть детонации. А датчик детонации все-таки нет наверное на хрюше да ?
Старый 30.06.2009, 10:22   #13
под инжектор надо глянуть http://images.yandex.ru/yandsearch?sp=0&am...&rpt=simage
Старый 30.06.2009, 12:19   #14
(timunya @ 30.6.2009, 11:14) 16386
На втековских есть, а на обычных его нет ( леворукие)
Насчет трамблера, то может быть он изначально стоял не правильно, грм меняли или еще что делали и не точно установили его
Старый 30.06.2009, 12:37   #15
mediapoli
ВОт вот, я недавно сдвинул на опережение (чуть менше мм.), по звуку детонации неслышно...машинка побежала как арабский скакун... тут главное не переусердствовать.
Старый 01.07.2009, 08:37   #16
timunya
бензин все никак не изъезжу, но звук как-бы опять стал заметней , причем стал замечать что на холодную его практически вообще не слышно Меня терзают смутные сомнения а может это быть как-то связано с ремнем ГРМ, хотя его менял уже 30 тыс назад. Просто читал на других форумах у одного тоже была детонация так он переставил наоборот ремень ГРМ, и все пропало.
(myza-oleg @ 30.6.2009, 11:22) 16387
это на цивик ведь, на хрюше также ? смотрел не нашел ничего хотя других датчиков море
Старый 01.07.2009, 10:12   #17
timunya, возможно может быть причина ремнем
На одном форуме, решил помочь парню с его детонацией и устранить проблему
Он приехал ко мне и мы долго копались, крутили зажигания и детонация пропадало, но машина становилась тупей
Потом решили посмотреть ремень, оказалось что ремень ослаблен и болтается, поэтому и гуляет зажигание
Он менял ремень пару тыщь на зад
Попался брак или не качественный турко-китайский и он растянулся
Он потом поменял ремень и все пропало, детонации больше не было
Вам подсказать точно сложно, может ремень растянулся, может авили ремень на зубец не правильно, но потом трамблером довели, но в жаркую погоду будет проявляться детонация, а в холодную будет нормально все
Сейчас ведь жарко на улице и машина греется сильней
Вообщем однозначно сказать не могу
Старый 01.07.2009, 10:19   #18
timunya
спасибо док, вот я попал. смущает что проехал уже не мало, да и ремень оригинал через экзист заказывал вместе с роликом. ладно главное чтобы двигатель не ушатать с этой детонацией я вот чего боюсь-то
Старый 10.07.2009, 15:46   #19
timunya
Всем доброго дня, если он добрый добрались сегодня до ремня ГРМ , и что мы увидели: при установке метки снизу, наверху видим что метка которая должна быть вровень с краем блока цилиндров (ближе к бамперу которая) чуть ниже на зуб или два. А теперь гвоздь программы, при снятии нижнего пластикового кожуха , оттуда выпадает как вы думаете что ? правильно сплющенная пружина от ролика натяжения. Вот такие дела, щас поездем посмотрим что с детонацией будет.
Трос газа для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 18.02.2023 16:09
Вибрации педали газа при ускорении Сергей Ремонт автомобилей Honda 6 15.07.2009 14:36
Скрип при нажатии педали сцепления. РИВ F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 10.01.2009 21:26
Машина не реагирует на педаль газа ukrom F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 08.01.2008 15:18
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
