Старый 13.11.2008, 20:34   #1
РИВ
Подскажите пожалуйста.Заметил что стало скрипеть ,при нажатие на педаль сцепления.Скрип идет в районе МКПП,уровня жидкости везде в норме.Все работает нормально напрягает скрип.
Старый 13.11.2008, 21:00   #2
Если "скрип", а не "скрежет" - то проще. Скрипеть там нечему, кроме оси педали сцепления и вилки сцепления. Ты пишешь, что в районе коробки - смотри "кинематику" вилки.
Старый 13.11.2008, 21:33   #3
Или начала скрепеть корзина сцепления,ей приходит капец
Старый 13.11.2008, 21:56   #4
Bekas
Иу меня подскрипывает тожа, и ещё сцепление схватывает почти при полном отпускании педали, тобишь в самом конце при отжатии педали. Я не смотрел, может быть тросик подрегулировать надо? как вы думаете?
Старый 13.11.2008, 22:06   #5
Там нет тросика,там гидравлика и сама регулирует
Старый 13.11.2008, 22:24   #6
Bekas
Дык что же пипец корзине настаёт?
Старый 13.11.2008, 22:42   #7
РИВ
Подскажите,а выжимную вилку можно смазать без разборки? И какой смазкой?Ось педали сцепления и пружину помажу графиткой.
Старый 13.11.2008, 22:55   #8
(РИВ @ 13.11.2008, 22:42) 1961
Для начала можно просто побрызгать WD-кой поочередно, и посмотреть когда скрип уйдет или изменится. А уж затем закладывать в это место графитку и т.п.
(Bekas @ 13.11.2008, 22:24) 1960
Не исключено. А какой пробег?
Старый 14.11.2008, 06:54   #9
(Bekas @ 13.11.2008, 23:24) 1960
Что диску сцепления пипец - это точно, но и корзину нужно проверить...
Первым делом нужно выяснить причину скрипа, Если точно корзина, то 100% замена вместе с диском и выжимным подшипником.
Старый 14.11.2008, 10:10   #10
revolver
У меня тоже поскрипывает, да к томуже еще и при разгоне на 1й подвывает
Жду когда окончательно умрет :blink:
Идентично ли сцепление для левого и правого руля или есть отличия???
Старый 14.11.2008, 10:28   #11
Точно не знаю,но думаю должны быть одинаковые
Хотя могут быть и нюансы,лучше не рисковать
Старый 14.11.2008, 15:50   #12
еще пару слов о сцеплении на HR-V: если оригинальный диск сцепления достать не удастся, то есть альтернатива (не 100 процентная): жигулевский диск. по шлицам подходит как родной, но вот по диаметру на 5 мм. меньше родного. центральная втулка (та, что со шлицевой) чуть длиннее, ее надо немного подтачивать... Сразу оговорюсь, что если есть возможность купить оригинал, то лучше купить и не экспериментировать... Выработка на корзине будет меньшего диаметра и при следующей замене диска придется менять и корзину, а может даже и маховик. У меня в своё время возможности купить оригинал не было, жил далеко от "цивилизации", поэтому пришлось авить жигулевский диск... думал, что на пару месяцев, потом куплю оригинал и поменяю, но что-то счас то времени нет, то лень... в итоге уже больше года езжу на жигулевском... за корзину не переживаю, т.к. её уже давно менять надо было, выработка большая, но вот маховик... буду надеяться, что выработки не будет...
Старый 14.11.2008, 17:44   #13
(lex445 @ 14.11.2008, 15:50) 1991
А если и будет небольшая - ничего страшного. Просто в последующие замены будешь опять ВАЗовский ставить.
Пока маховик испилишь - машину раньше сменишь.
Кстати, а какой диск подошел - 01, 08 ?
И на 5 мм. меньше - это по внешнему диаметру диска, или по внутреннему диаметру ферадо?
Старый 15.11.2008, 07:25   #14
Вадим2, меньше по внешнему диаметру... внутренний диаметр ферадо такой-же как на хондовском...
Диск подошел от шестерки... Вообще, хотел сам клепать ферадо(опыт имеется), поэтому мерил от разных машин, а тут оказалось, что сам диск подходит...
Старый 15.11.2008, 21:03   #15
Человерт
Скрипит коленка при нажатии. Не обращайте внимания. Или сходите к доктору, пусть смажет сустав.
Старый 09.01.2009, 21:46   #16
печка сушит смазку на осях педалей, я раз в гд брызгаю туды литиевую смазку топ гир в балончиках под давлением, палет наманый, педали намного мягче нажимаются)))) да и в замки она хорошо идет.. особенно перед зимой. проверено годами.
Старый 10.01.2009, 21:26   #17
летом на даче машина стояла без движения неделю ,когда завёл, услышал скрип при нажатии педали сцепления. Решил заморочиться, найти причину . Как выше было сказано "смазал оси педалей" - немного полегчало, потом добрался до вилки залил под пыльник смазку с нано керамикой - звук пропал. Теперь когда на улице сыро и машина долго не эксплуатируется немножко поскрипывает первые 5 минут узды а потом всё пропадает.
Вибрации педали газа при ускорении Сергей Ремонт автомобилей Honda 6 15.07.2009 14:36
Непонятный звук при нажатии газа на хрв timunya Ремонт автомобилей Honda 18 10.07.2009 15:46
Скрип резинок уплотнения. Помогает ли смазка? Bear F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 29.06.2008 23:42
