Старый 02.10.2007, 04:12   #1
ZS-V
Кароч тема такая. При проезде неровностей спереди в районе руля слышны звуки. Как будто какая-то металлическая деталь не прикручена и тупо болтается. Или еще похож на то, когда регулируешь руль, ослабишь фиксатор, потом забываешь зафиксировать - руль болтается - такой же звук. В моем случае руль не болтается, а звук есть. Сразу оговорюсь, что подвеска без намека на замену чего-либо, рейка в порядке. Проверял даже стеклоочистители - не то. Есть предположение, что карданчики. Но почему они могли выйти из строя, ведь машине всего 6 лет и 54 тыщи пробега (в т.ч. 21 по РФ)? Критично ли это, опасно ли это?
Старый 02.10.2007, 05:56   #2
Могут и карданчики,так как там 2 крестовины идут и 2 болта,или 4 точно не помню.
Но чясто попадается,что вот этот карданчик и стучит.
Только незнаю,толи на шлицах (балты не держат) толи сами крестовины.
Это нужно уже смотреть.
Старый 02.10.2007, 06:37   #3
ZS-V
То есть, как я понял, подтяжкой болтов ничего не решить, речь идет о замене карданчика? Если да, то какова цена вопроса, примерно?
Старый 02.10.2007, 06:45   #4
Ну,для начяла нужно попробовать,может и решит,подтяни всетаки попробуй.
По цене новые незнаю сколько стоят,бу продавал по 1.000 рублей
Старый 02.10.2007, 06:54   #5
ZS-V
ОК. Пасиб. А насчет опасности? Если не принять меры, какие будут последствия?
Старый 02.10.2007, 07:02   #6
Но есле уже сильно будит гремет,то можеш потерять управление.
Но думаю до этого не дайдет,так как там болты в пазах сидят,провернутся не дадут.Есле криставина выскачет,но думаю,что бы она выскачила,то уж очень далжно греметь
У меня человек рейку купил и был уверен,что это она стучит,но потом позванил и сказал,что оказался этот карданчик.
У меня за все время спрасили его 2,но максимум 3 человека,за все время.
Поэтому это редкость,но бывает
Старый 02.03.2008, 13:28   #7
Задумался о ремонте передней подвески. К этому есть некоторые предпосылки, а именно: при движении с небольшой скоростью прослушиваются легкие, не сильные стуки, стучки. Конкретных ударов нет, на руль не отдается. В принципе не напрягает, к таму же ощущается только на небольших неровностях. В связи с выше изложенным вопрос. Кто сталкивался с подобным, какие запчасти (резинки) нужно купить, реально ли все сделать самому (некоторый инструмент имеется, опыт ремонта то же). Есть ли смысл ехать на стенд для проверки (цена проверки 240 р). Спасибо.
Старый 02.03.2008, 13:45   #8
Проверить можно самому все.
А стуки идут скарей всего косточки накрываються и нужно смотреть в первую очередь их.
Могут еще шаровые укивать или рулевые.Но есле в руль не отдает,то руливые врятли,а вот шаровые или косточки могут.
Или резиновые втулки стабилизатора.
Все это можно проверить самому.
Старый 02.03.2008, 13:51   #9
Косточки поменены все (с переди и с зади). Когда купил машину с левой стороны колотило прилично. Поменял все ОК.
По шаровым. Они меняются отдельно или с рычагом в сборе? Проверяются так же как и (на пример) на ВАЗ-2109?
Старый 02.03.2008, 13:58   #10
Да проверяються также.
Вообще по каталогу они идут с рычегом в сборе,но в Москве стали находить отдельно шаровые.
Они запрысовывуються в рычаг.
Афен правда купил отдельно шаровые,но говарит что они не подашли,не того размера оказались и он купил рычаги в сборе
Старый 02.03.2008, 14:18   #11
Спасибо Док. Наверно всеж съезжу на диагностику, на днях. По результатам отпишусь.
Старый 02.03.2008, 23:44   #12
El Koyot_HR-V
(Tola10 @ 2.3.2008, 13:27) 6592
Задумался о ремонте передней подвески. К........, опыт ремонта то же). Есть ли смысл ехать на стенд для проверки (цена проверки 240 р). Спасибо.
Вот! У меня такая же фигня, глухие "тук-тук"! особенно ощущается на сериях неровностей. Грешу тоже на косточки. Толя, а ты оригинальные ставил? Я пока только сзади поменял, только на оригинал.
Старый 02.03.2008, 23:59   #13
El*Koyot_HR-V, вроде не оригинал, сейчас уже не помню точно. Но колотила одна косточка конкретно, не глухой стук, а "металический" достаточно звонкий. У попонцев хреново придумано с внутренними шестигранниками, гайка самоконтрящаяся-хрен ее этим шестигранником удержишь! А те что купил были с просштамповкой под ключ (вроде на 12-13). И сзади то же так. Замена передних косточек был мой первый опыт по ремонту Хрюна. На этой неделе съезжу на диагностику-отпишу, что да как.
Старый 03.03.2008, 00:04   #14
El Koyot_HR-V
Tola10, а я вот тут пару слов о косточках писал
У меня задние были просто в хлам. Оригинал брал по 950ру. Зато терь тыщ на 50 точно можно забыть... А неориг тыщ 5-10 ходит. Менял на сервисе, т.к. болгарки не имел. Передние проще менять, к ним доступ вроде поудобнее
Старый 03.03.2008, 06:44   #15
Перед зимой перетряс всю подвеску у себя, стук впереди тоже был достаточно сильный - были разбиты линки (они досаточно громко стучат), а аткже втулки стабилизаторы...
Если есть компьютерная диагностика, то лучше её сделать....
Старый 03.03.2008, 07:33   #16
BigFoot
Поменял все что можно у себя. Шаровые, косточки, амортизаторы, втулки стабилизаторов - как был стук на небольшой скорости так и остался - ничего не помогло. Чего делать?
Старый 03.03.2008, 08:57   #17
Руливые тяги смотреть и наконечники,есле все уже поменял,а стук есть.
Старый 03.03.2008, 09:26   #18
BigFoot
Стук типа стабилизатор болтается - на небольшой скорости по кочкам - как будто резонирует. На руль не отдает - с ямы пробовал - найти не могу где и чего. На рулевых люфт отсутствует. Первое на что подумал косточки и втулки стабилизатора - нифига.
Старый 03.03.2008, 09:45   #19
Так не бывает,есле есть стук,то где то же он есть.
Есле поменял косточки,амортизаторы и втулки,то остаеться сами саленблоки рычега и руливые тяги,есле наконечники то же нормальные.
Посматри может что плохо закрутил и из за этого стук не ушел
А больше там и нет не чего чему стучать
Еще правда могут стучать опорные подшипники
Старый 03.03.2008, 11:00   #20
BigFoot
Рычаг один новый. Другой проверял - все в норме. Вот что пишет в другом форуме:
Originally posted by allligator@3.03.2008 - 10:00
[b]Менял сам втулки и косточки. Летом на даче. Зимой не гремит,летом укивает. Вычитал тут,что из-за втулок,что-то с их размерами,кто-то ставит восьмерочные или под существующие резину подкладывает
Что об этом думаешь?
