Старый 17.04.2009, 05:32   #1
D4445
Появилась вибрация и небольшой стук при езде на малой скорости при разгоне и торможении. По ощушениям где-то по середине под полом где центральная консоль упирается в пол. Подскажите что проверить АКПП, гидротрансорматор или кардан?
Старый 17.04.2009, 08:43   #2
Если по середине, то скорей всего кардан нужно смотреть
Старый 17.04.2009, 10:44   #3
D4445
Сейчас проехал ещё раз и на скорости 40 км особо ощущается вибрация и небольшой "глухой стук" (как будно диск колеса откручен - но колеса прикручены все нормально).
Поехал на эстакаду подниму, покручу, пощумаю....
Старый 17.04.2009, 12:56   #4
Snap
(D4445 @ 17.4.2009, 11:44) 11110
Ждём! Очень интересная инфа.
Старый 17.04.2009, 19:25   #5
ankor
Проверь переднюю крестовину кардана...
Старый 18.04.2009, 09:10   #6
Snap
И по больше фото!
Старый 20.04.2009, 05:38   #7
D4445
(D4445 @ 17.4.2009, 10:32) 11096
Причиной была ПЕРЕДНЯЯ левая ВНУТРЕННЯЯ ГРАНАТА, порвался (растрескался) немного пыльник и и смазка вытекла, а т.к. погода была оянно (почти 2 недели) сырая и немного грязно туда попала влага и грязь. На холодную шеслышно было, а проехав немного начинало немного "шуршать" - еле слышно (особенно если стоит зимняя резина). Хорошо что быстро не ездил, ОБОШЛОСЬ все чисткой (промывкой) и новым пыльником со смазкой.
ВСЕМ СПАСИБО.
Как сэкономить время и деньги при езде по платной дороге РоботБот Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 0 23.06.2022 19:06
В Москве появилась новая схема автоподстав РоботБот Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 0 30.03.2022 21:29
