Старый 03.06.2009, 12:02   #1
sfinks
Плохо
Вибрация на холостых и при разгоне СR-V 2000г.в. Американка леворукая. Проверил двиглу, были порваны две лев подушки- заменил. На холостых проблема осталась!
Если кто что знает с интересом выслушаю.
Старый 07.06.2009, 00:13   #2
Сергей
У меня такая же проблема. На сервисах говорят нужно ставить оригинальные подушки. Но мне кажется это связано с мозгами и топливной системой, так как у меня вибрация зависит от температуры воздуха.
Старый 07.06.2009, 07:10   #3
Скорей всего грязная топливная система, вот и работает не пойми как
А подушки если не рваные, то и проблем не должно быть и не важно родные подушки или нет
Старый 08.06.2009, 13:51   #4
sfinks
Ездил в Honda центр сделал диагностику двиглы и ходовой. Они сначала тоже предположили что проблема с топливной, но вроде бы все проверили все в порядке.
Так причину и не установили(а деьгу то взяли). Сказали что для обнаружения вибрации необходима поэтапная диагностика с разбором элементов ДВС.
Вариатор HR-V, вибрация, моргает D, не едит и т.д дамирыч F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 104 01.10.2009 19:39
Буксует и дрожит при разгоне АКПП Legend3.5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 13.06.2008 14:41
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
