Старый 08.05.2008, 00:11   #1
Legend3.5
Привет Друзья ! Прошу помощи :ru_flag: , разобраться в проблемке, которая появилась в АКПП !!! Всё начилось с того что сменил все колодки и они требовали притёрки, так и не притерлись, поменял сам на старые обратно на ворой день(т.к. цилиндры супортов были плохо разроботаны, мастера, посоветовали, прокататься денёк, чтоб разошлись эти новые колодки) а в итоге, всё привело к тому что АКПП с самого первого мамента, стала не понимать в переходах между скоростями, прыгать то на высшую то на низшую передачу, из за того что колодки подтормаживали. В началеэто было слегка заметно, СКАЧКИ а теперь спустя 3 дня перешло в то что на Д4 стало сильно пробуксовывать и дребежать(поддёргивать вибрируя) а Д3 до этого было действительно как спорт - режим, чёткае а сейчас так же стало с теми же симтомами как на Д4 включая и заднюю скорость , а Д2 и Д1 вообще исчезли, тобишь не едут даже. Подскажите как регулируются тросики самостоятельно и как к ним добраться и легко лиэто поправить, или посоветуйте где можно у каких мастеров это сделать в Москве, дешевле и с толком. Заранее не благодарю, но искрени надеюсь на вашу помощь(мнение и совет) в понимании данной проблемы !!!
Старый 08.05.2008, 09:17   #2
Тут может не тросики виноваты,а мозги не понимая что происходит стали глючить
Может нужно просто обнулить мозги снятием акпб или по диагностики нужно стирать ошибки
Старый 08.05.2008, 13:51   #3
beatle2002
Скорее всего у Вас подклинивают суппорта. Колодки начинают подтормаживать колеса.
Естественно, коробка начинает переключать передачи. Алгоритм переключений конечно становиться неверным.
Не верится, что мозги поехали от этого. Разберись с тормозами, проблема, наверное сама уйдет.
И еще интересно, что это за колодки, к которым должны суппорта приспосабливаться, притирать их надо несколько дней,
ну и т.д. Еще думаю, если колодки сильно прихватывает, то так можно пару дней покататься, а потом и коробку
к колодкам надо будет подбирать, потому как ей пипец настанет.
Старый 08.05.2008, 22:55   #4
Legend3.5
а как ещё можно обнулить мозги!?? акпб не помогает! И можете подсказать где находится разъем диагностический, НЕПОВЕРИТЕ , был сегодня в ТАХО-ТранСМЕШЁН ) Так они мне 40 минут диагностический разъем искали и не нашли, я в шоке !!! Под понелю рылись с двух старон, под капотом ковыряли снизу сверху справа слева. Потом СДАИСЬ и говорят мне а где же он может подскажите ?! Вот тебе и ПРОФИ С ВЫСШИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИЗ МАИ и т.п. БРЕД !!! ЧТО МОЖНО ЕЩЕ ПРЕДПРИНЯТЬ КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ??? Пробовал скинуть (обнулить, отключив акуммулятор, пробывал с вареациями выжидания по времени , после скида предохранителя БЭК АП, всё не к черту. Ребята что у нас совсем в стране не осталось светлых голов ??? Прошу ещё раз помощи и рассуждений !!!
Старый 08.05.2008, 23:03   #5
Legend3.5
(beatle2002 @ 8.5.2008, 13:51) 13430
В каком смысле подклинивают тормоза, я же обратно колодки стёртые впихнул, вроде все крутится и ничего не держит ??? А вот ашибки как вы думаете как по панели проявляются, у меня к примеру ничего не мигает и не горит ?!!!
(Айболит @ 8.5.2008, 9:17) 13392
А как объясните вердикт именуемых профи и з ТАХО, они мол говорят что ошибки скидываем , через разъём(хотя так его и не нашли) а вот регулировки не знаем как у вас делаются :worthy: ?!!! Не странновато слышать это от профи по АКПП , не считаете ли ???
Старый 08.05.2008, 23:12   #6
(Legend3.5 @ 8.5.2008, 23:55) 13502
Разьем может быть за пепельницей,есле ее вытащить или с боку консоли под торпедой или самой консоли
Нужно смотреть и с водительской и посажирской стороны.
Кто не занимаеться такими моделями,то они могут и незнать где искать разьем,а разьемы на разных моделях в разных местах и парой его найти просто нериально есле незнаеш.
Но такие спецы могут и непрочитать вашу ошибку,так как у них может небыть нужной програмы
Старый 08.05.2008, 23:17   #7
(Legend3.5 @ 9.5.2008, 0:03) 13503
Возможно что ошибка не снимиться снятием клемы,поэтому нужно снимать через разьем
А вот регулировка помоему у всех одинакова делаеться,есле она есть.Бывает что просто нет регулировки
Но спецы должны знать об этом
Видать такие спецы
Сейчас спецов набирают по вышемму образованию,а такие как я мы их не оканчивали и сидим по гаражам,а не на сервисах
Старый 10.05.2008, 14:24   #8
Legend3.5
Масло в коробке поменял и всё сразу стало ок!!!!
Старый 11.05.2008, 22:04   #9
Legend3.5
(Айболит @ 8.5.2008, 23:17) 13506
Видать такие спецы
Спсибо большое заподдежку. Однозначно, при малейшей нужде в ремонте, обращусь именно к вам. Всего доброго.
Старый 12.05.2008, 00:58   #10
vladimir(kz)
(Legend3.5 @ 10.5.2008, 17:54) 13565
эт не надолго как мертвому припарка, изношеные фрики заменой масла не восстановятся, через некоторое время все вернется на свои места, прально говарят что нужно найти причину болячки а не следствие :buba:
Старый 07.06.2008, 14:37   #11
Олега
Соглашусь на сто процентов с предыдущем оратором.
А теперь вопросы - какого года машина??? (дело в том что для диагностики АКПП на легенде не требуется никуда подключаться, и никаких разъёмов искать не нужно,там самодиагностика, но я это про старые модели - новые не знаю).
На панели ошибка коробки показывается в виде моргающей лампочки S4, или D4. но может у тебя и подругому. Год какой?
Старый 13.06.2008, 14:41   #12
Legend3.5
99 года.
Уже 5000 проехал и вроде все нормально)
Механические блокировки АКПП Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 03.10.2009 10:27
Передача D3 и другие режимы АКПП Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 38 18.09.2009 22:39
