Старый 14.04.2008, 22:30   #1
Dimon_CC7
При разгоне идет вибрация от движка,на крейсерских оборотах все проподает. Недавно перебрал движок,на трех поршнях были поломаны перегородки между первым и вторыми компрессиоными кольцами. Щас думаю может из-за этой вибрации они и поломались,может кто знает ,что за х-ня творится?
Старый 14.04.2008, 22:34   #2
Перегородки полопались из за перегрева двигателя и залегания колец
А вот вибратция смотря какая,может это быть от падушек или передаеться от шрузов,коробки,маховика,самого коленвала или еще чегонибуть
Тут нужно разбираться,что за вибрация
Старый 14.04.2008, 22:49   #3
Dimon_CC7
Перегородки полопались из за перегрева двигателя ,может-быть тольк кореш в автосервисе говорит что моя СС7 уже четвертая сэтим диагнозом.
Вибратция; падушки живые, шрузы вроде тоже ничего.Маховик как он может вибрировать, Коленвал с ним то что может быть, вкладыши новые?
Старый 14.04.2008, 22:58   #4
Вообще коленвал с маховиком центруеться и от износа маховика может быть вибратция
Из за сцепления может быть вибрация (корзина диск) из за каленвала износ полукалец,сам коленвал поведен и т.д
Когда и как она у вас началась или вы купили уже с вибрацией ?
Старый 14.04.2008, 23:03   #5
Dimon_CC7
купил с вибрацией
Старый 14.04.2008, 23:05   #6
Romario78
Во в тему!
Тут заметил на днях что подушки порваны(красным обведены):
А до этого меняли ремешки навесного, и чтобы добраться до них снимали
одну из опор ту что слева(по ходу авто), красным обведена, №9 она уже порвана была.
И сразу после появилась легкая вибрация на ХХ, может одну из опор под №№ 2,3,30 подорвали?
Старый 14.04.2008, 23:08   #7
Dimon_CC7
И на разгон она туповата раньше у меня был опель 90 л/с так он по сравнению с ней мистершмитом был
Старый 14.04.2008, 23:12   #8
Dimon_CC7
не,я матор сам делал с опорами все в поряде.
Старый 14.04.2008, 23:23   #9
Romario78, эта опоро снимаеться когда ремень кондея миняеться.
Особой роли эти подушки не влияют,люди ездет с порванами и говарят не какой вибрации нету.
Dimon_CC7, даже и незнаю что посоветовать и что посматреть
Нужно выявлять как то откуда идет вибра.
А шкиф храпавика не вебрирует и на шпонке хорошо сидит,люфта там нет ?
Нужно как то вывешивать и смотреть на тех оборотах когда идет вибрация,но она сабака может идти под нагрузкой,а на вывешеной и не показать
Старый 14.04.2008, 23:43   #10
Dimon_CC7
не шкиф еле снял иставил его как на новую машину .я щас нача думать о сцеплении, может правдо оно.
Старый 15.04.2008, 08:02   #11
Нужно проверять,вот сцепа как правило и вибрирует под нагрузкой,а на вывешеной не будит вибрации
Старый 15.04.2008, 14:20   #12
Dimon_CC7
А как тогда проверить, разбирать?
Старый 15.04.2008, 14:24   #13
Сперва лудше так все проверить и есле будут оснавания всетаки думать на сцепу,то тогда разбирать
Старый 15.04.2008, 14:36   #14
Dimon_CC7
Сегодня уже смотрел,внутренняя грангата справа немного болтантся на шлицах. Подушки нормальные.
Вариатор HR-V, вибрация, моргает D, не едит и т.д дамирыч F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 104 01.10.2009 19:39
Буксует и дрожит при разгоне АКПП Legend3.5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 13.06.2008 14:41
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
