Старый 17.01.2008, 20:11   #1
Nitor
Вот решил поменять масло. Но опятные люди сказали, что нужно менять еще прокладку и фильтр. Но я чёт не могу найти ни того ни другого может подскажите что нибудь
Старый 17.01.2008, 20:36   #2
Ну вообще у всех автоматов есть фильтра и прокладки.Единственное на некоторых моделях идут прокладки не обычные,а герметик прокладки.
Вам лудше посмотреть на машине,что стоит,обычная прокладка или герметик или лудше через магазин по вину узнать,что стоит.
Старый 17.01.2008, 21:59   #3
С.А.Ш.
Кстати , а почему решил поменять , так для профилактики , или причина есть какая . Лучше лишний раз подумать и главное - НЕ НАВРЕДИ .Лучше пусть опытные люди ( только действительно не заинтересованные в тебе как в клиенте )посмотрят да понюхают , может и менять еще ничего не надо .
Старый 22.01.2008, 20:53   #4
Nitor
2С.А.Ш. а заменой масла можно навредить? О_о
В хондовском руководстве написано что масло маняется при 40к километров, а я уже отъездил чуть больше. Мне кажется долго тянуть нельзя, поэтому и спрашиваю народное мнение.
Старый 22.01.2008, 21:55   #5
С.А.Ш.
Да , можно и навредить . Бывает когда после обыкновенной замены масла оно начинает бежать через всевозможные прокладки-сальники , бывают и более тяжелые последствия , тем более на подержанных машинах .
Старый 23.01.2008, 14:15   #6
Nitor
Короче я так понял конкретных советов никто дать не может, да?
Старый 23.01.2008, 14:17   #7
А какой вам конкретный совет нужен ?
Старый 28.01.2008, 15:17   #8
Nitor
Нужно ли менять масло после 40ка тысяч? если нужно то, что еще нужно меньть? есть ли воообще апыт замены масла в АКПП? ну в этом роде что нибудь
Старый 28.01.2008, 15:40   #9
Тут пално такой инфы в архиве,ну а так в краце,да нужно,рекомендуеться менять в 60 тысячб масло вообще,но по нашем пробкам лудше чаще менять.
Что значит опт замены масла ?
Там большого ума не надо,процедура есть в мануалах,которые так же лежат в архивах.
Есле с фильтрами менять,то посложней,а есле просто масло заменить,то все просто
Старый 14.04.2008, 21:28   #10
pitr
(Айболит @ 28.1.2008, 15:40) 5004
Уважаемые господа, рекомендуется менять маслов акпп через 60000км, но при движение по трассам, а при агрессивной среде передвижения (гонки, город), рекомендуется менять от 35000км. У меня есть горький опыт, слава богу без последствий.
Замена масла в АКПП на KIA Sorento 2 Айболит Ремонт автомобилей своими силами 0 05.01.2017 13:15
Замена масла в механической КПП на Хрв maxtgma F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.09.2009 13:46
Замена масла в АКПП xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 23.03.2009 23:23
Замена масла в коробке с фильтром Kadafi F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 31.07.2008 18:06
