Старый 16.03.2009, 19:12   #1
xamakin
Стрелка
Всем привет! Вот решил поменять масло в АКПП (СР-В 96 год правый руль). Мучает один вопрос, есть ли там какой нить фильтр?Если нет, то что его замениет? Крочн что нужно сделать помимо простой замены масла для уверенности...
Поможет ли эта замена? При переключении иногда машина то дергается, то как будто пробуксовывает.
Старый 16.03.2009, 20:46   #2
Если у вас уже проблема с АКПП, то советовал бы тупую замену сделать, то есть слил и залил новое, без фильтров
Так как если замена не поможет, то вам нужно менять АКПП или ее перебирать и смысла нет для большей работы и замены фильтра
Старый 16.03.2009, 21:21   #3
xamakin
тогда вопрос другой: что значит перебрать?
Старый 16.03.2009, 21:27   #4
(xamakin @ 16.3.2009, 21:21) 8007
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=351
Старый 17.03.2009, 15:30   #5
xamakin
Блин, как же не хочеться коробку перебирать((((
хнык, а наверное придется...
Старый 23.03.2009, 23:23   #6
Ерш52
Фильтр у нас есть,но доступ к нему через разборку коробки.Если коробас работает нормально,не надо ему мешать.Масло меняется частично:сливаешь,сколько выльется(прибл. 3-3,2 литра),и столько-же заливаешь ATF-Z1.
Замена масла в АКПП на KIA Sorento 2 Айболит Ремонт автомобилей своими силами 0 05.01.2017 13:15
Замена масла в механической КПП на Хрв maxtgma F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.09.2009 13:46
Замена масла в коробке с фильтром Kadafi F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 31.07.2008 18:06
