Старый 05.01.2017, 13:15   #1
Замена масла в АКПП* на Киа соренто II и двигатель 2.2 дизель, с 2009 по 2012 года выпуска (возможно пойдет и для моделей с 2012 по 2015 года)
По мануалу положено менять через 90 тыс пробега или 72 месяца
Жидкость
в АКПП ATF SP-IV (для полной замены 9 литров...Для частичной замены 5
литров, но входит 4.5 литра), оригинальное масло Хундай-Киа номер
0450000115.
Hyundai ATF SP-IV 04500-00115
В Минске оф. сервис заливает ZIC ATF SP-4 - залили 6 литров.
Для замены потребуется 5 литров масло, если будет частичная замена.
Согласно
инструкции в АКПП применяется масло ATF SP-4 для гидромеханических
трансмиссий, производитель неважен. НО, лучше лить оригинал.
Масло оригинал для KIA Sorento 2 ...При
отсутствии SP-4, допускается использовать масла ATF с отметкой на
упаковке "multivihacle" (см. журнал "За рулём" номер не помню, вроде за
2014г.)....Покупал и менял себе точно такое как на фото ниже.
Подробно тут https://www.remrai.ru/ekspl/zamena-m...sorento-2.html
Замена масло в заднем редукторе на KIA Sorento II Айболит Ремонт автомобилей своими силами 0 05.01.2017 13:16
Замена масла в АКПП xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 23.03.2009 23:23
Замена масла в коробке с фильтром Kadafi F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 31.07.2008 18:06
