Старый 05.03.2008, 14:00   #1
oleg
Всем привет ! Воспользовался инструкцией по замене масла в варриаторе и понял что в сервисах только деньги дерут . При замене слил 6,1 литр масла ! А Я читал в форуме что сливается где-то 5.4 ЛИТРА .Правда я при замене поднял только морду машины где-то градусов на 30-35 вот и слилось почти все масло (6.1 из 6.7) Замена заняла не более 1.5 часа так что спасибо за подробную инструкцию. Меняйте масло сами ! дешевле и качественнее . После того как поменяли в салоне машина ни как на это не отреагировала за-то после моей замены "ласточка " Кстати замена масла в коробке обошлась в 4570 это фильтр большой 1500руб. фильтр маленький в поддон 550 руб. прокладка поддона 300руб. и масло 6 литров 2220руб.
Старый 05.03.2008, 14:14   #2
oleg, молодец.
Так оно и есть.Самому не сложно это сделать,особенно есле менять без фильтров.
Без фильтров масло входит ровно 4 литра,столько же и продаеться в канистрах.
Старый 27.03.2008, 17:24   #3
Samson
(Айболит @ 5.3.2008, 14:13) 6985
oleg, молодец.
Привет!
я тож недавно менял масло, с фильтрами у нас проблем и поэтому попросту промыл бензиком их и высушил, так можно делать? .....и хотел ещё спросить, через сколько км нужно повторно менять масло?
Старый 27.03.2008, 19:04   #4
Вообще фильтра конечно не вымаеш хорошо.
Промыть вы их промыли,но не до конца,так как там много мелких пичинок,которые врезаються в фильтра и их от туда не чем не вытащиш.
Плохого в этом нет,так как это лудше чем стояли совсем грязные,но лудше конечно на них долго не ездить.
Менять масло,то тут нужно смотреть,как вы ездиете,по пробкам или горд,но примерно 40-60 тычь и замена.Есле меняли и масло было очень грязным,то лудше через время поменять еще раз.
Есле деньги позваляют,то через пару тысечь,а есле сложно,то хотя бы тычь 10 проехать и поменять.
Есле поменять вторично,то у вас будит вактический новое масло в каробке,а есле поменять один раз,то оно размешаеться со старым и есле были какие то пазывы от варика,то они могут через пару тысечь возобнавиться.
Старый 14.04.2008, 16:59   #5
шуся
вчерась менял масло на ШРВ в механике залил почти 2 литра а по книге 1-65 :tomato:
Старый 14.04.2008, 17:20   #6
Gari
1,65 - в переднеприводных
В 4ВД 1,8 в книжке кстати это написано
Если чиста передний тогда конечно непонятка
Старый 14.04.2008, 17:32   #7
[/b], перелить не мог ?
Старый 17.04.2008, 13:48   #8
шуся
Да лил пока с заливного отверстия не полилось хотел еще антифриз поменять пока защита снята не смог открутить пробку сливную около фильтра может кто подскажет как по другому слить антифриз уж очень не охота защиту опять снимать кто то сливал через какой то патрубок знать бы какой лучше снять
Старый 21.05.2008, 16:23   #9
cs21@yandex.ru
oleg, у нас в Новосибе, фирма КЭНСИ, которая занимается чисто коробками, взяла с меня за аппаратную замену масла (полная замена с фильтрами) 5450р., так что разница небольшая, зато гарантированно качественно все сделали. :biggrin:
Старый 11.06.2008, 19:34   #10
PACTAMAH
У меня в вариатор вошло 4,8 литра примерно - это нормально?
Доливали до максимума, не придется ли откачивать масло обратно?
До этого менял аппаратно без снятия поддона (знаю, что не правильно - не пинайте....исправился)....щуп был оянно выше максимама и машинка ездила...теперь как-то не очень катается...при обородах с 1800-2200 такое ощущение как на механике (когда неполностью скорость включил), даже догонял их до 3х....нифига...таже история...\
может воздух в системе или перелили масло?
Старый 11.06.2008, 19:38   #11
PACTAMAH, сам менял людям масло, есле без фильтров меняш,то входит ровно 4 литра,а вот есле с фильтрами то сам не менял и точно сказать не могу,но слышел что вроде около 6 литров с фильтрами при замене идет
Вы правильно замеряете уровень ?
Старый 16.06.2008, 10:31   #12
vbrbvfec
Подскажите пожалуйста как определить марку вариатора, а то по вину механика. Хочу поменять масло с фильтрами.
Старый 16.06.2008, 10:37   #13
Вариатор стандартный выпускался на Хрв
Все что вам нужно по замене найдете здесь
https://www.remrai.ru/ekspl/zamena-m...onda-hr-v.html
Старый 16.06.2008, 19:39   #14
у меня на европейке, полный привод, 4.5 литра масла вошло, с заменой фильтров!
Старый 17.06.2008, 11:25   #15
Соболь
у меня передний привод, сам менял масло в коробке вошло 1.8 это две банки хондовской жижи по 0.9
Старый 17.06.2008, 17:05   #16
Соболь, что-то мало, я вот на выходных поменял масло без смены фильтров, то есть просто открыванием пробки и свободным сливом, слилось 4,7 литра
Старый 25.08.2008, 09:43   #17
Alex78
Конечно мало слилось у Соболя, может было ниже уровня? На днях сливал на своей машинки, сначала через пробку вышло около 4 литров, потом чет подумал и снял поддон, слилось еще где-то с литр-полтора, да только в большом фильтре около 0.3 л. жижи. Другой вопрос что за жижа по 0.9 л.? У нас в городе тока по 4 л. (HММF) и то днем с огнем, вот щас жду когда привезут с Новосиба. (
Замена масла в механической КПП на Хрв maxtgma F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.09.2009 13:46
Где стоит фильтр в коробке передач на HONDA CR-V 2008 tvpanasyuk F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 20.05.2009 19:10
Замена масла в АКПП xamakin F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 23.03.2009 23:23
Замена масла в коробке с фильтром Kadafi F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 31.07.2008 18:06
