Старый 21.07.2008, 15:04   #1
HRюшеVод
Неделю назад появился стук при трогании задним ходом ,такой небольшой,ТУК!!По опыту заднеприводных Тазов немного напоминает,стук крестовины,но не такой звонкий,но если задний диф не подключен,на крестовины нет нагрузки,мож стук где нибудь в шлицах хвостовиков(флянцев)?На форуме нашёл похожую темку,но так и не понятно чем,это кончилось,Странно ,у хрю пробег 120тыс,вроде для крестовин есчё рановато,кто чё подскажит,люди добре?
Старый 21.07.2008, 16:07   #2
Может подушка редуктора порвана и она стучит
Нужно смотреть подушки и крестовину,больше вроде там нечему стучать при езде назад
Старый 21.07.2008, 17:38   #3
HRюшеVод
(Айболит @ 21.7.2008, 17:07) 19795
Не,звук как буд-то спереди,снизу
Старый 21.07.2008, 19:17   #4
Тогда спереди посмотрите 2 подушки левую и правую нижние,которые к лонжерону снизу крепятся
Вообще все подушки хорошо посматрите
Старый 22.07.2008, 01:54   #5
HRюшеVод
Подушки смарел,не драные,ващето у меня тож такое предположение было,ведь ентот стук появляется када авто стоит под горку,в режиме R сам не едет нада дать чуть газу и вот ентот стук -ТЫК.Айболитыч а чо ещё мона посмотреть ,в подвеске могут быть какие нибудь косяки,или всё таки када матор выкручивается тада стук идёт.
Старый 22.07.2008, 02:08   #6
Так сложно посоветовать не слыша стука,кроме как подушки
Понять бы от куда этот стук раздается,просто вот именно при трогание на зад
Может это нормальный стук при движение на зад или такого раньше небыло ?
Или может по кардану отдается в перед и кажется проблема с переди,а на самом дели подушки редуктора или крестовина
Был бы шрус,то он бы и в перед при трогание стучал,отпадает.
Подушки все нормальные,отпадает
В раздатке нечему стучать,да они и не ломаются,тоже отпадает
Остальное все стучало бы и при движение в перед
Остается сама коробка,но по коробке уже не подскажу,так как незнаю ее
Старый 22.07.2008, 03:55   #7
HRюшеVод, посмотри темы про проблемы при движении задним ходом на вариаторе на этом форуме.... Всё таки пришли к выводу, что на холодную особенно при трогании с уклона, есть рывок всегда и этот стук небольшой.... У меня по крайней мере так.... Сначала беспокоился, потом понял, что не только у меня и второе, купил я её уже с этим и за год использования это никак не прогрессировало... просто думаю, еслиб это был косяк, то по мере использования и без ремонта, проблема должна была усиливаться, но этого не происходит......
Старый 22.07.2008, 16:58   #8
HRюшеVод
krechet,пасиб за совет,да сегодня експериментировал,стук появляцца тока при переключения с паркинга на реверс,а с нейтрали на реверс-тада такого нет.
Старый 24.07.2008, 03:21   #9
HRюшеVод
Сегодня загнал на яму в поисках етого стука,ничё толком не нашол,тока подушка раздатки странно выгибается при включении реверса,хотя тож не драная,в заднем диффе тож всё норм,тока када качал за задние привода обнаружил люфты задних внутренних гранат в редукторе,у переднеприводных машин такого не встречал,всегда сидят,жестко-что это хана подшипникам дифа или так должно и быть у Хрюш?
Старый 24.07.2008, 10:31   #10
Сложно сказать,люфт должен быть небольшой,а на сколько у вас люфт неизвестно и так не подскажешь,должен он быть таким или нет
Старый 24.07.2008, 20:20   #11
(HRюшеVод @ 22.7.2008, 2:54) 19823
Если стук при положениях "в горку" и "с горки" - забей.
Старый 25.07.2008, 04:33   #12
HRюшеVод
Т.Е. ты хошь сказать"хороший стук всегда наружу вылезет"?
Старый 25.07.2008, 04:54   #13
Кстати, всегда если становлюсь подгорку, то помимо Паркенга становлюсь на ручник, тогда нет того небольшого "наката"/ "отката", после перевода селектора на Паркинг и отпускании педали тормоза, после этого и с паркенга машина снимается легко, если действовать - завёл, нажал на тормоз, снял с ручника, снял с паркенга и далее......
Старый 25.07.2008, 09:59   #14
(HRюшеVод @ 25.7.2008, 5:33) 20156
Вылезет, если при уклоне, на Паркинг будешь ставить без использования ручника (как правильно заметил Krechet выше).
Старый 29.08.2008, 12:56   #15
HRюшеVод
Опять поднимаю эту тему,поскоку стук,сейчас появился и при трогании вперёд,причём при плавном трогании его нет,а побольше дать газку он опять появляется.Звук довольно звонкий,опять повторюсь похож на звук Тазовских крестовин.Очередная инспекция на яме ничего не дала,поскоку поймать его не удавалось даже с десяти раз троганий.Один раз всё таки появился и мне показалось что всё таки звук идёт с левого переднего колеса.Интересно а наружняя граната не может так клацать?
Старый 29.08.2008, 13:17   #16
И внутренняя там может клацать
У меня чел приезжал,то вообще на внутреней гранате небыло этих колесиков или так было разбито,что люфт был ужасен
Старый 06.09.2008, 22:06   #17
HRюшеVод
Сёдня ишо раз залез под авто менял шарик,заодно падёргал гранаты - ваще не понял люфтит и наружняя и внутреняя и вверх качаешь и вбок и сзади такая же хрень.Я в шоке не у одной чахотки такого не видел или это норма для Хрюши?Но в принципе ничего не хрустит тока этот долбанный стук при трогании т ак и не могу понять аткуда он.Наверна придётся ждать када хароший стук наружу вылезет
В Краснодаре сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по аварийному участку трассы. Max Fluder Форум сотрудников МВД - Россия, Украина, Белоруссия 6 21.11.2017 15:36
Обтяжка бокового пластика на 3-х дверке Хрю El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 43 12.09.2008 20:09
Рывки при трогании mishanyav F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 21.07.2008 10:42
провал при трогании сместа steroid Ремонт автомобилей своими силами 12 14.07.2008 19:08
