Старый 02.07.2008, 20:52   #1
steroid
при равномерном движении -1 передача обороты ххода, при надавливании на газ ощущается провал машина рвется вперед потом провал снова рывок инабирает нормално, это явление укладывается в 1сек.я проверял тестером датчик пол дрос заслонки обрыва нет... что еще это может быть? очень хотелосяб прочитать аргументированный ответ . P.S. я тоже пока не очень разобрался куда чево писать потому огромное спасибо "айболиту" за фотки приборной панели извиняюсь если не там выражаю благодарность.
Старый 02.07.2008, 21:45   #2
Так сложно сказать вашу причину,так как вариантов много
Когда у вас это происходит,всегда,на холодную,на горящую ?
Старый 03.07.2008, 07:08   #3
steroid
(Айболит @ 2.7.2008, 23:45) 18339
на холодную пытаюсь ненасиловать резким газом ана горячую точно. сейчас поедуна работу по дороге пригляжус повнимательнее вечером если сеть будет напишу...
Старый 03.07.2008, 19:05   #4
steroid
(steroid @ 3.7.2008, 9:08) 18350
пригляделся повнимательнее . на холодном оно не проявляется возможно потому что при прогреве горючее подается с некоторым избытком.после прогрева проявляется четче ,я разогнался до 2000 об 3 передача отпустил газ дал покатится инадавил резко ,следствие-2 3 угасающих рывка и нормальный разгон. а если газ не отпускать- держать к проимеру 2000 и в пол то все OK. ну и што скажете господа...
Старый 03.07.2008, 19:44   #5
Проблема опережения зажигания
На холодную идет нормально,так как не чувствуете этого,а на горячую чувствуете
В трамблере стоит датчик отвечающий за опережение,вот он скорей всего и врет
Больше всего думаю на это
Старый 03.07.2008, 20:00   #6
steroid
(Айболит @ 3.7.2008, 21:44) 18417
можно ли где нибудь прочитать что за датчик и принцып диагностики итд.. а знаю только датчик холла (МУМС) в безконтактных системах зажигания не о нем ли разговор?..
Старый 03.07.2008, 20:15   #7
Вот ваш трамблер
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=170
А описание нужно смотреть,есть на форуме что или нет
Посмотрите сами в архиве
Старый 14.07.2008, 14:26   #8
Механик
А повышение температуры может влиять на достоверность данных датчика?
Старый 14.07.2008, 14:57   #9
(Механик @ 14.7.2008, 15:26) 19105
Это как ?
Старый 14.07.2008, 15:14   #10
Механик
Это когда температура двигателя 20 градусов- одни показания,а после прогрева начинает косячить датчик.У меня в процессе езды появляется детонация при трогании с места, а временами ее нет.Причем не зависит от бензина.
Старый 14.07.2008, 16:21   #11
Но или на холодную всегда видны косяки или на горячую
На горячем двигатели инфа идет другая
Даже незнаю как это все описать
Старый 14.07.2008, 16:24   #12
(Механик @ 14.7.2008, 16:14) 19118
Так в процессе езды или при трогонии с места????
Это опережение зажигания или неправильная установка угла опережения
Старый 14.07.2008, 19:08   #13
Механик
При трогании,но и при движении в данном обстоятельстве наступает затуп.Многое поменял:крышку трамблера,бегунок,провода,датчик Т охл. жидкости,свечи.Почистил дроссель,сетку бензонасоса.Стало чуть лучше,но временами она начинает прогревшись минут 30 тупить.Или наоборот начинает ехать как 2.0 16V,страшно нажимать на тапку.Так что не понимаю что происходит.
Рывки при трогании mishanyav F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 21.07.2008 10:42
