Старый 25.05.2008, 19:37   #1
mishanyav
При трогании вперед иногда наблюдаются рывки. Можт кто сталкивался с такими проблемами. машина 2000г.в. автомат. Сингапурская
Старый 25.05.2008, 19:58   #2
Неслышел что бы Хрв в Сингапуре выпускали :worthy:
Старый 26.05.2008, 03:28   #3
хакас
у меня не было, но у друга были не рывки а удары поменял масло в коробке теперь при влючении скорости есть удар но мало ощутим
Старый 26.05.2008, 11:27   #4
mishanyav
Доктор! Машина Не ХРВ а Аккорд. С ХРВ все отлично
Старый 26.05.2008, 11:31   #5
(mishanyav @ 26.5.2008, 12:27) 14912
У вас же в профили написано Хрв,вот я и подумал :blush2:
Старый 28.05.2008, 05:34   #6
nik_1
(mishanyav @ 26.5.2008, 0:37) 14860
Доктор прав, желательно при вопросе писать название авто, кузов, двигатель и коробку М/АТ.
Сингапурская - видать привезена из Сингапура?
Ну и по части вопроса - действительно изначально поменять жидкость в коробке, причем сделать полную замену и залить оригинал. Рывки должны прекратится или на крайней случай стать менее ощутимы.
Старый 28.05.2008, 16:52   #7
mishanyav
Еще показания: звук глухой доноситься при включении. наблюдается задержка переключения. и при трогании с места с включенной D. жидкость нормльная в коробке недавно меняная.
Старый 30.05.2008, 12:52   #8
KaiZer
пробуйте почистить (помыть) соленоиды на коробке...
если не поможет, то скоро вас ждет ремонт, что скорее всего....
Старый 20.06.2008, 11:23   #9
Inkvisitor
1. Поменять жидкость в автомате: ТОЛЬКО ATF Z1!!!
Причём, учитывая то, что фильтр не меняется (для этого нужно расколоть коробку), замену рекомендую производить в 2-3 этапа после пробега ок 500-700 км (зависит от режима экспл авто). Т.о. после 2-3 замены масло в коробке будет обновлено полностью.
2. Скорее всего изношены фрикционы 1 передачи. Думаю, ремонт или замена коробки не за горами. К сожалению.
С уважением, ...
Старый 21.07.2008, 10:27   #10
Serhio
При переключении с парковки на любую переднюю передачу, после 2-секундной паузы ощущается сильный рывок, а при включении задней передачи к рывку иногда может добавляться еще и металлический удар. Причем чем горячее машина тем сильнее ощущаются рывки. На холодном двигателе все нормально, включается почти плавно, стука тоже не слышно. Уровень жидкости в коробке нормальный, цвет вроде тоже. Автомобиль вроде хороший, продавать нехочу, но и с автоматом прилипнуть тоже неохото. Подскажите кто-нить в чем может быть причина и как ее устранить?
Хонда Аккорд 2,0 2001г АКПП
Старый 21.07.2008, 10:31   #11
Привет землякам! Насколько сильный? Просто при переключении с парковки на любую переднюю, да и заднюю передачи по идее, как я понимаю, и должен быть небольшой рывок, ведь машина становится под нагрузку, а Вы её удерживаете тормозом....
Старый 21.07.2008, 10:42   #12
Serhio
Сложно объяснить словами... ну настолько что всю машину передергивает... если чето пьешь в этот момент то можно подавиться... (у меня жена уже не раз так попадала)... слышал вроде что это все плавно должно происходить, а если рывки то жди неприятностей от автомата. Ну а металлический стук на задней вапще ни в какие рамки не лезет...
провал при трогании сместа steroid Ремонт автомобилей своими силами 12 14.07.2008 19:08
