Старый 11.02.2008, 09:58   #1
El Koyot_HR-V
В HRV. Купил акустику JVC CS-FS6 и размер ф16 и глубина проходит (59мм). Снял обшивку (ибо сняв только защиту динамика с обшивки, доступ к установочной дыре не такой удобный) и выяснилось - в штатное место проходит только магнит и несколько мм самого основания динамика. Купленные проставки толщиной 1см положение не спасли (надо еще 2-3 мм проложить). Но вот что меня озадачило: если даже установить требуемого размера проставку, то получится так, что штатную дыру динамика почти полностью заслоняет магнит и динамику остается "дышать" только в объеме проставки (т.к. средняя часть динамика будет находиться между металлом с креплением динамика и проставкой), не давая полноценно проникать звуку в объем двери. Или это не так важно? А резать металл двери, чтобы средняя часть динамика ("паук") села как надо, не очень хочется. И вообще эта штатная дыра - полный отстой! Ничего путёвого не подбeрешь так,чтобы авить и не париться и не кромсать метал Думаю уже о заменне JVC на Hertz 165....только из-за размера. (что у Херца более утонченный звук - знаю, хотя эта модель JVC тоже жару дает ого-го)
Отчет https://www.remrai.ru/tjuning/ustano...onda-hr-v.html
Старый 16.02.2008, 05:15   #2
matros
Тоже купил себе Херцы 165-е. Когда сняли обшивку двери и динамик, примерили новый, то оказалось такое же западло. Решено было резать. Были изготовлены проставочные кольца из фанеры толщиной 18мм. По их внутреннему диаметру электролобзиком резалось отверстие.
Ничего сложного нет.
Особая благодарность - Andrey 93 за проявленое терпение и помощь
З.Ы.: мопсы рулят
Старый 19.02.2008, 23:22   #3
Да, спору нет-молодца!
Но, не проще было "пищалки" на стойки повесить? Говорят, для СЛУХА-лучшее?
Я на стойки делал.
У тебя-красивее! Что, да-то, да! А проставку из чего сделал? У меня из 16 мм ДСП, с зади из 10 мм ДСП. С проклейкой двухсторонним скотчем.
Тока, до "шумки"-все никак руки недоходят...
Koyot - молодец!
Старый 19.02.2008, 23:37   #4
El*Koyot_HR]>, это лудше делать в теплую погоду,так как что бы шумка хорошо взялась нужно что бы метал был прогрет,а в парковке это нужно на целый день ее ставить там
Старый 19.02.2008, 23:59   #5
El Koyot_HR-V
(Tola10 @ 19.2.2008, 23:21) 6016
....Но, не проще б[i]на стойки п
Tola, тенькс! О стойках тоже думал, но эти пищалки довольно крупные и мощкс! О стойках тоже думал, но эти пищалки довольно крупные и мощные (ф54мм), не встали бы корректно, да и хотелось, что
Tola, тенькс! О стойках тоже думал, но эти пищалки довольно крупные и мощные (ф54мм), не встали бы корректно, да и хотелось, чтобы всё "висело" на двери.
А проставка использована штатная. Просто с неё спилил лишнее.
Вчера всё доделал (кроме протаскивания нового акустического кабеля к ресиверу), включил. Звук получился просто нереальный :dance: :tanec: !!! 100 Ватт на номиналке и 300Ватт макс. делают свое дело - даже на очень высокой громкости никаких искажений. Скоро буду подключать активный саб Pioneer TS-WX20LPA
Старый 21.02.2008, 22:58   #6
Про пищалки-понял (по фото несообразил про их диаметр). А с сабом-клево! У меня тож стоит. Тока "глуши" сразу задний номер, а то дребезжать будет безбожно-проверенно.
Старый 22.02.2008, 10:53   #7
ViP
сделай небольшой подиум по сеточки (но так чтоб дуфузор на пике ее не касался) освободиться пространство для доступа воздуха в дверь.
Старый 03.03.2008, 17:39   #8
года назад тоже себе авил компонентную акустику на 16см, вошла в шататные места почти без подгонки, а вот пищалки я приклеил на треугольники в даерях, звуком дволен, так же стоит саб на 250 ватт номинал им я еще больше доволен через месяц поанирую делать полную шумку салону с крышой без переднец панели и цепануть усилок на компонеьную акустику, думаю будет супер
Установка салонного фильтра на HR-V Tola10 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 15.07.2009 07:57
Установка обогрева боковых зеркал Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 05.06.2009 09:47
Установка маршрутного компьютера Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 21.04.2009 12:51
Размышление о подключении доп. акустики El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 22.04.2008 09:14
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
