Старый 12.11.2008, 21:58   #1
Как самому поменять, или установить салонный фильтр на HR-V
Поделился Петрозаводский Хрюшевод Олег.
На его машине (ХРВ 2000 гв, до ресталинг) небыло фильтров салона, а крышка была. Он купил фильтр салона от Фольцвагена (Пассат или Гольф, забыл, но уточню), угольный, к стати. Вырезал его по размеру и в "тугую" запихнул в корпус печки. Результат хорший, все работает и дует.
По его совету, я купил такой же фильтр (250 руб.) Разрезал его на две части, подогнал по размерам рамок, вставил в "натяг", рамки авил в штатные места. Обдув великолепный, печка греет, все ОК!
Старый 18.11.2008, 14:32   #2
DENISKA
Короче тоже решил проделать ту же процедуру,за исключением того что не было ни одной составляющей для замены,вырезал согласно мануалу,на работе нашёл обрезки от фильтров кондиционера,обрезал по размеру,запихал,по краям обклеил двухсторонним скотчем и тупо приклеил кусок картона по размеру......Печка греет,сажа-грязь не летит.Радуюсь!
Старый 20.11.2008, 14:02   #3
В смысле вместо фильтров просто картон, я правильно понял?
Старый 23.11.2008, 12:06   #4
Krechet, нет, скорей всего картон по пиреметру (вместо рамок) для формы.
Старый 27.11.2008, 19:25   #5
DENISKA
Правильно ,рамку для самого фильтра ,чтобы вниз не падал и для устойчивости,да и заглушки ведь тоже не было, саму дыру проделанную тоже картоном залепил, то же на 2х сторонний скотч. Дело то как было,прочитал,полез ,дыру проделал,думаю какого я её проделал если туда вставить не чего и закрыть не чем,вот пришлось изобретать. Кстати после 2х недельной эксплуатации вообще ни пыли ни грязи и печка греет нормально.Ещё раз радуюсь.
Старый 18.03.2009, 12:05   #6
Как самому поменять, или установить салонный фильтр?
Замена или установка салонного фильтра на hr-v, если нет фильтра, но Вы хотите его авить
Что для этого нужно: https://www.remrai.ru/ekspl/zamena-i...onda-hr-v.html
Старый 30.06.2009, 19:14   #7
finik
Спасибо Виктор за подробную инструкцию!
Прости однако за тупизну, вот сии
уплотнения необходимы при замене фильтров всегда или при установке фильтрующего блока?
Старый 30.06.2009, 20:40   #8
При установке фильтрующего блока
Старый 15.07.2009, 07:47   #9
Бригадир
Откинул у себя бордачек и увидел, что прямо по середине заглушки проходят провода.
На фото их не видно.
Что за провода и как их безопасно откинуть, знает кто?
Старый 15.07.2009, 07:49   #10
Провода могли протащить и от музыки и сигналки и т.д
Поэтому нужно просто смотреть, как их можно отодвинуть или хотя бы ослабить, так как там заглушку можно вытащить в низ, а фильтра по половинкам и так выйдут
Старый 15.07.2009, 07:49   #11
Бригадир
Doc, Спасибо.
Вот эти провода
http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/...c6a0a47c9a.jpg
http://i060.radikal.ru/0909/ad/96c6a0a47c9at.jpg
Старый 15.07.2009, 07:49   #12
Но как я и говорил, что это не родные, но они не мешают, так как заглушку можно пропихнуть под них спокойна, а фильтра по 2 половинки встанут без проблем
Старый 15.07.2009, 07:51   #13
Бригадир
Doc,
Да, все так. Мешают только резать, но ничего - аккуратно вывернулся.
Старый 15.07.2009, 07:51   #14
dobruy
Я дыру вырезал почистил там просто свалка мусора. На Хонде мне за фильтр со всеми рамками,уплотнителем и крышкой ценник назвали 3200рупей. Отказался пока, может где найду дешевле. Заклеил вырез пока скотчем.
Старый 15.07.2009, 07:51   #15
dobruy, сомневаюсь, что дешевле найдёте, я год назад все эти преблуды (всё оригинальное кроме самих фильтров) за 2800 брал через экзист и это была обычная цена, сейчас думаю всё дороже стало в связи с курсом доллара.....
Старый 15.07.2009, 07:54   #16
ivanalex
Подскажите на экзисте если заказывать фильтр, который DOC рекомендовал, их в упаковке два идет или один.
Старый 15.07.2009, 07:54   #17
Один, они поштучно продаются
Старый 15.07.2009, 07:54   #18
john4ik
я заказывал в экзисте месяц назат, номер к сожалению не сохранился, производитель вроде бы japanparts, там их сразу два было, стоимость порядка 400 рублей. рамочками заморачиваться не стал, просто обклеил их кортоном и паралончиком. Впихнул на место. Обратите внимание на фильтрах есть стрелочка, направление воздуха!
Старый 15.07.2009, 07:57   #19
Соболь
брал в экзисте код (AG 562 CF) - 162 рубля 1шт, для установки в машину нужно 2шт,
Замена салонного фильтра Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 19 03.10.2009 04:15
Замена топливного фильтра HR-V Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 01.09.2009 05:26
расположение топливного фильтра Honda HR-V timunya F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 03.09.2008 10:26
Замена масляного фильтра El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 28.02.2008 16:16
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
