Старый 13.08.2008, 09:53   #1
timunya
Всем добрый день
почитал в тех. форуме про замену топливного фильтра и так не понял где-же он стоит из прочитанного вроде как следует что у 105 и 125 по разному. есть-ли разница у европеек и японок не понял. искал под капотом
помогите люди добрые разобраться
Старый 13.08.2008, 10:17   #2
У японцев помоему у всех в баки стоит
Вы нашли не Его
Это ресивер к которому подходит много шланчиков,а к фильтру должно подходить,одна трубка и выход шланга на рампу
Старый 13.08.2008, 10:21   #3
на некоторых стоит только на бензонасосе в баке, а на некоторых еще и под капотом... посмотри, куда идет шланг от топливной рейки. Если соединяется сразу с трубкой, которая идет вниз под машину (и дальше в бак), то фильтр стоит только на топливном насосе, а если между шлангом и этой трубкой есть боченок, то это и есть топливный фильтр...
Айболит, я видел и японцев с фильтром под капотом...
Старый 13.08.2008, 10:38   #4
Я епонцев мало видел,да и не когда не обращал на это внимание ,поэтому точно и незнаю,думал что у них у всех в баке стоит
Вот тема,там фильтр НЕ в баке, https://www.remrai.ru/ekspl/gde-stoi...onda-hr-v.html
а это, который в баке
https://www.remrai.ru/ekspl/zamena-t...onda-hr-v.html
Старый 13.08.2008, 10:49   #5
timunya
такого у меня под капотом точно нет есть похожее но это мотор для дворников, так как только провода подходят.
Старый 13.08.2008, 19:12   #6
На ВТЕКнутых машинах фильтра под капотом нет! ХЗ почему...
timunya, у тебя ВТЕК?
Старый 13.08.2008, 20:14   #7
Tola10, у праворульных свой втек и у них может быть и под капотом фильтр
Точно сам незнаю,так как проварукие незнаю,но что Втек другой сам проверил точно стоит другой
Старый 13.08.2008, 20:16   #8
Видел праворульные, с ВТЕКом-нет фильтра.
Старый 14.08.2008, 08:45   #9
timunya
нет у меня на втек , думаю доктор прав. он в баке наверное
Старый 19.08.2008, 08:55   #10
Чаще всего он в баке, если поднять заднее сиденье, то сразу виден люк, через который и открывается доступ к фильтру.....
Старый 19.08.2008, 10:42   #11
timunya
заказал в exist.ru топливный фильтр будем менять в связи с этим вопрос: заказал такой номер- 17516-S84-A01, смотрели еще такой номер - 16010S2H930 менеджер вроде как сказал что это фильтр который под капотом стоит . Теперь вот весь на измене. Для замены фильтра который в баке нужны какие запчасти ? в тех.форуме есть процедура замены с фотками но к сожалению коды деталей которые нужны не указано
Старый 19.08.2008, 11:27   #12
17516-S84-A01 - это точно тот, который в баке...
Старый 19.08.2008, 11:57   #13
timunya
а еще что надо ?
Старый 19.08.2008, 14:10   #14
Вроде больше ничего...
Старый 19.08.2008, 14:53   #15
timunya
а как-же вот это - 16010S2H930 ? на рисунке деталь под номером 1
а код -17516-S84-A01 это деталь под номером 6
Старый 19.08.2008, 15:07   #16
Это уже сам бензанасос
Старый 19.08.2008, 15:09   #17
Деталь под номером 1 - это корпус топливного насоса, деталь №3 включает в себя собственно сам фильтр (деталь №6), насос, резиновую трубку и хомуты...
насколько я понял...
Для замены фильтра, нужна только деталь №6...
Старый 19.08.2008, 15:48   #18
timunya
понятно спсб за участие
интересно что в exist обе детали называются топливный фильтр
Старый 19.08.2008, 16:22   #19
timunya, Я вот тоже себе заказал в субботу фильтр, жду... уже в пути... на выходных менять наверное буду...
Старый 19.08.2008, 17:11   #20
oleg100_D
Я думаю нужно заменить прокладку топливного насоса, т.к при установке старой может, нарушится герметичность бака. Она под номером 7 ориг. Номер 17574S84A01.
Замена топливного фильтра HR-V Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 01.09.2009 05:26
Расположение элементов антиблокировочной системы тормозов Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 20.08.2009 21:45
Замена топливного фильтра - HR-V Европа Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 17.07.2009 09:58
Замена масляного фильтра El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 28.02.2008 16:16
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
