Старый 18.09.2008, 15:29   #1
Замена топливного фильтра Xonda HR-V Втек ( Vtec ) и правый руль
Замена топливного фильтра на HR-V Европа, 105 л.с не Втек здесь
Замена топливного фильтра Honda HR-V Втек ( Vtec ) и правый руль...Который находиться в бензобаке .
Топливный фильтр и его номер -17516-S84-A01 - это точно тот, который стоит в баке...
Опишу вам процедуру замены.
1. Снимаете заднее сиденья (оно просто выдергивается из пола и возле спинок, один болт под ключ 10 )
Полная тема тут http://www.remrai.ru/zamena-toplivno...na-xonda-hr-v/
Старый 24.10.2008, 21:42   #2
revolver
Менял такую штуковину, ушло времени 1 час
Главное не сломать быстросъемы на трубках. Хомуты в комплекте полный шлак, ниразуневдохновили
авил старые.
Всервисе за замену 1000 рублей запросили :blink: я сиялсо
Старый 25.02.2009, 09:06   #3
dobruy
Действительно на СТО за замену хорошо просят. А на самом то деле когда разобрал, там оказываеться ничего нет сложного. Единственно потом сидушку не мог посадить долго на место, не хотела защелкиваться.
Старый 13.03.2009, 15:38   #4
Бригадир
Два вопроса знающим:
1. Почему белых штук (слева внизу на фото) две?
2. Каталожный номер сеточки?
Спасибо.
Старый 13.03.2009, 16:09   #5
1. Ставится там одна, а новых почему 2 не понятно, может кто фоткал и у него было 2 комплекта
2. Каталожный номер сеточки, 17516-S84-A01 Фильтр топливного насоса (сеточка)
Старый 15.03.2009, 17:59   #6
Бригадир
Еще вопрос:
Сброс давления топлива?
Это типа само сабой, или же можно обойтись без этой процедуры?
Спасибо.
Старый 15.03.2009, 19:18   #7
я когда менял ничего не сбрасывал :blush2: понятия не имел))) разобрал все сетку сменил и намана)))
Старый 15.03.2009, 20:53   #8
Можно не сбрасывать, сильного напора не будит, но немного разольется на бензобак и все
Старый 15.03.2009, 22:05   #9
(Doc @ 15.3.2009, 22:53) 7890
док но еще нужно учитывать что машины у нас далеко не новые, и давление может и не держаться уже... тупо сливаться в бак при стоянке.... так?
Старый 15.03.2009, 22:41   #10
Если она оит немного, то ДА, а если сразу заглушил и разбирать, то немного все равно вытечет, но это не чего страшного, он испариться быстро
Старый 16.03.2009, 14:20   #11
Бригадир
(Doc @ 16.3.2009, 3:41) 7898
И будет вонять в салоне. :D
Старый 16.03.2009, 14:38   #12
(Бригадир @ 16.3.2009, 16:20) 7964
полюбому запах не избежен, т.к. бак открывать, с насоса тож капает... двумя каплями - больше меньше...
Старый 16.03.2009, 15:11   #13
(Бригадир @ 16.3.2009, 14:20) 7964
Выше уже написали, но еще добавлю
Когда вы будите вытаскивать сам насос, то с него вытечет гораздо больше, чем с трубопровода и не избежно что вы прольете его в салоне, хотя и немного и поэтому запах не избежать не как, даже если все уложить тряпками и потом выкинуть их, то запах все равно будит
Старый 16.03.2009, 16:59   #14
Konoplev
Распечатал картинки вышеуказанные, запаслись с товарищем целлофаном, тряпками чистыми, в обычном гараже, по-тихоньку, за 3 часа - все поменяли, и основной, и сеточку. Учитывая, что я в автомобилях - чайник пока что.:D
Бензина пролилось немного.
Единственное - нам еще пришлось в основном корпусе фильтра аккуратно отверстие сверлить, т.к. предпусковой подогреватель бензин тоже с бака автомобиля берет. Но там есть заводской прилив, в пластмассе(здесь на фото-белая, основная штуковина), тиски+дрель+аккуратность. Ну и трубочку подогревателя перекрутить в это отверстие, естественно пришлось.
После снятия фильтра-накрыли бак целлофанкой, - и туда ничего не падает, пока с фильтрами возишься, и запаха нет.
Спасибо за фотографии! Иначе бы не решился.
Остался вопрос только немного не в тему(может переместить?)-а как вода(типа отстой) с бака сливается ?
В каком месте? И как часто это надо делать ?
Старый 16.06.2009, 09:49   #15
Prorab
Интересно, а имеет ли смысл просто заменить сетку и продуть какнюдь фильтр? Или сетка отдельно не продается? А то за фильтр просят 2000 тыщи.
И еще у меня в бака накапливается давление, при заправке на станции открытие крышки бензобака сопровождется выходом газа. Это нормально или должен быть какой то клапан??
Старый 16.06.2009, 10:11   #16
(Prorab @ 16.6.2009, 10:49) 15981
Это нормально, так и должно быть
Нет не имеет
Старый 19.06.2009, 16:54   #17
Prorab
Док скажи а у HRV ведь нет обратной топливной магистрали может имеет смысл авить фильтр тонкой очистки топлива как на Жигулях?
Старый 19.06.2009, 17:04   #18
Как это НЕТ ?!
Есть конечно, тут обсуждали уже где то, про дополнительный фильтр
Там Кречет писал, что знакомые ставили и потом его разобрали, так там гадости было, уууу
Старый 23.06.2009, 18:18   #19
Prorab
Док а сетка из какого материала? А то купил фильтр без сетки за 1600 руб. А когда пошел в интернете искать она стоит еще 1000 рупей. В магазине продавец сказал что она латунная можно сполоснуть, прочистить, продуть и кататься...
Старый 23.06.2009, 19:06   #20
Она пластмассовая и если она не разлезлась, то можно ее промыть
Замена салонного фильтра Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 19 03.10.2009 04:15
Замена топливного фильтра - HR-V Европа Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 17.07.2009 09:58
расположение топливного фильтра Honda HR-V timunya F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 03.09.2008 10:26
Замена масляного фильтра El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 28.02.2008 16:16
