Старый 30.12.2008, 22:02   #1
Замена салонного фильтра Honda CR-V
Для замены фильтра нужно: Ключ 8х10 и крестовая отвертка
Шаг 1:
Открываем переднюю правую дверь ...
Остальное все тут https://www.remrai.ru/ekspl/zamena-s...onda-cr-v.html
Старый 23.07.2009, 13:06   #2
70avp
Ф вы сами пробовали поменять его?
Пришлось снять половину торпеды чтобы открутить три болтика с левой стороны.
Старый 30.07.2009, 15:02   #3
Я отгибал и без проблем откручивал эту пластину, которая там мешает
А вы что бороду что ли разбирали всю ?
Если да, то там можно и без разбора открутить
Сам лично менял и не раз
А я то и не понял вашего вопроса
Только я меняю за деньги, а это как не странно получается сделать, без лишнего гимора <_<
Старый 01.08.2009, 13:27   #4
qein1
Привет!На моей ХондеCR-V1998г.этого гемора нет,фильтр вынимается в низ,т.е. просто с низу снимаешь заглушку фильтра и он выпадывает на пол.Хотя описания такой конструкции я не встречал,может кто что скажет?
Старый 01.08.2009, 15:11   #5
qein1, а я такого не слышал и даже не представляю как так может быть
А вообще один тут фотки показывал, так там какая то редкая срв была, может и у вас не обычная РД 1
Старый 01.08.2009, 23:53   #6
Y100rog
а как часто надо менять салонный фильтр?
Старый 02.08.2009, 00:09   #7
Вообще каждый год или как говориться раз в год
Старый 03.08.2009, 06:45   #8
qein1
Хорошо,я с фоткаю и вышлю фотки
Старый 04.08.2009, 19:42   #9
qein1
Привет!Выставляю фотку конструкции на своём авто.
Старый 04.08.2009, 20:54   #10
Первый раз такое вижу
Может кто сам так приспособил, так как фильтр стоит самопал и не так как надо
Хотя если смотреть по бокам, то там вроде как родные защелки и так должно быть, но на самой защелке есть выступ и там должен быть хвостик для обойме от фильтра
Как вот здесь, он за него вытаскивает
А у вас на фотке нет вообще корпуса самого фильтра, но он там как то стоит
А если в обычной авить без этого корпуса, то он там будет болтаться
Если машина стандартная, а установка НЕ стандартная, то это скорей всего самопал
Другого вывода не может быть
Старый 04.08.2009, 21:21   #11
(Doc @ 2.8.2009, 1:09) 18621
Док, скажи, если случаем знаешь, где у цивика этот фильтр. Я ещё не меняла. Наверно уже пара этим озадачиться.
Старый 04.08.2009, 22:29   #12
На твоем не знаю точно, но так думаю там же где и у всех стоит, только в верху печки
А так тоже нужно открывать бардачек и там смотреть
https://www.remrai.ru/ekspl/honda-ci...go-filtra.html
Старый 05.08.2009, 19:18   #13
qein1
Привет Док!Ты прав корпуса нет,похоже его просто выкинули,я авил Питерский фильтрующий элемент,для наглядности,что б с фоткать.Самопал не видно,всё заводское.Я сам давно в сервисе работаю,поэтому самопал от завода отличить могу.
Могу с фоткать со стороны бардачка,если интерестно тебе.
Старый 05.08.2009, 19:32   #14
qein1, а можно по подробней о вашей машине ?
Что за год, комплектация, правый или левый руль и если можно, то фотку всей машины с улицы (внешней вид) ?
Просто очень интересно и может кому будет полезно, не в одном же она у вас экземпляре
конечно я не очень много занимался срвшками, но какие видел и делал, то у всех фильтр был на одном месте
Старый 06.08.2009, 20:50   #15
qein1
Привет Док!Машина у меня 1998года,двигательВ20В3,автомат,вот что на коробке написано:WPEG E7 M4TA-3007413.Руль левый,без кондея,комплектацию сказать не могу,т.к. не знаю где посмотреть.Страна вывоза Швеция.Фотку всей машины завтра зделаю,а пока вид на печку через бардачок.
И ещё наклейка на печке
Вид на печку через бардачок
Старый 06.08.2009, 20:58   #16
Все понятно, я не раз не встречал срв без кондея
Думал что таких не бывает
На Хрв видел одну всего, но там знал, что бывают без кондея, а вот срв думал, что все идут на полном фарше и у всех кондеи стоят
За фотки спасибо, да и за инфу тоже
Полезно будет для тех у кого тоже нет его
Старый 07.08.2009, 19:10   #17
qein1
Пивет Док!Выставляю фотку своей машины
Привет!У Европеек и Американок много разновиднстей:Есть без кондея,есть без ABS вобщем каких только не встречается.В полном фарше только японки в основном.
Старый 07.08.2009, 20:17   #18
Но машина обычная
Видимо вся проблема из за отсутствия кондея, поэтому и фильтр не так стоит
У амереканок часто бывают без ABS и салонного фильтра и это для них норма
Японки так же бывают разные, если судить по Хрв, то там тоже японки бывают без салонного фильтра
Старый 27.09.2009, 14:20   #19
gaga.bond
я апух менять филтру кондея на первом кузове цр-в японцы ваще замутили час крутил вертел неудобно пипец!
Старый 03.10.2009, 04:15   #20
ratmir1976
А на РД5 где как энтот фильтр поменять (правый руль , двигло К20А)
Замена топливного фильтра HR-V Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 01.09.2009 05:26
Замена топливного фильтра - HR-V Европа Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 17.07.2009 09:58
Установка салонного фильтра на HR-V Tola10 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 15.07.2009 07:57
Замена масляного фильтра El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 28.02.2008 16:16
