Старый 15.03.2008, 22:54   #1
El Koyot_HR-V
Интересно вот что - я хочу между воздуховодом на двустороний скотч посадить метеостанцию,
НО! возможно ли протащить каким-нибудь образом провода её питания через эти воздуховоды?
Старый 16.03.2008, 00:28   #2
Человерт, на первый раз,просто предупреждаю.
За флуд в технических темах буду строго наказывать и не когда не разрешал этого делать,не на одном форуме.
Разговор идет СТРОГО ПО ТЕМЕ
Обычное общение и выеснения других вещей,пожалуйста в темах,для общения.
С уважением Админ
Тему почистил
Старый 16.03.2008, 01:59   #3
El Koyot_HR-V, Нет там не протащиш,есле только сделать отверстие в воздухаводе,а потом его чемнибуть запаять с провадами в месте.
Снимиш считок приборов и там увидиш эти воздухаводы
Старый 16.03.2008, 16:38   #4
bikeru2005
думаю что нет ... и даже почти уверен в этом ... Для того чтобы просверлить хотябы дырочку в ТЕХ воздуховодах нажно как "минимум" торпедо снять ... А это ооооооочень коротает время тем более для двух ну или одной дырочки :har_har:
Старый 16.03.2008, 18:12   #5
bikeru2005, а баба яга против
Можно там просверлить без проблем при снятом считке приборов и подлезть там удобно маленькой дрелью или чемнибуть проткнуть и протащить провода,при этом разобрав штекер ,который встовляеться в прикуриватель.
Только вот надо ли это делать и замарачиваться такой возней.
А с другой стороны что бы подлезть,то нужна подушку безапасности снять и все.
Тарпеду снимаю и ставлю наместо,примерно за 2 часа работы
Самая простая торпеда,на каких моделях снимал и знаю,проще помоему не бывает ее снять у Хрв
Старый 16.03.2008, 21:26   #6
El Koyot_HR-V
Айболит, пасибо за совет! Щиток приборов все равно надо будет снимать (лампа подсветки километража перегорела) заодно и посмотрю, стоит-ли овчинка выделки. А дырку можно и шилом расковырять Торпедо снимать не готов.
Старый 16.03.2008, 21:41   #7
Да тарпеду тебе нет смысла снимать,так как эти воздухаводы прикреплены к торпеде и там все видно под тарпедой.
Единственное есле будиш спользовать переноску на 220 вольт (лампочка) но не поплавь там печку и воздухаводы.
А то воздухаводы плавяться легко.
Как всегда проверено лично :laugh:
Старый 07.04.2008, 22:36   #8
El Koyot_HR-V
Наконец-то я (спалив 2 штуки предварительно из-за того, что шведы проводок с полосочкой пускают на "+" и черный на "-" но все поменял без проблем :victory: ) установил этот девайс, имеющий календарь с часами, три цвета подсветки, температуру in/out салона и опасность гололеда. Идея заключалась в том чтобы подсветка этого прибора включалась вместе с вкл. габаритов авто. У девайся же был банальный штекер в прикуриватель.
дырку для проводков заглушил для эстетики пистоном обивки.
к сожалению спрятать провода полностью почти нереально, но с передних кресел их не заметно
Питание термометра (точнее его подсветки, т.к. сам термометр работает от батарейки) я подключил так: сняв приборку и протащив провода "+" посадил на плюс включения иллюминации ресивера, а минус соответсвенно на массу. Датчик внешней температуры планирую засунуть в зеркало боковое.
Старый 07.04.2008, 22:44   #9
El*Koyot_HR]>, смотрится клево. А что значит "снял приборку", это торпедо целиком или тока щиток?
:biggrin: а я задний дворник победил :tanec: читал?
Старый 07.04.2008, 23:09   #10
El Koyot_HR-V
Tola10, да просто щиток приборов - выщелкиваем черные очки и выкручиваем 4 винтика и он вынимается элементарно, и там масса свободного пространства! Заодно и лампы в щитке поменял - сгоревшие и некоторые старые - стала ярче светиться.
А дворник - видел - отлично!
Старый 08.04.2008, 00:21   #11
Dimon74
Молодец!!! Зачёт! Я тож такую девайсу хааачу!!!
Старый 08.04.2008, 00:29   #12
А кто про проводок сказал,так и не слова,а то бы еще парочку спалил :blush2:
Олег,есле что,то шучю :klevo:
Старый 08.04.2008, 09:16   #13
Andrey 93
El*Koyot_HR-V, молодец, хорошая и нужная вещь в машине.
Старый 08.04.2008, 09:23   #14
Евген
El*Koyot_HR-V, Молодец самоделкин!!!!! :laugh: Но вот мне данной приблуды почему то не надо!!! :blush2:
Старый 08.04.2008, 14:59   #15
El Koyot_HR-V
(Айболит @ 8.4.2008, 1:29) 10044
А кто про проводок сказал,т слова,а то бы еще парочку спалил :blush2:
Олег,гранд мерси![/b]:klevo:
Вить ну конечно же гранд мерси! :drinк в НЛО!о у тебя рейтинг по белому ПиаРу и так зашкаливает! :wink:
Евген, спасибо! Так у тебя в салоне и так всё в лампочках и ЖК-панелях, ак в НЛО! )))) А в Хрю с приборами скудно :tease:
Andrey*93, благодарю))) када буду продавать Хрю - скажу мол компутер это!
Старый 08.04.2008, 17:22   #16
Я же и написал,что шучю
Просто когда читал тему и подумал,ты бы их палил и ездил им притензии предьевлял,что типа не одна не работает сколько их уже можно менять типа.
Вот и не сдержался и написал с приколом
Старый 08.04.2008, 22:08   #17
El*Koyot_HR]>, меня смущает что работает от батареек, а на сколько сей прибор их гложет? И что если батт. поменять на акк.? И почему к нему (прибору), нельзя подключить питание от бортовой сети?, или можно?
А смотрится клево, почему и спрашиваю, тож хочу!
Старый 08.04.2008, 22:44   #18
El Koyot_HR-V
[/b], а я топритензий)) был ответный подкол :bleh:
Толь, знаешь, я вот вроде подключал в прикуриватель и он включался...вот точно не помню...но уверен в одном - батарейки хватит больше чем на год точно...принцип электронных часов. А если полное питание от прикуривателя, то по идее все будет обнуляться при отключении зажигания. А батарейка даже лучше- аккум не жрет
Старый 08.04.2008, 23:00   #19
Но мы поняли друг друга :abbc:
Тогда нужно запитывать на аянную,а не от замка зажигания (прикуривателя)
Хотя может ты и прав,что батарейки хватит на долго
А может в них есть память и при отключении не будит сбрасываться
Старый 08.04.2008, 23:26   #20
El Koyot_HR-V
лит[/b], а я на днях попробую - вытащу батарейку и отследопытю поведение девайса
Установка салонного фильтра на HR-V Tola10 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 15.07.2009 07:57
Светодиоды вместо обычной подсветки, на панель приборов eric son F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 13.04.2009 00:41
Установка компонентной акустики на HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 03.03.2008 17:39
Подключение подсветки ресивера и термометра El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 26.02.2008 12:00
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
