Старый 07.05.2009, 09:43   #1
Пример приведен на Corolla, но такое можно сделать, на любое авто
1. Набор инструментов
2. 2-х сторонний скотч М1
3. Фен строительный
4. краска автомобильная
5. хорошая изолента для проводов (черная)
6. провода (я взял от колонок остатки)
Первым делом, по отзывам других я промазал контакты на элементах краской автомобильной, т.к. может со временем заржаветь
Потом, предварительно помытые и просушеные зеркала пошли под фен.
Вывернул максимально вверх зеркала и в эту щель начал задувать теплый воздух 1-2 минуты, потом аккуратненько просунул пальцы и медленно отщелкнул защелки
Теперь беремся за зеркало, по всем кромкам дуем феном опять же некоторое время, и аккуратно с каждой стороны вызволяем зеркало из оправы
С зеркала отдираем крилепленую фигню аккуратно, я делал под теплой водой чтобы не поцарапать зеркало... сушим... берем 2-х сторонний скотч М1 и наклеиваем его на элементы равномерно, на внутреннюю сторону где нет дорожек ну и приклеиваем к зеркалу предварительно всё примерив и прикинув куда должны торчать провода
Старый 05.06.2009, 08:05   #2
Всё, зеркало проклеяно, теперь надо аккуратно провести провода через штатную проводку.. разбираем корпус
Я немного затупил и пытался разобрать сам корпус моторчика, т.к. думал что без этого провода внутрь не засунуть, отломил 2 ушка, но потом дошло что всё зазря, благо поломка сильно не скажется ни на чем, т.к. там всё проклеяно намертво схваченым клеем. Провод успешно вставлен.
Теперь соединяем конструкцию из зеркала и корпуса, пропаиваем провода обильно и изолируем изолентой как следует натянув..
Вот и всё, зеркала готовы.. Вставляем всё в машину и начнем самое замечательное веселье - проводка проводов в салон через штутный пучек и гофру.
тут я ковырялся очень долго, вытащил гофру открутил всю изоленту от неё и протащил с помощью твердой проволоки... вторая дверь уже далась быстрей, т.к. там проводов меньше и пространство в гофре позволяет развернуться
Теперь думаю как грамотно реализовать включение этого обогрева... Кстати, зеркала становятся теплыми через минуту потом уже горячие
Взято с Дром.ру
Старый 05.06.2009, 08:05   #3
Ксюня
Здорово как!!!!!Всю зиму мечтала об этом!!!!!!!!!!!!!!!!блин, как бы это все сделать то...(((
Старый 05.06.2009, 08:06   #4
Да я бы и на свою авил с удовольствием, просто не видел нагревательные элементы в продаже (точнее не задавался).... надо поискать....
Старый 05.06.2009, 08:06   #5
(Krechet @ 7.5.2009, 11:27) 12456
http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
Старый 05.06.2009, 08:08   #6
Эта "технология" с двухсторонним скотчем убила!!!
В продаже давно есть нагревательные элементы "3М"-ские самоклеющиеся. Клеятся непосредственно на зеркальный элемент. И прогревают лучше и быстрее по всей плоскости.
Зачем такую чернуху городить?
Старый 05.06.2009, 08:09   #7
Да Вадим ты прав,я где то видел один раз надпись самоклещиеся,но так и не смог посмотреть и адрес сайта потерял,а потом думаю наверно вообще показалось, оказывается нет!
Старый 05.06.2009, 08:09   #8
(дамирыч @ 7.5.2009, 19:25) 12486
,я где то видел один раз надпись самоклещиеся,но так и не смог посмотреть ,а потом думаю наверно вообще показалось, оказывается нет!
Не... не показалось.
Уж если, не повезло тебе посмотреть на них, сейчас аккум. на фотике подзаряжу и "покажу" :blum:
Старый 05.06.2009, 08:10   #9
(Вадим2 @ 7.5.2009, 19:38) 12487
:D Только не забудь адресок скинуть,уж очень соблазнительная штучка надо будет обязательно заказать!!!
Старый 05.06.2009, 08:11   #10
(дамирыч @ 7.5.2009, 19:43) 12488
Ну если я фотографирую, то адрес, соответственно, http://www.remrai.ru/index.php?showuser=24 :D
Любуйся...
И даже "лишу невинности" :D
Старый 05.06.2009, 09:47   #11
(Вадим2 @ 5.6.2009, 9:11) 15458
Любуйся...
ФАНТАСТИКА <_<
Флуд про обогрев зеркал Лика Комната отдыха! 80 16.09.2009 06:32
Стоит подогрев зеркал или нет gruzdok F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 24.07.2009 10:29
Ремонт нитей обогрева заднего стекла LEONIDU F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 27.03.2009 09:35
RD1 / Уплотнители боковых стекол _AR_ F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 16.03.2009 07:16
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
