Старый 26.09.2008, 18:30   #1
arsent
Доброго дня! Обращаюсь к вам с просьбой помочь ! Являясь обладателем CR-V 1997года, столкнулся с необъяснимой проблемой! Автомеханики в затруднении! При повороте на небольшой скорости (я не говорю о агрессивной езде)) , появляется скрежет в области заднего моста! Правда один механик шум определил в середине днища. Скрежет со временем проявляется все громче. Заранее спасибо за ответ!!
Старый 26.09.2008, 18:44   #2
arsent, а как давно менял масло в заднем редукторе и какое залил? Нужно только оригинал-Хонда! Да, и проверь уровень!
Старый 26.09.2008, 19:23   #3
У Срв нужно дважды менять масло,одна замена не помогает и только лить орегинал
Просто Дпс работает так
Старый 27.09.2008, 04:47   #4
Док, а перерыв между заменами какой-то нужен? Мне тоже сейчас предстоит замена, так как есть небольшой скрежет... слышно еле-еле, но я услышал.......
Старый 27.09.2008, 09:52   #5
На Хрв не слышал что бы 2 раза менять надо,а на Срв от многих такое слышал
Но а промежуток Км 50-100 проехал и опять заменил
Как бы что б там все промылось и старое масло разогнало,которое не слилось
Старый 11.02.2009, 14:15   #6
yura2802
arsent, меняй жижу в редукторе и все пройдет, у меня такая же проблемма была, особенно при левом повороте.
Старый 11.02.2009, 21:41   #7
у мну на хрю при пробуксовке такое начало появлятсо... заменил жижу в коробке и редукторе, все пропало... планирую скоро еще одну замену сделать (контрольный в голову)
Старый 30.03.2009, 08:17   #8
Snap
Здравствуйте! У меня тоже стоит DPS, и при резком развороте при небольшой скорости начинает как бы подклинивать заднии колёса, а при буксе треск стоит с зади. Это хана редуктору или тож хаменой масла отделаюсь?
Старый 30.03.2009, 08:55   #9
LEONIDU
После покупки авто. было то-же самое, после замены жидкости пропало но не надолго, вскоре опять заскрипел! После очередной замены болезнь прошла. Уже как 10000км. не скрипит.
Старый 30.03.2009, 09:21   #10
Snap, как и написано выше часто вылечивается двойной заменой масла.....
Старый 30.03.2009, 09:27   #11
Snap
(LEONIDU @ 30.3.2009, 8:55) 9386
У меня скрипа нету, в моём случае колёса так клинит что машину колбасить начинает.
Старый 06.04.2009, 08:56   #12
xet
(Snap @ 30.3.2009, 9:27) 9391
скорее всего с колодок пружинка нижняя слетела и колодки подклинивают было такое натянул пружинку обратно предварительно поджав плоскогубцами и вапрос решился
Старый 06.04.2009, 14:32   #13
Snap
(xet @ 6.4.2009, 9:56) 10113
У тебя было такое только при поворотах?
Старый 06.04.2009, 14:34   #14
(Snap @ 6.4.2009, 17:32) 10149
если у тебя при поворотах, то меняй жидкость пару раз с небольшим перерывом. колодкам пофигу - поворот или прямолинейное движение. что то с редуктором, а он лечится тока заменой жидкости.
Старый 07.04.2009, 10:12   #15
xet
Было при поворотах и движение назад левое колесо подклинивало разобрал колодки без пружинки болтались
Подушка редуктора заднего моста для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 02.03.2017 01:05
Скрежет при начале движения на шрв ! дротаверин F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 24.07.2009 09:41
Мотор заднего стеклочистителя CRVВод Ремонт автомобилей Honda 9 28.06.2008 23:35
Омыватель заднего стекла газует Танкист Ремонт автомобилей Honda 8 16.05.2008 18:46
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
