Старый 23.06.2008, 00:23   #1
CRVВод
На днях щётка заднего стеклоочистителя остановилась на полпути при вкл.омыв.заднего стекла и теперь не работает.Есть ли предохранитель на моторчик дворника и где его искать тогда?
И еще вопрос:
На лючке бензобака написано что нужно использовать бензин премиум/супер 95 ,заливал 95й,а на днях решил попробовать 92ой на той же заправке(Лукойл) - разницы в динамике не ощутил.Вредно ли использовать 92ой или для СРВ он нормал?
Старый 25.06.2008, 12:20   #2
CRVВод
Что никто не ездтит на СРВ уже и не знает ничего хоть про бензин?
Старый 25.06.2008, 13:21   #3
У вас европейка или американка или японка ?
На лючке бензобака всегда пишут минимум октановое число,что выше можно заливать,а ниже нет
По опыту пробовал если мин 95 и заливаешь 92,то идет больше расход топлива.Других причин не знаю,но говорят что быстро вылетит лямбазонд
Старый 25.06.2008, 21:19   #4
CRVВод
Док у меня европейка,на лючке написоно 95ий,у меня в смешанном цикле,если считать что бак вроде 58литров,вышло что расход 14.5 на сотню а на 95ом был расход 13.5 по городу.Тоже думал насчет лямбда зонда,если бы он не 6000р стоил,я б и ездил дальше на 92м,а так...
Старый 25.06.2008, 21:58   #5
CRVВод, расход литр разницы получается,по деньгам много не выиграешь,а вот гимора можно нажить
Свечи будут вылетать быстрей и лямба быстро кончиться
Хотя тут спорный вопрос
Раньше когда все ездили на 92 то его бодяжели на заправках,а на 95 мало кто ездил и он был не на всех заправках,то его смысла небыло бодяжить
А теперь наоборот,даже жигули все на 95 ездят и его бодяжут,а 92 уже мало кто заправляет и думаю что его уже и не бодяжат и он может быть лучше нашего 95 разбодяженого
Поэтому ту уже и посоветовать что то сложно
Старый 25.06.2008, 22:06   #6
CRVВод, думаю по заднему дворнику кардинального отличия от ХРВ нет. При включении дворника, есть ли "подсадка" напряжения? Если есть-проблема в моторчике. На форуме есть тема по заднему дворнику на ХРВ. Разобрать, смазать)))
Старый 28.06.2008, 23:13   #7
CRVВод
Tola10, да с моторчиком разобрался - закисла втулка на которой крутится поводок дворника, и из за этого подгорел якорь на моторчике.Разобрал почистил и смазал.Всё заработало,как новый теперь А предохранитель там,кстати под капотом,40А если кому надо будет проверить...
Старый 28.06.2008, 23:18   #8
CRVВод, ОК! Молодец! Надо было все этапы отфоткать и выложить. Мож каму понадобиться.
Старый 28.06.2008, 23:24   #9
CRVВод
Tola10, да я тоже об этом подумал когда уже собрано всё было :biggrin: да и времени просто не было тогда еще - по подвеске менял детали...
Старый 28.06.2008, 23:35   #10
CRVВод, урок на будующие. Я то же много чего не отфолкал, а теперь жалею. У меня косяк по замене задних колодок произашел, случайно удалил, оч жалко. Жду когда уребят по клубу, будем менять...
Глохнет мотор, провалы при движении. Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 20.08.2009 09:38
Омыватель заднего стекла газует Танкист Ремонт автомобилей Honda 8 16.05.2008 18:46
Что за мотор такой B20Z1 ?? Волшебный Дим F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 23.03.2008 23:42
История компании Хонда Мотор Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 2 02.10.2007 23:46
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
