Старый 20.03.2008, 14:01   #1
Волшебный Дим
Jhlrd1750yc222419
Это ВИН машины.
Подскажите, что это за мотор и какие зазоры клапаннов на нём делать??
Старый 20.03.2008, 14:14   #2
бьется
Модель CR-V
Год выпуска 2000
Тип кузова 5 дверный
Код двигателя
ска 2000
Код двигателя B20Z1
Тип К[/b]од выпуска 2000
Код двигателя B20Z1
Тип КПП 5MT
Модификация RVSI [/b]
А зазоры скорей всего как на обычнов В20
Просто до 2000 года шли маторы с 128 л.с помоему,а после пошли 150л.с
Поэтому и по буквам разница,а по зазором не думаю,что будит разница.
Но точной информации не знаю и не где не встречал зазоров на такую модель.
Нужно сматреть хотябы по амерекосовскому мануалу,думаю там должно быть
https://www.remrai.ru/znakom-s-avto/...ot-147-ls.html
Старый 21.03.2008, 10:21   #3
Волшебный Дим
В документах написано 147 л.с.
Старый 21.03.2008, 10:44   #4
Я могу ошибаться,так как уже не помню точно,скарей всего так и есть 147
Просто помню,что до 2000 года было,толи 128,толи 124,а после пошло около 150,вот и написал,что 150.
У них какраз разница в головке.
Поэтому и нужно искать зазоры после 2000 года на В 20
Старый 21.03.2008, 14:47   #5
Волшебный Дим
Спасибо.
А что это вообще за мотор В20, чем отличается кроме лошадей??
Старый 21.03.2008, 14:54   #6
У вас то B20Z1,а есть B20В3 и думаю есть еще варианты,так как по годам разница и Европа,Америка.
Просто у каждых идет своя модификация,но особых изменений нет,но нюансы есть,раз лошади разные и думаю впрыск разный,головки разные
Старый 21.03.2008, 20:37   #7
(Волшебный Дим @ 21.3.2008, 14:46) 8228
Спасибо.
Степенью сжатия, формой впускного коллектора.
Старый 23.03.2008, 11:20   #8
Волшебный Дим
Спасибо.
Старый 23.03.2008, 23:42   #9
Часто возникаемый вопрос у покупателей автомобилей Honda CR-V первого поколения: как отличить рестайлинговую CR-V от дорестайлинговой. Как известно, где-то в конце 1998 года мощность двигателя B20 была увеличена со 126 до 147 лс. Вот некоторая информация о том, как можно отличить "дохлый" двигатель от "правильного".
В обозначении двигателя изменился только индекс: с 1996 по 1998 год выпускались двигатели B20B, с 1999 по 2001 - B20Z. Цифры после уже не имеют значения, достаточно увидеть буквенное обозначение "В" или "Z".
Внешне двигатель B20B, развивающий мощность 128 лс при 5400 об/мин, можно отличить по форме впускного колектора. Фото: 1)
Итак, что же было сделано с двигателем. Фото: 2)
Была увеличена высота подьема впускных клапанов на 0.3 мм,
увеличена степень сжатия с 8.8 до 9.6, установлен впускной коллектор от двигателя B18, с установленным на нём резонатором.
Итак, мощность двигателя увеличили до 147 лс, крутящий момент при этом не изменился.
CR-V B20B
CR-V B20Z
Что мы имели в СССР и что мы потеряли? Айболит Осмысление прошлого нашей страны 7 28.03.2018 15:15
Кто же такой шоплифтер? Айболит Комната отдыха! 39 29.01.2018 17:27
Глохнет мотор, провалы при движении. Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 20.08.2009 09:38
Мотор заднего стеклочистителя CRVВод Ремонт автомобилей Honda 9 28.06.2008 23:35
История компании Хонда Мотор Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 2 02.10.2007 23:46
