Старый 15.05.2008, 13:15   #1
Танкист
У меня вот такая проблемка: после того как залил бачок омывателя до краев стал замечать, что при интенсивном разгоне на первой и второй передаче из омывателя на заднее стекло самопроизвольно брызгает жидкость. Причем, чем резче нажатие на педаль, тем сильнее струйка. В целом от 5 до 10 см, не такая сильная как при повороте рычага. Когда в бачке плескались остатки жидкости (до заправки), такого полтергейста не наблюдалось. :blink:
Может это зависеть от полноты бачка или нет? Помогите кто чем может :flowers:
Старый 15.05.2008, 14:22   #2
Евген
За 6 лет издевательства над свином у меня подобной хрени не случалось, но склонен предположить что при давлении тапком в пол, по неизвестной причине у тебя на насосик к задней писалке подается напруга - ищи в БП и замке!!! ИМХО
Старый 15.05.2008, 16:43   #3
Бачек стоит под передним крылом (левым) и там 2 маторчика,один идет на передние стекла,а другой на задние
И шланчик от заднего мотора идет или по низу или по крыше (точно уже непомню) в заднию дверь,но в заднию дверь он входит уже в верху это точно и самотеком от полного бочка врятли он будит плескать из форсунки омывателя
Понять причину довольно сложно,так как из моторчика (если снять шланчик) то всегда тичет самотеком вода
Есле сказать что подаеться питание на него при резком движение,то непонятно откуда оно может подаваться при таком движение
Есле только сам переключатель барохлит и подает не сильное питание,а пропускает чютьчють (типа как лампочка горит в пол накала)
Можно попробовать на бочке у моторчиков поменять местами шланчики (перед и зад)
Или посматреть при снятии шланчика как будит бежать вода из одного и другова моторчика
Старый 15.05.2008, 19:47   #4
В системе трубок есть обратные клапаны, на задний омыватель то же. У меня с ним был гемор и я его выкинул, после этого омыватель заработал, но без него долго прокачивается жидкость и дворник несколько взмахов делает на-сухо. При резком разгоне или при движении с высокой скоростью как с передних форсунок, так и с задней наблюдаются выбросы КАПЕЛЕК омывайки но не струйка... Думаю дело не в электрике, а в эффекте гидроудара. Скорей всего или нет клапана или он пустой.
Старый 15.05.2008, 19:59   #5
Tola10, а где этот клапан стоит ?
Я его не раз не видел или просто необращал внимания на него
Или он в двери стоит ?
Старый 15.05.2008, 23:13   #6
Айболит, да клапан стоит непосредственно в двери, перед самым механизмом дворника. Писалка выполнена заодно с ним, канал изгибается под 90 градусов, поэтому прочистить с "улицы", при необходимости, нет никакой возможности. Сам сталкнулся с этим на своей машине. Там и обнаружил клапан. У меня с ним была проблема. Без него омыватель работает, с ним еле прыскает, точне еле НЕ прыскает. В замен удаленного хочу авить отечественный (от ВАЗа), принцип у них один и тот же и вроде диаметры под трубки такие же. Жидкость убегать не будет и срабатывать будет сразу после нажатия.
Старый 15.05.2008, 23:19   #7
А я одну дверь всего разбирал,но видно на него не обратил внимание.А так двери в сборе продавал
Может и у автара темы он не работает
Старый 16.05.2008, 08:47   #8
Соболь
посмотри, в форсунке омывателя есть малюсенький шарик, там надо просто прочистить чтобы он свободно болтался, он скорее всего прилип и не перекрывает трубку.
Старый 16.05.2008, 18:46   #9
Танкист
Всем спасибо за помощь , завтра пойду ковырять форсунку
Моторчик омывателя заднего стекла для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 27.06.2023 21:01
Выбор и замена лобового стекла на Шкода Октавия А5 РоботБот Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL 0 29.07.2022 23:06
Ремонт нитей обогрева заднего стекла LEONIDU F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 27.03.2009 09:35
Задний омыватель включаеться сам по себе lark5 Ремонт автомобилей Honda 8 29.10.2008 21:38
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
