Старый 06.10.2008, 04:03   #1
lark5
:angry:Задний омыватель включаеться сам по себе!
Уже неоднократно замечал что заднее стекло мокрое, удивился, потом стал присматриваться и увидел,
завожу машину нажал на педаль газа и из отверстия для омывания заднего стекла вода (не льеться как при включении омывателя) а капает! Подскажите что делать!
Как только машина пришла, был забит наглухо задний омыватель, воспользовавщись форумом, снял заднюю панель, почистил все трубки и отверстия омывателя, заработало. Сейчас вот другая проблема!
Старый 06.10.2008, 04:21   #2
Вот к чему уже однажды пришли:
От Айболит
Бачек стоит под передним крылом (левым) и там 2 маторчика,один идет на передние стекла,а другой на задние
И шланчик от заднего мотора идет или по низу или по крыше (точно уже непомню) в заднию дверь,но в заднию дверь он входит уже в верху это точно и самотеком от полного бочка врятли он будит плескать из форсунки омывателя
Понять причину довольно сложно,так как из моторчика (если снять шланчик) то всегда тичет самотеком вода
Есле сказать что подаеться питание на него при резком движение,то непонятно откуда оно может подаваться при таком движение
Есле только сам переключатель барохлит и подает не сильное питание,а пропускает чютьчють (типа как лампочка горит в пол накала)
Можно попробовать на бочке у моторчиков поменять местами шланчики (перед и зад)
Или посматреть при снятии шланчика как будит бежать вода из одного и другова моторчика
От Tola10
В системе трубок есть обратные клапаны, на задний омыватель то же. У меня с ним был гемор и я его выкинул, после этого омыватель заработал, но без него долго прокачивается жидкость и дворник несколько взмахов делает на-сухо. При резком разгоне или при движении с высокой скоростью как с передних форсунок, так и с задней наблюдаются выбросы КАПЕЛЕК омывайки но не струйка... Думаю дело не в электрике, а в эффекте гидроудара. Скорей всего или нет клапана или он пустой.
Айболит, да клапан стоит непосредственно в двери, перед самым механизмом дворника. Писалка выполнена заодно с ним, канал изгибается под 90 градусов, поэтому прочистить с "улицы", при необходимости, нет никакой возможности. Сам сталкнулся с этим на своей машине. Там и обнаружил клапан. У меня с ним была проблема. Без него омыватель работает, с ним еле прыскает, точне еле НЕ прыскает. В замен удаленного хочу авить отечественный (от ВАЗа), принцип у них один и тот же и вроде диаметры под трубки такие же. Жидкость убегать не будет и срабатывать будет сразу после нажатия.
От Соболь
посмотри, в форсунке омывателя есть малюсенький шарик, там надо просто прочистить чтобы он свободно болтался, он скорее всего прилип и не перекрывает трубку.
Виктор, если будет не сложно отпишитесь о результатах, а то периодически у кого-то появляется эта проблема, а вот действует вышеописанное или нет, неизвестно.....
Старый 14.10.2008, 04:28   #3
lark5
(Krechet @ 7.10.2008, 11:17) 1068
планирую заняться в 20-25 числах октября, отпишусь
Старый 14.10.2008, 04:52   #4
будем ждать
Старый 23.10.2008, 09:36   #5
lark5
(lark5 @ 6.10.2008, 5:03) 1053
Итак отсчёт о проделанной работе:
Проблемы была что из омывателя капала вода на заднее стекло при нажатии на педаль газа!
1. Снимаем левуй крышку боковой панели (именно там шёл шланчик и клапан, возможно прийдеться снять всю панель, будте аккуратны там клипсы)
2. Смотрим внимательно что там распологаеться
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...003&scr=800
Нас интересует позиция 9, там мы видим шланчик №13 и клапан №14, так вот решение очень просто!! СНИМАЕМ И УБЕРАЕМ клапан №14, трубку соеденяем напрямую без клапанка!
Объясню почему?: при нажатии на педаль газа, вода самотеком льеться в сторону заднего омывателя под давлением, и как раз клапан недает оттекать воде обратно, разряжая давление в шланге, чтобы не дать воде плескать на стекло.
Достигли сугубо экспериментально!
Был ещё второй способ, заключаеться в том чтобы немного пережать шланг на 60-70% прохождения воды, тем самым давая возможность только насосу продавливать воду, и не дать воде течь самотёком.
Удачи всем, если что пишите
Старый 23.10.2008, 09:50   #6
(lark5 @ 23.10.2008, 10:36) 1374
Но, наверное, увеличилось время подачи воды на заднее стекло (вода теперь полностью стекает из "трубопровода" в бачок омывателя)?
Старый 24.10.2008, 09:28   #7
lark5
(Вадим2 @ 23.10.2008, 9:50) 1377
Время 1 секунда не сильно беспокоит, зато после мойки задняя часть авто чистая, а не вся в каплях, а через 10 минут езды ещё и пыльная !
Старый 29.10.2008, 19:33   #8
Bekas
(lark5 @ 24.10.2008, 9:28) 1413
У меня гораздо хуже - совсем не прыскает, только вытекает. Моторчик гудит под капотом, значит надо клапан смотреть. Спасибо, Ваши старания не прошли даром. Теперь я знаю что делать
Старый 29.10.2008, 21:38   #9
Вот-вот, все дело в клапане. Если долго (по этой причине) не пользовался омывателем, придется еще и форсунку чистить, оч глубоко!
МВД — сам страхуй Айболит Форум сотрудников МВД - Россия, Украина, Белоруссия 25 07.04.2018 21:18
В Москве задержаны двое гаишников-взяточников: автомобилист поймал их сам Айболит Форум сотрудников МВД - Россия, Украина, Белоруссия 8 15.03.2018 12:51
Омыватель заднего стекла газует Танкист Ремонт автомобилей Honda 8 16.05.2008 18:46
А меня к себе возьмете? Tola10 Комната отдыха! 46 22.04.2008 22:59
Пример на себе Tarych Комната отдыха! 22 22.12.2007 22:56
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
