Старый 20.07.2009, 14:16   #1
дротаверин
Здравствуйте! HRV 2003г 105 лошадок, 4WD. При начале движения, режим D и медленно начинаю отпускать тормоз возникает скрежит спереди и сзади, а то и по середине. что может быть такое?
Скрежет при начале движения !
Старый 20.07.2009, 18:12   #2
Takc
Может колодки стёрлись и сигнализаторы скрипят?
Старый 20.07.2009, 20:44   #3
А может колодки не сразу отпускают, как бы подклинивуют, вот и скрежет идет, а чуток проедите разойдутся и все пропадает
Старый 21.07.2009, 05:11   #4
(Doc @ 21.7.2009, 0:44) 17727
во во, очень может быть!!! у меня сейчас аналогичная ситуация, клинит левый суппорт, при старте с места начинает щелкать, думаю разобрать почистить направляющие и набить их смазкой, вот тока какой смазкой набивать я че то так и не нашел, не подскажешь?
Старый 21.07.2009, 08:33   #5
(eeK) 17768
Они не смазываются не какой смазкой, только тормозухой
Нужно разбирать чистить и смазывать тормозухой и как бы их разрабатывать
Старый 21.07.2009, 11:35   #6
michael-ingener
У мя ребята в гараже передние суппорты "графиткой" смазали - хорошо вроде все. Но так говорят надо все тормозухой)) У мя лично тоже скрежет непонятный есть, точно не тормоза. а как будто дрель какая то или кто то предположил что может глушак касается кузова и вот. Во время движения почти нет, а если быстрое движение, то вообще нет.
Старый 22.07.2009, 16:48   #7
Doc, смазка то всяко лучше будет, вот думаю графитовой смазкой смажу
Старый 22.07.2009, 20:47   #8
Ситуация такая, что цилиндр при новых дисках и колодках уходит полностью в суппорт и смазка на нем не останется, а если что и останется, то попадет в тормозуху
А хорошо это или плохо не знаю
Так же на нем резиновый пыльник и как он поведет себя после смазки, то тоже не знаю, но может раздуться, как бы его разъест и он соскочит с суппорта
Так же там оянная влага и вода и как поведет ваша смазка, не известно, к то му же литол боится воды и от воды он становиться дубовый и все вокруг закисает
Новый суппорт идет без всяких смазок, а смазывать его или нет, решает каждый сам
Но я лично не вижу смысла его смазки, что может привести к худшему варианту
Старый 23.07.2009, 17:13   #9
Doc, я надеюсь мы правильно поняли друг друга
я имел ввиду направляющие под номерами 13 и 18!
Старый 23.07.2009, 18:09   #10
дротаверин
(дротаверин @ 20.7.2009, 15:16) 17695
Да действительно всё дело в колодках, стоят не родный BTK japan standart( свистят как на УАЗе). За родные 4-5 тыс. стоят. Какие дубликаты наиболее оптимальные? Кто из нета хорошие колодки заказывал, дайте адресок?
Старый 23.07.2009, 19:51   #11
eeK, нет, не правильно
Я говорил про № 11
А это конечно обязательно нужно смазывать и перед смазкой их лучше чистить, так как они часто закисают
Многие говорят, что из за них идет стук в подвески и их меняют, так как есть выроботка
Но я сам лично их не раз не менял, если они не гнутые
(дротаверин) 17952
Нипартс, кашияма
Старый 24.07.2009, 06:29   #12
Doc, вот я про них сразу и говорил там же по идеи специальная смазка какая то набивается в пыльники этих направляющих?
Старый 24.07.2009, 09:41   #13
Я не так понял
Да там изначально идет смазка белого цвета, но как она называется я не в курсе
Раньше пихал туда обычный литол, а потом подсел на графитку или смазку шрус, так как она не боится воды
Скрежет заднего моста при повороте. arsent F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 07.04.2009 10:12
Ручка открывания капота, на црв и шрв Cinik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 15.03.2009 20:51
Рулевая рейка на ШРВ eeK F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 24 08.03.2009 17:54
Подворачивается руль в начале движения. West F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 25.04.2008 09:06
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
