Старый 02.03.2009, 20:52   #1
Cinik
Ручка открывания капота, стоит ли менять или можно отремонтировать?
Случайно отломал ручку капота, причем не понимаю почему так произошло,
то ли замок капота заедает, то ли тросик где то трет, но открывается туговато - надо прилагать приличное усилие
вот и ездию без ручки - капот открываю, дергая пассатижами за обломок ручки.
В ближайшее время собрался заняться этим вопросом.
  1. Как понять тросик это или замок, что менять?
  2. как меняется тросик?
  3. на что обратить внимание?
Старый 02.03.2009, 21:20   #2
Cinik, с открытым капотом, подергай тросик если оч туго смотри САМ замок. Можно отсоединить тросик от замка и проверить ход троса (если туго-смазывай, на пример WD-40), если ход легкий-смотри замок-ослабление крепежа, неправильная регулировка (ориентирование относительно кронштейна капота), отсутствие смазки (и как следствие "закисание"). Еще возможные причины: 1/ очень высоко выкручины резиновые демферы (распологаются с лева и с права на поперечине) - капот закрывается туго и открывается так же. 2/ естественный износ троса, в следствии причин, описанных выше.
Старый 02.03.2009, 21:57   #3
Cinik, это болезнь не только у Хрв, но и Срв тоже
Тросик менять сложно, так как он идет под подкрылком и нужно его снимать или отгибать
Если смазать тросик и сам замок, то может и будит подольше работать
Старый 03.03.2009, 17:18   #4
Cinik
Спасибо!
Док, я думал что для заменя тросика надо снять крыло! а там еще что-то отгибать чтоли нужно?
Старый 03.03.2009, 18:23   #5
Нет там отгибать не чего не нужно, если только бачок омывателя снять, чтобы не мешался
Старый 03.03.2009, 20:38   #6
Cinik
попробую подлечить, по результатам отпишу
Старый 13.03.2009, 18:01   #7
igMac
Подскажите, ручка разблокировки капота (стр. 340 букваря, сломалась, ссабАка ) может быть заменена отдельно от троса? Какой у нее каталожный номер?
Старый 13.03.2009, 18:08   #8
Это болезнь и у многих ломается, идет в сборе с тросом
Старый 15.03.2009, 13:48   #9
Cinik
А я вытачивал кронштейн (трубочка с ушками), на ушки привинтил отломанную часть, трубочку насадил на штырь соединенный с тросом и приклеил эпоксидкой.
Делалось это так:
и так
Старый 15.03.2009, 20:51   #10
Cinik, молодец, тоже примерно так всем предлагал делать, только предлагал на трубке, что за вальцована на тросу, нарезать резьбу и самому сделать металлический хвостик и прикрутить его на гайке
Тему закинул на сайт https://www.remrai.ru/remont-auto/ru...onda-sr-v.html
Замок капота для Honda HR-V и для Honda CR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:14
Кнопка открывания багажника для Honda CR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:23
Ремонт ХОНДА ЦРВ клерк F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 05.11.2015 04:06
время открывания форсунки ev_gen F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 18.02.2009 11:45
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
