Старый 02.03.2009, 07:10   #1
Вчера входе диагностирования подвески выявил, стук в рулевой рейке, вот вопрос, в сборе она естественно очень дорого стоит, но слышал, что их подтягивают, но вот тока не знаю каким образом это делается и поможет ли вабще такая процедура, мож кто делал поделитесь опытом!
Старый 02.03.2009, 07:35   #2
Чаще всего слышал на сервисах, что на ХРВ не подтягивается рейка, но насколько помню, Lex445 проделал ту процедуру собственноручно, думаю если он сегодня появится, то подскажет..........
Старый 02.03.2009, 08:26   #3
Да, подтягивал... муторное это дело... <_<
Перед подтяжкой желательно проверить, может есть люфты в рулевых тягах (не наконечниках). Хотя, если делали диагностику в спец. сервисе, то на тяги бы указали...
eeK, мне подтяжка помогла, езжу уже достаточно долго, стука вроде нет.
Старый 02.03.2009, 08:28   #4
еще я не так давно поменял рулевую тягу, но гайка очень проблематично затягивалась, вот думаю мож ее не дотянул ... вобщем поеду к знакомым ребятам в сервис у них на подъемнике еще глянем
lex445, диагностику сам делал! стук прям в рейке идет когда рулем на месте туда сюда быстро начинаешь крутить
Старый 02.03.2009, 08:37   #5
eeK, глянь обязательно рулевые тяги и наконечники... люфты в них (особенно в тягах), очень хорошо передаются в рейку и кажется что стучит сама рейка...
Еще обязательно посмотри карданчик который между осью "баранки" и рейкой (под цифрой 5 на рисунке)... может он подразбит...
рисунок
Если уж все в норме, только тогда уже, думаю стоит пробовать подтягивать саму рейку...
Старый 02.03.2009, 08:54   #6
lex445, ага понял, тока вот я ж говорю тяга одна новая другая нормальная, да и то которую поменял тоже живая была!
Старый 02.03.2009, 09:01   #7
надеюсь мы правильно поняли друг друга, но чтобы быть точным, вот рисунок:
РИСУНОК
Тяга рулевая (в сборе с шайбой) под №1, а наконечник - под №12
Старый 02.03.2009, 10:53   #8
lex445, да правильно
Старый 02.03.2009, 11:40   #9
по регулировке позже отпишусь, вечером из дома, а то счас нет времени... Работа...
Старый 04.03.2009, 12:06   #10
lex445, напиши какой ключ там нужен чтобы контр гайку открутить? я в мануале смотрю там аж на 40 мм надо, а такого в природе ни где нет
Старый 04.03.2009, 12:30   #11
eeK, да, точно, совсем забыл написать про регулировку...
Да, там нужен на 40, его придется или точить (т.к. обычным рожковым туда не подлезешь), либо так, как делал я. Брал длинную отвертку и молоток, и сбивал контргайку... потом также отверткой и молотком контрил...
При подтягивании рейки - регулировочный болт (если это можно назвать болтом) нужно закручивать на совсем небольшой угол, градусов 5-10, после этого все собирать и проверять на ходу, чтобы не перетянуть рейку. Руль должен быть не тугой и должен сам возвращаться при повороте в прямое положение.
Я регулировал 3 или 4 раза, чтобы добиться оптимального результата.
Перетягивать рейку категорически не рекомендуется, т.к. в этом случае возрастет давление в ГУР и он может выйти из строя.
Старый 04.03.2009, 13:06   #12
LEONIDU
Привет! Снимал недавно рейку, менял все сальники. Так вот в этом узле стоит пружина которая создаёт оянное давление на плунжер N4, при регулеровке затягивается N8 и отпускается на1\8 об. и контрица N11. Удачи! Схема тут-
http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=D6400001
Старый 04.03.2009, 21:02   #13
вообщем ключ я купил на 41 накидной с коротким рычагом, подошло почти идеально, вот тока перетянул чуток рейку опять придется все разбирать, благо что все унисмой залил когда ставил обратно!
Старый 04.03.2009, 22:54   #14
eeK, я несколько раз ее регулировал, пока пришел к норме... зато уже езжу больше года - полет нормальный, стуков нет!
Старый 05.03.2009, 06:38   #15
lex445, а у меня стуков стало поменьше, но они все равно есть и от рейки причем ладно поеду я ковыряться, думаю мож колеса вывесить, и на вывешенных сразу проверять
Старый 05.03.2009, 11:05   #16
где то уже писали что стучать может и сама рулевая тяга, а стук будет как раз в рейку... так называемые УСЫ стукают...
Старый 05.03.2009, 12:44   #17
нашел я все таки причину!!!! разбилась втулка на рулевой рейке, куда вкручивается тяга(предположительно смазка высохла), сегодня вечером займусь ремонтом главное осталось втулку найти
Старый 05.03.2009, 13:25   #18
(eeK @ 5.3.2009, 14:44) 6978
главное фото сделай))) народ хочет знать)))))
Старый 05.03.2009, 13:32   #19
180781, фотика нету и на сотовом камера сломалась попробую вобщем ченить нафотать
Старый 06.03.2009, 18:14   #20
снял я рулевую рейку, а оказалось, что не закручена была рулевая тяга стока трудов и за зря поддятнул тягу, вроде без стуков
Рулевая колонка для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 30.03.2017 00:45
Рулевая рейка на Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 30.03.2017 00:45
Подсветку кнопок стеклоподъемника на шрв dobruy F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 31.03.2009 07:46
Ручка открывания капота, на црв и шрв Cinik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 15.03.2009 20:51
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
