Старый 19.08.2008, 09:38   #1
El Koyot_HR-V
Такой трабл. Завожу авто и, в зависимости от полноты топливного бака, обороты либо нормальные (когда в баке литров 20-30) либо падают секунд на 5 (при литрах 10 в баке). Итак оброты в норме, еду. Через некоторое время зажигается ЧЕК ИНЖ и обороты падают примерно до 200. Если остановиться не глуша двиг, то обороты потихоньку приходят в норму, даже при горящем Чеке. На динамику езды данные баги никак не влияют.
Свечи в порядке. Скоро буду чистить дроссельный узел с клапаном ХХ. В чем еще может быть "собака зарыта"?
Старый 19.08.2008, 09:55   #2
Смотри клапан хх
Некоторые клапана промываешь и они чистые, должны работать,а они не работают всеравно.
Муза олег заезжал смотрели его клапан,на вид вроде супер,а не фига не работал,заменили на другой и все заработало
Старый 19.08.2008, 19:33   #3
прочитай ошибку, от туда уже ищи причину
Старый 20.08.2008, 09:19   #4
Точно незнаю сколько стоит новый,у меня все какие были продал их по 3.000рублей,но не хотел их продавать,так как для проверки нужен был,поэтому и цена такая
А так думаю Бу и за 1500р можно найти,так как 2 года назад они не пользовались спросом вообще и я их выкидовал
Старый 21.08.2008, 20:00   #5
El Koyot_HR-V
Решил сегодня добраться до КХХ . Но хрена там....там всё хитро и не полез. На дроссельном узле висит три пластиковых датчика, два из которых черные ( на фото с зеленой стрелкой крепящийся на двух болтах со звуздочным шлицем, второй находится рядом со шкивом к которому подсоединен тросиком газа и я его не сфотал) и один серый (красная стрелка) Полагаю что серый и есть датчик ХХ. Хотел его скрутить (он на двух болтах крестовых сидит) не вышло. При заведеном двигателе снял с него клемму - обороты поднялись до 1100 и как вкопанные. При снятии клемм с других двух датчиков (черных) авто глохло. На фото вид с левого бока за двиглом.
Вообще этот датчик ХХ можно снять не снимая дроссельный блок?
Старый 21.08.2008, 20:10   #6
El*Koyot_HR-V, то что ты хотел открутить,то это электромагнит для самого клапана
Смотри внимательно архив,там на фотках все видно
Снимаешь полностью эту черную бадью от заслонки,по середине коллектора увидишь 2 шланга,снимаешь их (с них потечет антифриз)
И по краям с каждой стороны по 2 болта,под ключ 8мм всего 4 штуки
Снимаешь фишку с магнита и откручиваешь датчик,под датчиком резиновая прокладка
Для промывки сними магнит,а с другой стороны НЕ крути,так как там отрегулировано и залито краской,да и там тебе ничего не даст
Старый 21.08.2008, 20:15   #7
El Koyot_HR-V
Айболит,так снять этот массив черного пластика уже беда! хрен подлезеш чтобы его с дросселя снять! Два резиновых шланга видел. Док ты в выхи занят? :blush2:
Старый 21.08.2008, 20:18   #8
Там один хомут и фишка датчика + 2 шланга
Хомут всегда откручиваю головкой 5.5 (помоему) хотя там он сделан и под отверку
Звони,точно незнаю
На самом деле мастер твой прав,что они ломаются редко
Промывать просто нужно знать некоторые нюансы и разбираться в этом
То что он говорит нужно регулировать,то тут не соглашусь,так как там отрегулировано на стенде и в ручную это не от регулируешь и пружинка стоит только на АКПП и Вариках,а на МКПП ее там НЕТ,но регулировка есть,но она с завода залита красной краской
Клапан работает на подшипниках,от туда делай выводы
Но вообще бы для начало попробывать почистить его,можно и самому
Просто когда от клапана снимаешь электро-магнит,то можно покрутить шток и почувствовать как вращается сам шток,закусывает его или нет (после промывки)
У каждой детали есть свой % износа и если этот % большой уже,то как ты не промываи,то всеравно работать уже нормально не будит,хоть это КХХ,хоть форсунки
Но попробывать всегда можно,хуже то точно не будит.
Не получилось , выкинул и купил новый
2 последнии фотки в первом сообщение и есть кхх
А описывать там нечего,но если только что здесь в этой теме было описано
Где верхняя стрелка,то место и нужно чистить проворачивав саму часть вращения клапана,только если на этом цилиндре есть зазубрены,то можно даже и не промывать
Старый 25.08.2008, 15:32   #9
El Koyot_HR-V
Ну вот. Почистили ВЕСЬ дроссельный узел с клапаном ХХ. Теперь другая проблема: сег утром завел- обороты около 2000. Еду, прогрелось - по прежнему 2000. Заглушил-завел - 1200об. и периодически спадает до 800 - и что удивительно, всегда, после нажатия на тормоз уже перед полной остановкой - дожал резко педаль тормоза, остановился и обороты с 1200 до 800 падают....или изредка сами так опускаются. После чистки (было просто все в толстом слое сажи) авто уже не хочет заглохнуть как было ранее при движении и при запуске по утрам - терь обороты выше, блин....Сег еду на сервис диагностировать :swoon:
Может сам магнитный датчик глючит на клапане ХХ?
Старый 25.08.2008, 16:06   #10
Выскажу предположение, что после промывки просто датчики не отстроились ещё под новое состояние.... как я себе это представляю
Старый 25.08.2008, 16:15   #11
El*Koyot_HR-V, промывали без снятия,поэтому всю гадость могли не промыть и нагнать ее в какиенибудь каналы,особенно МАП датчика
Из за этого может и глючит
Может через время пройдет само,а может и нет,но у тебя еще и чек горит,поэтому считай код,будит болия понятно проблему
Старый 25.08.2008, 16:28   #12
El Koyot_HR-V
Айболит, зря не сняли, если могло нагнать в каналы :unsure: Ладно сег компом прозвонят и скажут что-нить... А шо це такэ МАП-дарчик?
Старый 25.08.2008, 18:24   #13
Мап он стоит тоже на дз там где я крутил болт и к нему идут каналы
Старый 26.08.2008, 00:09   #14
El Koyot_HR-V
Побывал в сервисе довольно неплохом и был авлен вердикт: вакуумник (подсасывает воздух) или датчик КХХ. Но поскольку обороты шалят при манипуляциях с педалью тормоза - на 99и9% уверен что дело в вакуумнике или в трубке что ведет в него от движка. Самая тема когда стоишь заведеный и жмешь несколько раз до отказа педаль тормоза - обороты с нормы сразу взлетают к 1300 примерно...Завтра проведу еще кое-какой эксперимент по совету Дока.
Старый 27.08.2008, 08:25   #15
El Koyot_HR-V
Айболит, проверил я вакуумник (сдернул шланг с него и заглушил, прокатился с коловыми тормозами) - ничего не изменилось!
Вить, а может я неверно установил обратно датчик электромагнитного датчика (зеленая стрелочка на фото)
Там внутри снятого датчика пружинка с пластмассовым "пальцем", который должен входить в сцепление с железными лапками внутри дроссельного узла...их как бы надо совместить, как я понимаю, чтобы палец вошел в лапки.
Старый 27.08.2008, 11:06   #16
Мог конечно не правильно установить и вообще он там калибруеться
Но он всеравно должен работать,так как он показывает положение заслонки,а вот обороты плавать могут из за него и быть высокие
Старый 27.08.2008, 11:27   #17
El Koyot_HR-V
Вить, сейчас более детально выставил этот датчик по следам краски (видел бы я её под грязью раньше - не скручивал бы его) - ПОМОГЛО!!! :worthy:
Старый 27.08.2008, 11:36   #18
Всегда его тоже ставлю по краске.
когда есть кому позвонить проконсультироваться,то нужно всегда звонить
А я и не знал что ты его снимал :blink:
Старый 27.08.2008, 12:14   #19
El Koyot_HR-V
Дык звоню)) не думал что это снятие будет столь фатально! Вот так и бывает, када по картинкам пытаешься делать! :swoon:
Старый 27.08.2008, 12:41   #20
El Koyot_HR-V
Док, добавь приписку к описанию по чистке дросселя предостережение ДАТЧИКИ ПОМЕЧЕННЫЕ КРАСКОЙ НЕ СКРУЧИВАТЬ!
Клапан холостого хода (кхх) для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 05.02.2020 23:35
Индикация заднего хода/Back-up Lights Monstr106 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 29.05.2009 22:23
Индикация заднего хода аварийной сигнализацией _AR_ F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 05.11.2008 19:31
