Старый 25.09.2008, 15:45   #1
_AR_
Как бы сделать шоб при включении заднего хода автоматически вкл. аварийка ? (и соответственно отключалась) Сигнал можно взять с индикатора передачи на приборке, а вот дальше ? Как работает релюшка аварийки ? Туда ведь не пульсирующий ток идёт, оянный ? И где эта релюшка живёт ? Кто нить знает ?
Кста слышал что в салоне должна пищать спец пищалка заднего хода, кто нить знает - она идёт на америкосах ? Где находится ? У меня ничего не пищит.
СR-V RD1 2001 год.
Старый 25.09.2008, 16:17   #2
Аварийка запаралелино как то с кнопкой,без кнопки не поворотники, не аварийка, не работает
Реле находиться в общем блоке скорей всего ( но точно никогда не искал)
Сделать думаю не сложно,запитать к релихи или самой кнопке от включения задней передачи провод,в крайнем случаи пропустить свое дополнительное реле
Про пищалку незнаю
А по аварийки скоро буду разбирать машину и могу точно все найти и сказать (машина стоит и ждет своего часа )
Старый 26.09.2008, 12:48   #3
_AR_
Точно это мысль, релюха при подаче на индикатор заднего замыкает контакты аварийки. И проводки минимум. Но в такую погоду ничего делать не охота, сапсем.
Эт конешно звучит странно но в нашем колхозе на задние фары никада не сморят, а вот аварийку видят хорошо).
Старый 26.09.2008, 12:59   #4
_AR_, а может тогда проще лампочки со звуком авить
Сейчас ведь много всякой всячины и есть лампочки которые говорят,типа машина едет задом или это может блок какой,но вроде слышал,что это лампочки
Старый 26.09.2008, 13:05   #5
_AR_
Еси чесна первый раз слышу. Будем искать...
Старый 26.09.2008, 13:16   #6
У нас такого добра давно навалом,просто может до вас еще не довезли,но вообще должны уже были
Старый 26.09.2008, 18:47   #7
_AR_, точно! Есть такие лампочки. Ты двигаешся на зад, а машина противным голосом орет: "осторожно, моя машина едет на зад!" Я себе не ставил...бррр...
Старый 27.09.2008, 13:03   #8
_AR_
В нашем колхозе нифига нету). Был на авторынке сёня, с этим вопросом, на мню сморят как на дурилку). Весь смысл не в звуке, а именно в световой сигнализации её видать издалека, у нас гоняют по улицам как перепуганные.
Старый 27.09.2008, 13:18   #9
Тогда действительно стоит сделать аварийку
Старый 28.09.2008, 08:45   #10
_AR_
Ну дык а я о чём).
Соединился к индикатору задней скорости на приборке релюшкой, млин чиво та не здоровое лампа притухает конкретно. А кто нить знает где живёт жила на фонари заднего хода ? Может даже цвет провода подскажет
Старый 28.09.2008, 10:03   #11
Вообще проводка идет по порогам на зад
Что б точно узнать и не кто не завел в заблуждения,то сними задний фанарь и посмотри цвет провода
Вообще могу тебе посоветовать одну штуку
Есть от отечественных машин,коробочка наверное как 2 пачки сигарет
Это блок аварийки и по воротников (только не помню от какой модели )
Себе ее ставил,что бы задние стопы моргали
Запитывается всего 3 провода
Это - и + и 3 тий провод выходит который будит подавать мигающий импульс
Тупо ставишь эту коробочку,подпитываешь массу,+ берешь от заднего хода и разводишь один провод на 2 задних фонаря к лампочкам по воротников
Когда включаешь задний ход,то будут моргать 2 одновременно лампочки по воротников или те,к которым запитаешься
Коробочка такая у меня дома лежит,если нужен номерок,то могу написать
(только найти ее надо )
Вспомнил,эта коробочка от москвича 2140 или 412
Старый 28.09.2008, 17:24   #12
CityRally-Victory
Актуально ещё или нет? А то я тут наваял сегодня в гараже пока с машиной возился.
Вобщем вот: схема от ЦРВ с 96г и до какого не знаю. Это схема из "Руководство CR-V_Odyssey_1995" Главное чтоб принцип был понятен. Подключаем реле к лампе заднего хода. Дальше все видно. Штекер от аварийки , цвета совпадают со схемой (как будет с американцем 2001г не знаю). Диоды на ток не менее 3х ампер (КД226 букву не помню, применяются в сигналках) . Можно сделать без диодов но тогда нужно реле с двумя нормально разомкнутыми контактами. Вобщем что непонятно спрашиваем
https://www.remrai.ru/elektro/indika...lizacziej.html
Да, у себя пробовал, работает, ставить не стал мне не надо.
Старый 29.09.2008, 10:12   #13
_AR_
(CityRally-Victory @ 28.9.2008, 20:24) 817
Актуально, пасибо большое. На фотографии штекер к блоку выключателя аварийки ? Просто схему не видно ваще, не читабельно.
Старый 29.09.2008, 10:20   #14
CityRally-Victory
(_AR_ @ 29.9.2008, 15:12) 847
Да , красная кнопка около часов.
Старый 29.09.2008, 10:30   #15
_AR_
(CityRally-Victory @ 29.9.2008, 13:20) 848
Я там ещё не копался, тока от приборки провод отвёл на релюху.
Старый 29.09.2008, 15:07   #16
CityRally-Victory
Схема взята из книги в pdf, сейчас попробую отсканить сам.
Старый 05.11.2008, 19:31   #17
_AR_
2 CityRally-Victory спасибо за помощь.
Устройство в сборе
Питание на релюшку взял за панелью возле левой ноги водителя (там где дергалка капота), в жиле что идёт к корме машины нужно найти зелено черный провод с двумя близкорасположенными серебрянными метками. Кстати проводок на вид довольно жиденький)). Кому будет интересно добавить оптики назад: в районе заднего левого динамика, точнее за ним, есть штекер для прицепа, там есть и на габариты, и на стопы, и на туманки, и на задние ...
Релюшка, от бензонасоса жигулёв, с одинарной парой контактов (поэтому в клемнике видны диоды) бюджет устройства около 5 у.е.
Клапан холостого хода (кхх) для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 05.02.2020 23:35
Индикация заднего хода/Back-up Lights Monstr106 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 29.05.2009 22:23
Проблема холостого хода Honda HR-V El Koyot_HR-V Ремонт автомобилей Honda 22 02.09.2008 16:33
Омыватель заднего стекла газует Танкист Ремонт автомобилей Honda 8 16.05.2008 18:46
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
