Старый 31.05.2008, 19:59   #1
nafanja
Такая беда произошла. Во время моики автомобиля, залили случайно моторчик печки!!! После чего моторчик печки начал гонят воздух только на максималных оборотах!! А в скоре и вовсе сгорел.
Всё сделали, авили новыи моторчик, всё подключили но моторчик работает только на максималних оборотах. Релюхи вроде все живие, предохранители живие (поменяли где потребовалось) . Всё бы ничего, но как заставить работать моторчик и на малых оборотах?
Авто: 99г. Без кандишки!!
Старый 31.05.2008, 20:19   #2
ЗДЕСЬ обсуждалось.
Старый 01.06.2008, 23:39   #3
nafanja
Вадим2, агромное спасибо за линк.
Отсюда несколко вопросов!!!
Как вообще отремонтировать реастат печки?
Как я понял там , что-то вроде предохранителя или сопратевления сгорает!
Разобрал, контакты целые. Немного в стопаре , что делать дальше.
Или както там далше разбирается?
photos attached.
Старый 04.06.2008, 20:05   #4
nafanja
Поставил новый реастат. Непомагает. Печка всёравно работает только на максимальных оборотах! :agree:
Старый 04.06.2008, 20:52   #5
Странно,за обороты отвечает реастат и вроди ничего другова не должно быть
Может сам переключатель барохлит и его прозванит проверить ?
Старый 05.06.2008, 01:40   #6
nafanja
Айболит, Был бы очень благодарен еслиб проинструктировали как =((
Надо ли снимать переключатель? Если да, то есть ли мануал какойто по разбору торпеды?
Старый 05.06.2008, 08:02   #7
По Срв подробного описания нет,а как снять сам переключатель я уже и не помню
Может кто из ребят подскажет кто ездит на Срв
Но что бы его прозванить,то к нему нужно добраться и от лапак прозванить,так как по проводке сложно
Посматрите у нас в Архиве в разделе полезная информация есть тема файловый архив
Может там есть на английском,хотя бы по рисункам посмотреть,может поймете как его снять,но а прозванить уж думаю разбиретесь
К ниму может быть можно добраться сняв магнитолу,но точно не помню
Проблема с ABS на Honda HR-V, при остановки fev F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 07.06.2009 19:00
Проблема холостого хода Honda HR-V El Koyot_HR-V Ремонт автомобилей Honda 22 02.09.2008 16:33
Проблема с датчиком топлива на Honda HR-V magnat F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 07.08.2008 08:47
Проблема с охлаждением на Honda HR-V mediapoli F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 05.08.2008 01:01
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
