Старый 09.06.2008, 12:26   #1
dymov
У меня такая ситуация: автомобиль медленно разгоняется, переключается на следующую скорость при 2.5 -3 тыс.об., также когда разгоняешься и при скорости около 30-40 км/ч отпускаешь педаль газа, то обороты сначала падают до 700-800 об/мин и тут же поднимается до 1100-1200 обо/мин. Аналогично бывает при спуске, когда двигаешься со скоростью около 60 км/ч и резко начинаешь тормозить, то стрелка тахометра сначала плавно опускается, а потом как бы рывком на 700-800 и поднимается на 1100-1200. Что это? В чем проблема? Автомобиль Honda Stream 1,7л, автомат (не вариатор)
Старый 09.06.2008, 12:41   #2
Возможно масло грязное и нужно менять,вот мозг коробки глючит
Но возможно и другая причина
Поэтому лудше бы сделать диагностику и посматреть что там покажет
Есле уже там не найдут,то тогда нужно искать самому причину.
Старый 09.06.2008, 14:24   #3
beatle2002
Как я понял из твоих объяснений в первом случае коробка переключается на высшую передачу сама,
во втором случае ты заставляешь ее делать принудительно сбросом газа, ив третьем- коробка переключается на ступень или две вниз, сама, т.к.
при торможении падает скорость и обороты.
В общем все правильно. А что не устраивает?
Старый 09.06.2008, 14:43   #4
(dymov @ 9.6.2008, 13:26) 16437
да вроде все нормально....Не буксует ? не дергается???
Старый 10.06.2008, 04:51   #5
dymov
Масло поменял две тысячи километров назад. Правда обычным методом слил-залил.
Старый 10.06.2008, 04:58   #6
dymov
(beatle2002 @ 9.6.2008, 19:24) 16448
Ну а как быть с тем, что обороты сначала медленно падают а потом рывком?
(myza-oleg @ 9.6.2008, 19:43) 16452
Как пробуксовка чувствуется? В какой момент дергается?
Старый 10.06.2008, 05:06   #7
dymov
А еще бывает едешь спокойно около 50-60км/ч отпустишь газ, и катишься, такое ощущение что коробка на нейтраль включается, т.к. когда нажимаешь на газ, то есть легкий толчок как-будто происходит сцепление дисков или чего-то там в коробке. Толчок такой же, как с P на D когда включаешь то чувствуется как схватывается. Вот.
Может с движком что? я замечал что холостые обороты порой до 600-650 об/мин опускаются. Диагностику чего мне делать движка или коробки?
Старый 10.06.2008, 05:51   #8
Вообще все выглядит так как и должно быть. Если уж сильно кажется что проблема есть. то на мой взгляд надо коробку диагностировать.
Пробуксовка чувствуется когда трогаешься, обороты высокие, а машина не едет или очень слабо трогается.
Дергается ли в момент переключения передач?
Старый 10.06.2008, 12:46   #9
beatle2002
(dymov @ 10.6.2008, 5:06) 16568
Все что вы описываете соответствует нормальной работе АКПП. Непонятно что Вас не устраивает?
Масло можно еще раз поменять так как при однократной замене сливается примерно половина общего количества.
Для полной замены нужно замену повторить 2-3 раза через небольшой пробег (100-200км).
Однако я не думаю, что вы почувствуете большую разницу. Небольшие толчки и рывки есть наверное на любой исправной АКПП. Где больше, где меньше.
Старый 10.06.2008, 14:04   #10
при сбрасывании газа иногда наблюдал падение оборотов до 600-650об\мин.Потом происходило переключене на низшую передачу.Вылечилось заменой* ATF-Z1 в три этапа,через каждые 200км
Старый 16.06.2008, 12:25   #11
dymov
(myza-oleg @ 10.6.2008, 19:04) 16619
А полная замена, то бишь с промывкой эффективнее чем поэтапно?
Старый 16.06.2008, 12:59   #12
Слышал,что хонда не рекомендует делать полную промывку.Вроде как смываются шлакове отложения со стенок и каналов,которые забивают тканевые фильтр.Сам сторонник частичной замены.
Старый 17.06.2008, 19:39   #13
EdR
Читал где-то о самостоятельной полной замене.
Снимаются трубки с радиатора охлаждения масла.
Концы в банки.
Заводим двигатель и сливаем масло с коробки.
Чуть позже льется новое через заливочное отверстие пока не пойде чистое.
Ставим все на место и доводим уровень до нормы.
Старый 17.06.2008, 20:32   #14
(EdR @ 17.6.2008, 20:39) 17079
Концы в банки.
Так можно и коробку угробить
Старый 18.06.2008, 07:44   #15
Вполне работоспособный вариант. Главное сливать масло не полностью, а частями. Слил 1-2 литра снизу, сверху столько же залил. Таким образом ничего не теряется. Сам себе сделал также
Двигатель: промывать или нет?! Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 09.05.2009 06:20
Ну, что? Дождались?...или на жигули пересаживаться? Вадим2 Комната отдыха! 2 20.02.2009 14:17
Проблема с коробкой Сергей F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 10.09.2008 04:24
Что-то не то с коробкой nightsettler F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 10.05.2008 15:01
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
