Старый 04.05.2008, 11:36   #1
nightsettler
Печаль
Доброго Вам времени суток!!! У меня Honda Domani 97 г.в., двигатель D15B. На коробке присутствуют скорости D3 и D4. Проблема в том, что при езде на D4 в пределах 60 км/ч, появляется вибрация, как будто на колесе огромная грыжа. То есть она не быстрая(когда стекла звенят), а плавная. Если отпустить газ или наоборот сильней нажать, вибрация пропадает. Такое происходит только на D4. Из-за этого мне приходится оянно преключаться на D3. То есть по трассе я езжу на 4, а в городе на 3. Вторая проблема связана с остановкой. Например подъехал я к перекрестку на красный сигнал светефора, нажимаю тормоз и обороты двигателя резко падают(стрелка тахометра в самом низу). Машина не глохнет, но тарахтит, как будто собирается это сделать. Бывает через пару секунд обороты выравниваются, а бывает что до троганья тарахтит. Такое происходит редко, но бывает, в основном с оборотами все нормально. Что это может быть???
Старый 04.05.2008, 12:05   #2
Это проблема коробки точно и нужно ее диагностировать или подьезжать к спецам и что бы они ее смотрели
Старый 05.05.2008, 06:28   #3
nightsettler
Печаль
Да были бы у нас спецы в нашей глуши, одни только мастеры самоделкины Один вариант ехать в Край, но это денег надо кучу, а взять их пока негде. А почему Вы решили что проблема в коробке, мне наоборот все говорят что проблема в датчике или тросике каком-то. Масло в коробке нормальное, чистое не пахнет.
Старый 05.05.2008, 07:34   #4
AlienX
Набор стандартный: сперва - свечи - провода - крышка трамблера - подушки крепления двигателя, а потом уже то что дороже стоит коробка переключается нормально? или присутствуют рывки или пробуксовки при переключении?
Старый 05.05.2008, 08:19   #5
nightsettler, я сам с Хакасии, живу сейчас в Крае, но по секрету скажу здесь тоже толком по Хондам никого нет... По Хондам в Абакане вроде не плохой специалист был, зовут Саша, в районе Жукова... если надо могу контакты узнать....
Старый 05.05.2008, 08:47   #6
nightsettler
Печаль
Здорово тезка!!! Был бы очень тебе благодарен за информацию!!! Машинка хорошая, ухоженная, меня эти проблемы просто добивают.
Старый 05.05.2008, 09:10   #7
(nightsettler @ 5.5.2008, 7:28) 13169
Возможно что трасы не правильно отрегулированы,но всеравно это все нужно смотреть и пробовать,а по описанию понятно что это коробка,а тросы или внутри коробки или какой датчик на коробке,то тут уже сложно сказать и нужно разбираться в коробке
Старый 05.05.2008, 12:53   #8
nightsettler
Печаль
(AlienX @ 5.5.2008, 7:34) 13171
А как должна коробка нормально переключаться??? При включении на месте есть небольшой рывок, на ходу переключается плавно, только если педаль в пол утопить, тогда при переключении машину как будто в зад пинают, то есть машина аж подпрыгивает. Как выглядит пробуксовка при переключении???
Что-то krechet земеля молчит. Надо однозначно к спецу ехать. Угроблю машинку...
Старый 05.05.2008, 12:53   #9
nightsettler, в личке отписал
Старый 10.05.2008, 15:01   #10
nightsettler
Спасибо тезка!!!
Что мы имели в СССР и что мы потеряли? Айболит Осмысление прошлого нашей страны 7 28.03.2018 15:15
Проблема с коробкой Сергей F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 10.09.2008 04:24
Не тянет двигатель или что-то с коробкой? dymov F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 18.06.2008 07:44
