Старый 09.09.2008, 14:57   #1
Сергей
Здравствуйте, появилась проблема. После езды по лужам, при нажатии или отпускании педали газа раздаются щелчки, как будто "выбирается" зазор. А так же во время стонки при включении какой либо передачи раздаются громкие щелчки. После высыхания всё проходит. В сухую погоду таких проблем нет. Коробка автомат.
Старый 09.09.2008, 15:34   #2
Может как вода попала в масло,на счупе нет эмульсии ?
Или нужно смотреть проводку которая идет от коробки,может там где окислились и контакт плохой
Старый 09.09.2008, 16:55   #3
Не понял,а причем коробка и сырая погода?? Скорее сопрягаемые части куда попадает вода-шрусы,суппорта,шаровые,сайленты и т.д.
Старый 10.09.2008, 04:24   #4
скорее привода чем все остальное. Но смотреть надо на все
Не тянет двигатель или что-то с коробкой? dymov F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 18.06.2008 07:44
Что-то не то с коробкой nightsettler F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 10.05.2008 15:01
