Старый 28.03.2008, 11:07   #1
El Koyot_HR-V
Сочится масло из под нее. Под поддоном проходит выхлопная труба. Чтобы заменить прокладку скручивать трубу необходимо или можно вытащить поддон без скручивания трубы?
Старый 28.03.2008, 11:53   #2
Без снятия наверное всетаки не вытащиш поддон.
Хотя попробовать можно,но мало вероятно,что получиться.
На память уже не помню растояние,но имей в виду,что там стоит масло заборник,который опущен в самый низ поддона и растояние должно быть на ширину паддона или хотябы его можно было наклонить.
На форуме есть фотки сейчас попробую найти и глянуть точно
Старый 28.03.2008, 11:56   #3
El Koyot_HR-V
Док пасиб! Просто тогда заодно с заменой, купленной у тебя, трубы, заменю, пользуясь случаем, и прокладку. Да и масло надо менять уже!
Старый 28.03.2008, 12:00   #4
Посматрел.
Труба идет в конце поддона и думаю можно вытащить,но лудше конечно ее снять.Так будит удобней .
Тебе то точно лудше сразу все поменять и трубу снимиш и прокладку удобно поменять будит :klevo:
Старый 01.04.2008, 14:39   #5
Gari
Вопросик в тему
Кое где в соответствие с мануалом на прокладку наносится герметик с хитрым кодом от хонды
У нас такого в продаже как то не наблюдается, точнее видел в одном
месте аж за 2500 рупиев. Так вот какой аналог лучше использовать?
Заметил что излюбленный (мной) америкосовский красный как то к резине
не очень хорошо липнет. Или нормуль?
Старый 01.04.2008, 16:11   #6
Я всю жизнь использовал Гермоксил (помоему так называеться) и не когда не каких небыло проблем,не с резиной не с металом.
Наш обычный,только не герметик прокладку,а именно Гермесил в красноватом тюбике
На многих моделях кроме герметики,прокладок не существует вообще,не на поддоне,не на помпах,ни где в других местах,просто один герметик
Старый 01.04.2008, 16:49   #7
(Gari @ 1.4.2008, 14:39) 9338
Серый ABRO "555" (только обязательно дав ему немного подсохнуть после нанесения).
Старый 01.04.2008, 17:04   #8
Gari
Ага, Спасибо!
Мой судя по названию как раз герметик-прокладка
Вот правда ничего созвучного с гермексилом в инете не нашел :blink:
Пойду смотреть в магазин
Старый 02.04.2008, 12:57   #9
an-18
как мне сказали в фирменном сервисе---это у них болезнь практически у всех
Старый 04.04.2008, 13:55   #10
Gari
вполне возможно, у меня потекла как то резко ни с того ни с сего почти по всему кругу
По поводу герметиков импортных интересная петрушка выходит-переводят их
кто как... и насколько я понимаю получатся следующее:
GasKet Makers - ФОРМИРОВАТЕЛЬ ПРОКЛАДОК
GasKet Sealant - Уплотнитель (герметик) прокладок
В ассортименте распространенных и ABRO и PERMATEX есть такой продукт
как GasKet Sealant №2 (Не затвердевающий медлено сохнущий герметик,
применяется для уплотнения высечных прокладок поддонов, клапанных крышек и тд)
Никто не пробовал? Пайдет?
Старый 09.04.2008, 23:17   #11
El Koyot_HR-V
Док, вот смари. Ежели я, меняя прокладку енту, промою двигло промывкой правильной и затем начну менять прокладку картера - вся ли промывка сольется при снятии картера? Или где то какой-то объем этой жидкости двигло зажучит?
Krechet: сообщения перенесены
Старый 09.04.2008, 23:52   #12
Не вся точно не сольеца,там еще останеца
Но я бы советовал после замены промыть,а не до
Так как всеравно туда какенибуть пыль залетит,писочек,а так все авил и промыл
ведь маслосьмные колпачки тоже рекомендуют менять перед заменой масла.
В голове не много,но остаеться масло,да и в каналах разных
Герметик для поддона картера двигателя. Takc F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 05.09.2009 06:27
Нужна защита картера Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 31.05.2009 12:23
Заменам прокладки ГБЦ. Snap F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 19 31.03.2009 14:35
Сорвана сливная пробка в поддоне картера Mik_Ekb F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 07.07.2008 19:17
Металлическая защита картера Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 20.12.2007 19:35
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
