Старый 07.07.2008, 11:27   #1
Mik_Ekb
Трабл из слесарной области.
Сорвана резьба на сливной пробке (либо поддоне картера) в самом конце. Пробка не откручивается (прокручивается на месте).
Может кто поделится опытом: как открутить старую пробку и как быть если сорвана резьба на поддоне (есть ли возможность нарезать новую резьбу).
Трабл довольно не приятный, масло сочится сквозь сорванную пробку довольно существенно
Старый 07.07.2008, 11:33   #2
Смотря на чем сорвана резьба,если на поддоне я бы высверлил и вварил футорку .
Старый 07.07.2008, 14:31   #3
Mik_Ekb
Проблематично возиться с дуговой сваркой, не обладая своим сварочником (придется тащить поддон в слесаку) думал посадить пробку на «холодную» сварку. Не знаю правда на сколько это надежно. Не разу ей не пользовался.
Старый 07.07.2008, 14:40   #4
Mik_Ekb, у вас пробка сорвана на поддоне двигателя,для слива масла ?
Если так,то какой поддон стоит,алюминиевый или железный ?
Старый 07.07.2008, 18:37   #5
Mik_Ekb
(Айболит @ 7.7.2008, 17:40) 18538
1. Да.
2. Поддон вроде железный, ключ намагниченный прилипал.
Старый 07.07.2008, 18:51   #6
На холодную сварку сажают если больше не будут откручивать,а тут менять то нужно откручивать и сливать масло
Попробуйте загонять туда отвертку (под болт) и откручивать,как бы ее в распор ставить и можно так выкрутить.А потом уже смотреть где нет резьбы,на болту или на самом поддоне
Болт понятно можно заменить,а вот на поддоне нужно смотреть или нарезать побольше резьбу (если место позволит ) или что то мудрить другое.
Но видимо без сварки не обойтись
Старый 07.07.2008, 18:58   #7
Mik_Ekb
Попробую на выходных открутить и посмотреть где и как сорвало резьбу.
А про холодную сварку подумал потому, что до этого менял масло в сервисе не откручивая сливную пробку (через отверстие для щупа уровня масла).
Старый 07.07.2008, 19:17   #8
Через сщюп все не высасывает и много гадости там остается в поддоне
Лудше менять через пробку
Масленая пробка для мотора D16 на Honda Айболит Запчасти и аксессуары 1 02.03.2017 22:10
Пробка бачка омывателя для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 23.02.2017 21:26
Нужна защита картера Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 31.05.2009 12:23
Замена прокладки картера HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 09.04.2008 23:52
Металлическая защита картера Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 20.12.2007 19:35
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
