Старый 27.03.2009, 11:34   #1
Snap
Здравствуйте форумчане. Нужен дельный совет. Я меняю прокладку ГБЦ что можно заменить попутно? Заказал ещё сальники клапанов. Модет ещё какие то расходники (прокладки) нужно будет включить в заказ?
Старый 27.03.2009, 12:02   #2
Вообще, когда снимаешь голову, то там уже не далеко и поршня с кольцами и если позваляет возможность, то махнул бы и кольца поршневые
Чтобы потом не жалеть, что машина жрет масло
Так же махнуть маслосьемные колпачки и сальник распредвала, ну и прокладку клапанной крышки
Старый 27.03.2009, 12:49   #3
Snap
Как всегда, спасибо тебе док!
Старый 27.03.2009, 14:46   #4
сальники свечных колодцев и прокладку поддона(картера) если кольца менять то и на вкладыши мона пасматреть)))))
Старый 27.03.2009, 15:08   #5
Snap
Что может износится на клапанах такое что они начинают как у жучки стрикотать? Недавно началось стрекатание. Ракера или как их там? Может пружинки какие или карамысла. Я вобще утройство клапанов непонимаю... <_< Что это может быть? Хочу заказать и заменить!
Старый 27.03.2009, 15:17   #6
Это будит дорогой ремонт, так как нужно заказывать, распредвал и рокера, так как износ идет и на рокерах и распредвале
Но там нужно смотреть, так как между рокером и клапаном стоит тарелочка, на ней тоже бывает выроботка и из выроботки по щупу зазор клапанов не встанет и будит цекотания (стук) клапанов
По головке посмотрите у нас в архиве, общая информация, там есть снятие и установка головки блока и там есть как ее перебрать
Думаю много интересного увидите там
Вот тема
https://www.remrai.ru/remont-auto/us...-na-honda.html
Старый 27.03.2009, 20:05   #7
Snap
Док, а это не кретично с таким двиглом ездить? Я просто покатаюсь, а потом контрактный закажу.
Старый 27.03.2009, 20:43   #8
Но если вам его все равно выкидывать, то можно ездить до упора, пока не встанет
Старый 27.03.2009, 21:45   #9
Snap
Вы мне поможете подобрать двигатель?
Ну так что док, озадачимся? Я думаю у нас и помошники будут, и те кто очень сильно заинтересуется. Я в свою очередь буду поднимать инфу как мозги перепрошить (если можно конечно). А вы как супер технарь, поможете подобрать по остальным параметрам. :shades:
Старый 28.03.2009, 11:01   #10
Но тогда всем миром, поможем конечно
не можно, а нужно
Старый 30.03.2009, 20:06   #11
Snap
Нужно ещё один вопрос решить! У меня в 4-ый горшок антифриз залило, нужно чтонибудь туды залить через свечной колодец или нет? Почему спрашиваю, до ремонта у меня добрых дней 12 простоя будет, вдруг из за ОЖ коррозия начнётся! И за другие боюсь, ведь беда не приходит одна...
Старый 30.03.2009, 20:09   #12
Антифриз он сам по себе жирноватый и за это время не чего не произойдет
Потом маслом протрут гильзы и если там будит коррозия, то она маслом сотрется
Старый 30.03.2009, 20:41   #13
Snap
(Doc @ 30.3.2009, 20:09) 9459
Спасибо большое!
А, ещё один вопрос не по теме. Как мне лучше до сто добиратся своим ходом с ож в цилиндре, или буксиром?
(До СТО примерно 10 км)
Старый 30.03.2009, 21:51   #14
Если будит ехать, то можно доехать, но все ляба зонды можно будет выкинуть
Старый 31.03.2009, 06:10   #15
Snap
(Doc @ 30.3.2009, 21:51) 9480
Лямбда у меня уже сдохла.
А если двиг троит?
Почему спрашиваю, я вчера решил доехать до автомойки, после 2-х дневного простоя. Итог: на пол пути двиг затроил. Я выкрутил свечу, скинул клему трамблёра, и "выплюнул" стартером ОЖ. Потом поехал домой. И опять троярма :D Какие последствия ждать от этой поездки? Там с поршневой ничего не будет? Задиры, залегания, гидроудар и т.д. ?
Старый 31.03.2009, 13:17   #16
Но если вы собираетесь его потом выкинуть, то какая разница, пусть хоть кулак дружбы покажет
Я ездил на одной машине, тоже сильно гнало антифриз в двигун, так из трубы был белый дым как дымовая завеса и не чего, махнул один поршень и голову
Так как оборвало один клапан и он там летал и все побил, но гильзы не тронул
Старый 31.03.2009, 13:48   #17
Snap
(Doc @ 31.3.2009, 13:17) 9543
Док, я смотрю ты вобще позитвный чел, ну оборвало, нуну пробил он там всё и сделал фарш! И что такого то :D! Мне же его не сразу выкинуть хочется... Скажи только мог я задиры какиенибудь наделать пока катался, или они не из-за этого делаются?
Старый 31.03.2009, 13:51   #18
из за тосола(антифриза) поршням гильзам нихрена не сделается. вот гидроудар....вот это могет быть..
Старый 31.03.2009, 14:10   #19
Они не из этого делаются
Старый 31.03.2009, 14:35   #20
Snap
Спасибо, за ответы. Вроде бы всё, вопросов по этой теме нет.
Прокладка ГБЦ на HR-V wizard F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 02.07.2016 13:08
Протяжка болтов ГБЦ Snap F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 01.10.2009 01:15
Прокладка под ГБЦ на HRV amirovsuren F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 26.08.2009 18:12
Замена прокладки картера HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 09.04.2008 23:52
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
