Старый 04.09.2009, 14:41   #1
Takc
Делал балансировку передних колёс, при снятом колесе обрати внимание на чо, что на двигателе внизу следы масла, прям под маслянным фильтром. Вначале подумал, что испачкали, когда фильтр меняли, но на всякий случай протёр это место. Потом заехал в сервис, поднял машину на подъёмнике - "сопливит" на стыке поддона картера и блока. Хотел через Экзист заказть новую прокладку поддона - ои ответили, что прокладка не предусмотрена, поддон сажается на герметик.
Отсель вопрос - а какой именно герметик нужно?
Старый 04.09.2009, 16:09   #2
а точно поддон? там может сопливить из-за пришедшего в негодностб масленого датчика, он внутри за масленым фильтром стоит.....
Старый 04.09.2009, 17:29   #3
Takc
Нет, протёрли блок - "сопливит" прям на стыке.
Старый 04.09.2009, 17:44   #4
(Takc) 43944
Можно заказать родной, но я не вижу в нем смысла
Всегда беру наш отечественный гермесил или герметик прокладку
Он дешевый но держит качественно
Герметик прокладка не особо нравиться, что быстро сохнет и не успеешь до мазать до конца поддон, как где начинал мазать уже высохнет
Но он все равно прилипнет, но все же
Поэтому беру всегда обычный гермесил, мажу, ставлю, а потом излишки вытерают тряпкой с безином
Чтобы не торчал герметик и было красиво
Гермесил в этом плане хорошо вытереться, а герметик прокладка нет
Так же их в магазине много разных и есть специальные для моторов, но я всегда использую проверенный годами и мной лично
Старый 04.09.2009, 18:23   #5
Takc
Спасибо.
Старый 04.09.2009, 19:50   #6
Вообще, я пользую "ABBRO" made in USA такой красно-синий тюбик, пахнет правда уксусом, но держит хорошо.
Старый 05.09.2009, 06:27   #7
(Tola10 @ 4.9.2009, 22:50) 43981
+1. согласен. раньше был хороший казанский белый силиконовый но теперь его увы испортили. приходицца пользоваться красным нерусским.
Защита коробки и поддона HR-V anry F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 24 02.07.2009 12:53
Нужна защита картера Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 31.05.2009 12:23
Сорвана сливная пробка в поддоне картера Mik_Ekb F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 07.07.2008 19:17
Замена прокладки картера HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 09.04.2008 23:52
Металлическая защита картера Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 20.12.2007 19:35
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
