Старый 14.03.2008, 15:46   #1
Волшебный Дим
Если есть какойто опыт эксплуатации на газе, просьба поделиться!?
Или мнения мотористов, может зажигание пораньше авить??
Старый 14.03.2008, 21:29   #2
Вообще на газу прогарают клапана или раньние зажигания или неправильная настройка газа.
Точно незнаю что имено там нужно настраивать,но знаю точно,что такое бывает от настроик газового обурудования и его должны сделать спецы,кто ставит и настраивает все.
Бывает что и поршня прогарают от этого
Старый 15.03.2008, 12:58   #3
Волшебный Дим
По подробнее можно??
При чём тут газ и прогар поршня, какая связь??
Ведь насколько я понимаю газ это повышенное актановое число (103) и всё! Он нааборот быстрее и мягче сгарает!?? У меня автобус прошол на газе 85 тысяч. движок как новый!
Может всёже бензин и регулировка...???
Старый 15.03.2008, 13:05   #4
Я не селен в газе,но на сколько знаю,что от неправильной регулировки получаеться пламя как у газовой гарелки (сварки) и поэтому прожигает (прогорает)
Помню что там есть 2 регулировочных винта и самим зажиганием надо делать,как бы совместно.
Но как и что точно незнаю
Старый 21.03.2008, 14:45   #5
Волшебный Дим
Спасибо за коменты!
Вообщемто причину нашли :drinks:
Старый 21.03.2008, 14:49   #6
Волшебный Дим, описали бы причину,может кому и пригодиться
Старый 23.03.2008, 11:24   #7
Волшебный Дим
Зажат клапан был!
Там система регулировки клапанов отвёртка-ключь, а я думал гидрокомпенсаторы и соответственно за 35 т. пробега даже не подумал! И прежний владелец с 45 до 125 тыс. км пробега тоже ни разу не трогал...
Старый 27.03.2008, 18:01   #8
ruslan6260
Ну все правильно, газ горит медленнее бензина и с большей температурой, поэтому больше всего достается выпускным клапанам,остатки смеси догорают при открытых выпускных клапанах. С настройками газового оборудования сильно не поиграешь, на 1и2 поколении если отрегулировать состав смеси на экономию,т.е. обеднить смесь это очень сильно увеличивает температуру выхлопных газов что и приводит к прогоранию выпускных клапанов, 3и4 поколение работают от бензиновых мозгов поэтому их надо просто тщательно настроить на предмет совпадения газовой и бензиновой карты.
На газированных машинах надо чаще следить за зазорами клапанов, я на своей это делаю два раза в год, у меня стоит 3поколение, и наблюдается уменьшение зазоров в выпускных клапанах, в ноябре регулировал выставлял впуск/выпуск(D16W1)-0,22мм/0,27мм, перед регулировкой в середине марта зазоры были такими-0,20мм/0,23мм за зиму проехал 15т.км.
Чистим впуск и глушим клапан ЕГР. wind F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 08.09.2009 00:21
карданный вал ремонт Ноnda CR-V 2000г.в. sfinks F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 03.08.2009 00:43
Какое сцепление (комплект) идёт на CR-V 2000г. ?? Гоньщик F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 29.05.2009 13:13
Подтекает цилиндр сцепления gaga.bond F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 15.05.2009 21:28
Как зафиксировать клапан двигателя Kewa F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 14.07.2008 11:53
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
