Старый 13.05.2009, 11:45   #1
gaga.bond
Всем привет!
CR-V 2.0 1999 европеец
Такая ситуация подтекает цолиндр сцепления(там где педаль, в салоне). Ваще комплект сцепления был поменян полностью недавно, педаль не возвращяется до конца и когда трогаешся то процентов 70 отпускаеш педаль сцепления не едет, а тока потом 30% гдето начинает движение... Может это быть из-за цилиндра главного(в салоне который)?
Старый 13.05.2009, 12:04   #2
Раз он подтекает, значит ему уже хана, а если ему хана, то могут быть разные проблемы с цеплением, в том числе плохо отходить обратно
gaga.bond, не нужно создавать несколько тем
Обьеденил ваши 2 темы
Старый 13.05.2009, 13:01   #3
gaga.bond
лучше ориджинал брать или аналог?
и уровень тормозухи между мин и макс? а должен быть на макс?
Старый 13.05.2009, 13:05   #4
Думаете есть аналог ?
Если есть, то можно и аналог или вообще Бу
Старый 13.05.2009, 13:08   #5
gaga.bond
Есть рем комплект в магазине 1300... самому снять цилиндр реально? тока как прокачивать потом я невкуриваю.... <_<
Старый 13.05.2009, 13:17   #6
Я вообще не люблю рем комплекты, так как в самом цилиндре уже есть выработка и он может с новым рем комплектом долго не служит
И иногда при сборке закусывает манжеты и они рвутся и потом опять не работает
Проще тогда купить Бу и то дольше прослужит, чем попытаться перебрать и потом все таки пойти и купить цилиндр в сборе
Но если вы даже не знаете как прокачать, то думаю и не сможете его перебрать
А прокачивается он почти так же как и тормоза
Старый 13.05.2009, 13:52   #7
если есть неоригинал ( на хрв есть точно) бери и не стесняйся на твой век его хватит. я брал какой то немецкий не дорого и качество на вид не плохое.
Старый 14.05.2009, 01:45   #8
gaga.bond
На мой век хватит... у мну ориджинал с 1999 года работает 10 лет, а не ориджинал 5 лет дай бог а то и ваще год....
а разница в 1.500 руб примерно _(4700 оригинал). а неориджинал есть за 500 и за 2700 так что одно, что другое ,разницы никакой... помойму... :crazy_pilot: <_<
И решится ли проблема ,сцепление в самом конце схватывает, 10% хода педали, заменой этого цилиндра? комплект сцепления почти новый 5 тыщ назад поменяли...
Старый 14.05.2009, 17:26   #9
смени главный и будет тебе щастье
Старый 14.05.2009, 18:57   #10
gaga.bond
главный это который в салоне (под педалью) или рабочий в коробке который? регулеровать надо будет? как это сдесь описано?
Старый 14.05.2009, 18:59   #11
в салоне педали, а цилиндр сам под капотом, регулировки вродь нету никакой, только прокачать нужно.
Старый 15.05.2009, 14:30   #12
gaga.bond
Пробил цилиндр новый есть неоригинал 2350руб и есть ориджинал за 3600. еслть ли смысл брать оригинал? мне кажется что неоригинал меньше проработает лет 5 а не 10 (хотя и оригинал 10 не проработает)
Старый 15.05.2009, 21:28   #13
Думаю можно не заморачиваться и взять не оригинал
Вам его хватит, так как не думаю что вы будите ездить 10 лет на этой модели
Подтекает масло через сальник каленвала Сергей У. F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 12.06.2009 19:52
Подтекает масло с двигателя hr-v Gregoryk F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 13.08.2008 19:14
СR-V 2000г. Прогорел клапан 1 цилиндр... Волшебный Дим F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 27.03.2008 18:01
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
