Старый 09.08.2008, 11:13   #1
Gregoryk
Вообщем обнаружил подтёки масла. При длительной стоянке на асфальте 1-2 капельки масла...
Залез сегодня под машину, подтекает грубо говоря м\у вариком и двигателем. При внимательном рассмотрении подтекает вот откуда:
м\у двигателем и коробкой есть ну грубо говоря зазор. Собственно с одной стороны зазора- картер, с другой стороны круглая фиговинка, закрепеленая к коробке. (фиговинка вроде и не корпус коробки).
В самом верху этого зазора по бокам есть 4 (вроде 4) болта, на которых держиться поддон картера. И как раз посередине м\у этими болтами видно маслице. Сочится оно именно оттуда. Собственно вопрос- прокладка это картера или пипец коренному сальнику?
Старый 09.08.2008, 11:21   #2
Сложно сказать,так как это нужно видить
Может и сальник,а может и с прокладки,но потоком воздуха раздувает и точно не поймешь откуда
Нужно промыть и посмотреть точно от куда опять появица это масло
Вот по прокладке есть тема
https://www.remrai.ru/remont-auto/so...onda-hr-v.html
Старый 09.08.2008, 11:24   #3
Gregoryk
Фишка просто в том, что я недели 2 назад под машиной лазил- там вообще сухо было и никаких намёков на подтёки масла. Сейчас сказать что масло прям хлещет я бы не сказал, но что оно течёт- факт. Обычно сальники вроде сначала сопливят, потом подтекают, потом текут, потом хлещут
Ну и за 2 недели я наездил километров ну 300-400 максимум.
Правда я припоминаю, что поддоном картера зацепился об землю на очень небольшой скорости не так давно, осмотрел- повреждений поддона нет (вмятин там каких нить)...
Старый 09.08.2008, 12:38   #4
Могли сдернуть с места,вот и прокладка потекла
Скорей всего это прокладка
Старый 13.08.2008, 19:14   #5
Gregoryk
Оказался кореной. Вчера поменял. Теперь не подтекает Правда дорого и долго его менять.
Сочится масло из под клапанной крышки двигателя H-RV samurai F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 19 04.09.2009 19:59
Подтекает масло через сальник каленвала Сергей У. F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 12.06.2009 19:52
Подтекает цилиндр сцепления gaga.bond F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 15.05.2009 21:28
Куда девается масло Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 13.11.2007 09:48
