Старый 06.03.2009, 13:30   #1
samurai
Всем добрый день.
Имеем H-RV, 2000 г, 1,6, вариатор. Сегодня заметил подтеки масла на крышке двигателя, скорее всего они были ранее, просто не обращал внимание, но сейчас меня это сильно заинтересовало и обеспокоило. Масло не убывает, уровень держится, просачивается видимо совсем немного, но нужно этот вопрос решать.
Прикрепляю фото, чтобы было видно наглядно.
1. Видно, что подтеки по всей длине передней части крышки, сочится видимо из-под прокладки.
2. Справа в передней части крышки почему-то отсутствует болт, и в этом месте наиболее сильные подтеки, как будто этим болтом как раз и не прижата часть крышки. Что еще удивительнее в каталоге по H-RV тоже видно что, болт там отсутствует. Непонятно.
3. С левой части виден кусок прокладки. Я не очень силен в двигателях, но мне кажется эта прокладка вообще не родная, не может так кусок торчать, по-моему прокладки идут строго по корпусу крышки, а не топорщатся края.
4. Слева и справа по центральной оси лобовины есть три болта, боковые влажные. В каталоге вообще крайний правый обозначен без болта.
5. Еще интересует, что это за отверстие?
Ну и самый главный вопрос – чем все это черевато и как данный вопрос решается.
Заранее благодарен.
не получается добавить фотографии, как это сделать?
Старый 06.03.2009, 13:39   #2
Без фотки не понятно о чем и какой крышки идет речь
Фотки можно добавить в низу быстрого ответа ( где самйлики) есть надпись "Добавить фотографию !"
Вот на нее жмите и там загружайте фотки, а сюда ссылку вставляйте
Старый 06.03.2009, 16:33   #3
просто нужно попробовать протянуть болты-шпильки в каталожной фото под №11, 12, 13. а ты обозначил технические конструкторские отверстия, не обращай на них внимание.. не для тебя они)))))))))))) немного подтекает прокладка, можешь еще проверить шланг сапуна на всякий случай...
если это не поможет, придется заменить прокладку клапанной крышки №3, а так же уплотнительные кольца №14,
если нет возможности заказать новое, можно посадить все это дело на герметик (колхозный вариант))))
Старый 06.03.2009, 21:18   #4
igorka
Говорю то, что есть. Я на своей уже два раза снимал крышку клапанов (сколько до меня не знаю) без замены прокладки. Достаточно нанести тонкий слой герметика по периметру крышки и по крепёжным болтам. И ни каких подтёков мосла даже не "мокнет".
Старый 06.03.2009, 21:47   #5
я об этом и написал... еще много зависит от года машины.... у мну хрю 10 лет, прокладку снимал при переборке двигателя как пластмасс.. высохла... у мну совесть не позволит на таком ездить...
Старый 06.03.2009, 22:25   #6
Прокладка вообще считается одноразовая
Сам всегда ее сажаю на герметик, чтобы не менять, даже новую сажаю на герметик, тогда точно на 100% не будит сопливить
Она дубеет от времени и поэтому сочится масло
Старый 06.03.2009, 23:53   #7
у мну такая же фигня на серванте сейчас, один в один.... вот буду ремень ГРМ менять, тоже с прокладкой буду решать вопрос.....
Старый 07.03.2009, 02:26   #8
samurai
А прокладки свечных колодцев (4) есть смысл менять?
Ребят, скажите, крышка получается крепится всего 3 болтами (11, 12, 13)?
А про "подтянуть болты", лучше этого не делать, там "защита от дурака", я на своей предыдущей машине пробовал подтянуть, он обломился. И так практически на всех машинах.
Старый 07.03.2009, 06:37   #9
dobruy
поменяй прокладку и не парься она стоит 300р, а болтов там не должно быть. Еще герметик тебе в помощь.
Старый 07.03.2009, 09:27   #10
fev
(samurai @ 7.3.2009, 2:26) 7225
При замене ГРМ на своем авто, поменял прокладку под клапанной крышкой и свечными колодцами.
Проверить нужно ли менять прокладку свечных, можно просто. Вытащить свечные колпачки и посмотреть есть ли поддтеки масла в самих колодцах. Думаю смысла их замены нет, если нет течи. Хотя сам поменял. Стоимость правда не большая поэтому решайте.
Подтягивать шпильки смысла не вижу, болты эти не открутятся, у них есть упор. Большая вероятность сломать.
Старый 08.03.2009, 09:56   #11
samurai
Всем большое спасибо, все уже купил, на днях буду менять
Старый 09.03.2009, 11:05   #12
aleksei74
Герметик помогает 100% , снять почистить протереть посадить на герметик . Делал на крышку картера так, держит без проблем.
Старый 09.03.2009, 18:00   #13
(aleksei74 @ 9.3.2009, 14:05) 7332
нет не 100%. иногда бывает даже вытащить невозможно прокладку она в руках разваливается..ибо возраст...
Старый 09.03.2009, 18:01   #14
проще прокладку заменить, чем ее на герметик садить!!!
Старый 02.09.2009, 18:12   #15
timerewinder
а если не из-под, а над? оттуда, где стоит штифт, крепящий к клапанной крышке черную коробку с фильтром? После замены масляных колец и колпачков (писал об этом где-то - не могу найти на форуме) масло ест 100 гр. на 3000 км (столько проехал с тех пор)), и "сопливит" оттуда... два раза переделывали - все равно пятно появляется... правда, странно как-то появляется: стоит вытереть, через день опять есть. если же не вытирать, то подтек больше не становится и не уходит масло ни на миллиметр... все говорят "забей и хватит нас мучать", а мне интересно!!!
з.ы.: из-за бывших проблем с этими кольцами, из-за плохой компрессии, масло из всех щелей из-под клапанной крышки сочилось, и теперь сбоку от нее, там где трамблер (так, кажется?) все в масле! там реально вымыть? там провода все таки... ("забить" не могу! из принципа!)
Старый 03.09.2009, 21:40   #16
timerewinder
вот: http://img193.imageshack.us/img193/3826/spa0983.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/8818/spa0981.jpg
Старый 03.09.2009, 21:57   #17
Но это у вас сальники на свечных колодцах пропускают и прокладка
Только вот возле трамблера не понятно, то ли из клапанной крышки, то ли это из трамблера гонит
По фотке не видно
Тут 2 варианта
Плохие вещи что я назвал и их нужно менять
И возможно забит сапун кратерных газов и газам выходить некуда, вот они и давят слабые места
Почистите сапун и посмотрите как будет дальше
Старый 04.09.2009, 17:42   #18
timerewinder
не, это не свечные колодца! это выше: там болт\винт\штифт (на разбирал - не знаю), держащий коробку с фильтром, и похоже, что из-под него. хотя странно, если отверстие для него сквозное...
а прокладки, - так два раза меняли((( с удовольствием бы сам снял, посмотрел, узнал и научился (а также и некоторые другие вещи: ), только я не могу себе позволить первый раз "наобум" без присмотра знающего делать. за технологией должен следить владеющий ею. Док, а к Вам можно приехать (не хочу больше на сервис, где все без моего участия или присмотра!)?
Старый 04.09.2009, 17:48   #19
Но тогда это из под резинок крепления клапанный крышки гонит
Они меняются даже клапанную крышку снимать не надо, открутил один болт, поменял резинку и закрутил на место и так все
Старый 04.09.2009, 19:59   #20
timerewinder, когда заказываешь эти самые резинки-они идут сразу с шайбами. Когда выкручиваешь болтики-старые резинки срезаешь ножем. Они задубевшие и просто так не слезут. Ставишь новые, закручиваешь болты обратно и все. Поверьте, там нет ничего сложного.
Крышки противотуманных фар фирмы Hella Айболит Барахолка 1 14.02.2020 08:58
Сочится масло из АКПП Snap F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 29.04.2009 11:02
Покраска клапанной крышки myza-oleg F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 15 11.09.2008 12:32
Подтекает масло с двигателя hr-v Gregoryk F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 13.08.2008 19:14
