Старый 05.09.2008, 08:12   #1
pakimp
Добрый день! Подскажите, в чем может быть причина возникшая с того ни сего. Honda Inspire 2.5L/5cyl, 97г. Упали обороты, на панели горит "аккумулятор и (под ней еще)". После прогрева все тухнет, но когда начинаешь газовать и обороты больше 1000, снова загорается "аккумулятор и (под ней еще)", появляется звукой сигнал типа "похрипывание", загораются - появляются периодически индикаторы SRS & ABS.
Старый 05.09.2008, 08:43   #2
Скорей всего похоже на генератор,он не дает зарядки и не хватает ей тока
Смотрите аккумулятор и генератор проблема в них
Может где контакт плохой,окислился или еще что
Старый 05.09.2008, 11:23   #3
pakimp
(Айболит @ 5.9.2008, 11:43) 22416
Да, действительно. На холостых свет ближнего света тусклый, как только дашь обороты светит ярче. Генератор может влиять на обороты, возможно что проблема с топливной системой или еще что-то связанное с двигателем?
Старый 05.09.2008, 13:05   #4
Нет это генератор просто слабую зарядку дают и тока машине не хватает,вот и проблема
Старый 07.09.2008, 18:58   #5
pakimp Скорее всего просто стерлись щетки генератора... У меня было такое на прошлой машине... заменили щетки (подточили и перепаяли жигулевские) и все заработало нормально...
Старый 11.09.2008, 10:07   #6
pakimp
Сообщение
Дело было в генераторе, а точнее в регуляторе. На холостых было большое напряжение, вот и обороты видать понижала система. В общем проблема решилась, заменой регулятора. Благодарю форум и Айболита, за помощь!!!
Лампочки в приборной панели на Honda HR-V !!! HUNTER 161 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 18.09.2008 16:33
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
