Старый 17.09.2008, 21:46   #1
HUNTER 161
Огромная просьба ко всем, кто сталкивался с заменой лампочек в приборной панели...
Перегорела лампочка подсветки регулировки печки и подсветки рычага переключения передач. Если кто то сталкивался с заменой, напишите плиз как это сделать, а если будут фото, то вообще буду безумно счастлив!!! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Старый 17.09.2008, 22:06   #2
HUNTER 161 на сколько помню,то вроде идет речь о Хрв,а то профиль у вас не заполнен
Снимаешь считок
Снять его:
Снимаешь вокруг него оболочку,она просто на пистонах и сдергиваете,поддеть можно с низу отверкой
На самом считке 4 самареза желтого цвета под крестовую отвертку и с зади 2 фишки проводки
Фишки снимаешь путем нажатия на их фиксатор
Фоток Нет
(HUNTER 161) 22993
Здесь уже нужно снимать панель вокруг магнитолы,она тоже на пистонах и подзивать или возле магнитолы или открыть бардачок и надавить от туда
Дальше или снять магнитолу и оттуда достать или снимать переключатели печки,он тоже на таких же саморезах как и считок
С обратной стороны лампочка
(HUNTER 161) 22993
Здесь уже нужно разбирать всю среднию панель (кансоль/Бороду)
Она разбирается с задней части,по бокам возле сидений есть с каждой стороны по саморезу и спереди сдергиваеться на пистонах
Вытаскиваете подставку для пепельницы,она на пистонах
Выкручиваете 2 болта у ручника под крестовую отверку
2 самореза по бокам у ног по 1 дному с каждой стороны
Выкручиваете 2 самореза где прикуриватель и вытаскиваете весь этот корпус с прикуривателем,под этой конструкцией увидите еще 2 самореза и их выкручиваете и как бы на себя сдвигаете эту панель
Потом ручник натягиваете сколько есть мощи и подымаете всю бороду за заднию часть
На кулисе увидите провод и лампочку
Только на некоторых до рейсталинговых моделях там лампочек нет,но на некоторых есть,как определить есть там или нет лампочки незнаю
Есть вопросы, готов ответить
Старый 18.09.2008, 03:51   #3
А теперь слова Дока, так сказать, в картинках :biggrin:
Разборка консоли, красными круглешками отмечены места, где саморезы...
Тут полностью https://www.remrai.ru/remont-auto/ra...onda-hr-v.html
Старый 18.09.2008, 16:31   #4
SUXOI
Енто , что --- чтобы лампочки поменять надо торпеду снять ?
А чтобы свечи поменять движок тоже снимать надо ? :biggrin: :har_har:
Старый 18.09.2008, 16:33   #5
Торпеду снимать не надо,нужно просто некоторые детали всего лиш снять
Накладка задней панели для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 27.06.2023 21:00
Как заменить лампочки панель климата на Honda HR-V ? samurai F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 02.04.2009 10:00
Лампы в приборной панели HR-V Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 24.12.2008 16:59
Какие лампочки стоят в приборки Honda HR-V ? El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 22.03.2008 00:03
